Есть обзорная легионавтодатовская книга по ремонту 722.3-722.6, которой полно в сети. Для начального изучения вполне пойдёт. Запчасти можно покупать в любом доступном тебе магазине запчастей для иномарок.я ДОБАВИЛ ОБОРОТ ПО ЧАСОВОЙ стала по жестче включаться с3-4 изменений в целом не произошло.Корч я понял,поставлю обратно 400 тую а с этой буду развликаться)Есть ли какой нибудь мануал хороший по переборке и где лучше купить и какие запчасти?Спасибо)
Помощь по АКПП
#5601
Отправлено 22 December 2015 - 15:44
#5602
Отправлено 23 December 2015 - 21:50
Если 3-4 жеще , а 2-3 скользит , то думается мне , в муфте К1 дело - резинки или кольца .Да он уже со снятым шлангом ездил, эффекта не было.
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#5603
Отправлено 23 December 2015 - 23:50
Я сам то механ )Двигатели БМВ в основе, ну и ауди фольц )) А вот АКПП как то не довелось но оч хотелось, после обучения в академии ауди по классу автоматические трансмиссии ешё больше захотелось познать)))А тут вот подвернулся момент начать с азов фактически))Так что буду задавать вопросы))Спасибо!!))Есть обзорная легионавтодатовская книга по ремонту 722.3-722.6, которой полно в сети. Для начального изучения вполне пойдёт. Запчасти можно покупать в любом доступном тебе магазине запчастей для иномарок.
Мурзик W124 230E 102.982 АКПП 87г.в.)))продан
W124 230E 102.982 АКПП 91г.в.
#5604
Отправлено 24 December 2015 - 08:07
Скорее всего именно так. Но т.к. для большинства людей снимать коробку - еще тот геморрой, то начинать надо с простого, с промывки-проверки гидроблока.Если 3-4 жеще , а 2-3 скользит , то думается мне , в муфте К1 дело - резинки или кольца .
#5605
Отправлено 24 December 2015 - 08:12
Без проблем. Задавай вопросы.Я сам то механ )Двигатели БМВ в основе, ну и ауди фольц )) А вот АКПП как то не довелось но оч хотелось, после обучения в академии ауди по классу автоматические трансмиссии ешё больше захотелось познать)))А тут вот подвернулся момент начать с азов фактически))Так что буду задавать вопросы))Спасибо!!))
И, т.к. сам двигателист, наверняка знаешь пару правил, котрорые стоит соблюдать и в случае с АКПП.
1. Делай только то, что знаешь, как и зачем делать.
2. Если что-то сделал, но посещают сомнения, даже неосознанные, что сделал не так, не поленись, разбери, проверь. В 90% случаев действительно найдешь ошибку.
#5606
Отправлено 24 December 2015 - 23:09
Спасибо))Мануалы найду и вперёд!!))Без проблем. Задавай вопросы.
#5607
Отправлено 25 December 2015 - 09:48
Обзорная книжка называется "Автоматические коробки передач Mercedes 722.3б 722.4, 722.5, 722.6"Спасибо))Мануалы найду и вперёд!!))
Книжка хороша тем, что там разобран принцип работы. Однако с ней надо быть внимательным. Там есть ошибки, неверные нумерации на рисунках, ошибки перевода. Но в качестве общего руководства использовать можно. Основные операции по разборке-сборке-измерению и регулировке зазоров там, в целом, освещены вполне нормально.
#5608
Отправлено 30 December 2015 - 21:32
3. Стерильно .Без проблем. Задавай вопросы.
#5609
Отправлено 03 January 2016 - 14:41
С Новым Годом и Рождеством! У меня беда с акпп. После того как установил её к себе на тачку работает они следующим образом - переключает передачи только когда стрелка тахометра уходит за семь тысяч оборотов, страшно и накладно так ездить. Посоветовали отрегулировать трос, мол отсоединив его переключения будут все почти сразу, сделал я так - и ни чего не происходит, по прежнему переключает только когда педаль в пол. Ещё говорили что с вакуумом я напутал, но я точно помню что я правильно всё подсоединил, ну думаю ладно чего уже там, взял и поменял местами трубки от электро клапанов - и снова без изменений. Масло на уровне и цвет в полном порядке, так как после её установки долил туда 4 литра масла. Да и как только начинаю двигаться загорается ошибка АБС, датчики точно рабочие, под вопросом только тот который в редукторе. Автомобиль С124 М104 3,2 коробка 722.510 с W210. Заранее спасибоЗанимаюсь ремонтом акпп.
Постараюсь помочь.
#5610
Отправлено 05 January 2016 - 16:05
Доброго времени суток!
Надо бы , конечно всю тему почитать, но ниосилю из-за нехватки времени.... А вопрос будет такой:
В теплое время года коробка работает прилично, без претензий, на улице холодает и начинается затык при включении первой(второй) передачи, пауза до 20 секунд и включение с неприятным толчком... коробка прогревается и задержка пропадает.... Задняя передача включается нормально...
Что смотреть и куда копать в первую очередь?
W210 E320 Avantgarde...
WDB2100651A836075
#5611
Отправлено 05 January 2016 - 21:37
Прошу прощения за тупой вопрос и поднятие темы. На каких оборотах должно происходить переключения с 1-2, 2-3, 4-5, 5-6? АКПП 722.695
WDB2030421F499393 W203.042 мотор 271.940
#5612
Отправлено 11 January 2016 - 09:01
Дружище, ты мне писал на драйве. Я тебе там ответил.С Новым Годом и Рождеством! У меня беда с акпп. После того как установил её к себе на тачку работает они следующим образом - переключает передачи только когда стрелка тахометра уходит за семь тысяч оборотов, страшно и накладно так ездить. Посоветовали отрегулировать трос, мол отсоединив его переключения будут все почти сразу, сделал я так - и ни чего не происходит, по прежнему переключает только когда педаль в пол. Ещё говорили что с вакуумом я напутал, но я точно помню что я правильно всё подсоединил, ну думаю ладно чего уже там, взял и поменял местами трубки от электро клапанов - и снова без изменений. Масло на уровне и цвет в полном порядке, так как после её установки долил туда 4 литра масла. Да и как только начинаю двигаться загорается ошибка АБС, датчики точно рабочие, под вопросом только тот который в редукторе. Автомобиль С124 М104 3,2 коробка 722.510 с W210. Заранее спасибо
#5613
Отправлено 11 January 2016 - 09:07
Термозависимые проблемы говорят, как правило, о косяках в гидроблоке. Да и проверить его легче, чем снимать и проверять коробку.Доброго времени суток!
Для начала - уровень и состояние масла, давно ли менялся фильтр. Далее проверить, промыть внимательно осмотреть гидроблок. Не забыть проверить прессплату, бумажную прокладку, затяжку и резьбу болтов гидроблока и отверстий под них.
#5614
Отправлено 11 January 2016 - 09:10
Дружище, по 6 серии обратись к Ivan.Sh. Переключения зависят от степени нажатия на газ и нагрузки на двигатель.Прошу прощения за тупой вопрос и поднятие темы. На каких оборотах должно происходить переключения с 1-2, 2-3, 4-5, 5-6? АКПП 722.695
#5615
Отправлено 12 January 2016 - 01:07
спасибо, я отписался ужеДружище, ты мне писал на драйве. Я тебе там ответил.
#5616
Отправлено 15 January 2016 - 19:28
Спасибо!!!Дружище, по 6 серии обратись к Ivan.Sh. Переключения зависят от степени нажатия на газ и нагрузки на двигатель.
#5617
Отправлено 20 January 2016 - 17:02
Привет!!) Подскажи пожалуйста по задней передаче на Автомате 5ст. Опишу проблему:вобщем началась такая беда,с утра при первом запуске машины на холодную,после хорошего прогрева вкл R а она назад то и не едетЗанимаюсь ремонтом акпп.
Постараюсь помочь.
#5618
Отправлено 21 January 2016 - 08:30
Навскидку недорабатывает муфта KS, скорее всего подклинивает ее клапан на холодной коробке. Снять поддон, проверить клапан. Он, скорее всего рабочий, просто какой-то мусор или грязь не дают ему закрыться.Привет!!) Подскажи пожалуйста по задней передаче на Автомате 5ст. Опишу проблему:вобщем началась такая беда,с утра при первом запуске машины на холодную,после хорошего прогрева вкл R а она назад то и не едет
вобщем постоишь еще в P или N минут 5 в среднем,с переодической подгазовкой(может типа не прогрелась?))) И потом она вкл
, можешь ездить целый день как не в чем не бывало,задняя работает отлично,в целом о коробке:коробка работает нормально, ни каких иных проблем нет! Не могу понять на что она мне намекает))??????
#5619
Отправлено 21 January 2016 - 13:52
Т.е его можно проверить без снятия коробки,если есть какой то мануал,не мог бы дать ссылку?)Навскидку недорабатывает муфта KS, скорее всего подклинивает ее клапан на холодной коробке. Снять поддон, проверить клапан. Он, скорее всего рабочий, просто какой-то мусор или грязь не дают ему закрыться.
#5620
Отправлено 21 January 2016 - 22:06
Подскажите если залит декстрон 2 можно долить декстрон3?
