2 wladimirsa
а у тебя какой кузов, я что-то не увидел? у меня вот вазовский не лезет, буду пробовать от нексии.
[/quote]
201-й, у меня просто радиатор стоит не родной от ауди 80.
Отправлено 03 February 2010 - 05:27
2 wladimirsa
[/quote]
Январь 5.1...41/ДЗ_MB-ДПДЗ_vaz/РХХ/ДМРВ-Boch 037/ДТ- Ваз/ДПКВ/ДД/ДФ/ДК-Boch/Форсунки Ваз-022/4 MКПП.
vskopich (www.w201club.com)
Отправлено 03 February 2010 - 16:12
[quote name='dallaskassel' date='2.2.2010, 22:44' post='757953']
2 dimusa
ты бы разместил фотки твоего подкапотного пространства, форум глянет, может чего и увидим.. переспросим, по-крайней мере... ну не может рабочая прошивка не работать так. не может..
Посмотри ссылку в моей подписи, там опись моей установки
Mersedes Benz 200E в 124 кузове (2.0 КЕ-Джетроник) Январь 5.1(Сентябрь 2009г) 1991 года WDB1240211A913946
МКПП 5 ступ|Я-61|Ф 107BOSCH|ДМРВ 037BOSCH|ДФ холл|ДК 133BOSCH|РХХ 8.5мм.|ДД|ДЗ ВАЗ 54мм|ДТОЖ ВАЗ|ДПКВ|Рампа Сааб идеально с регулятором давления от волги| Прошивку усреднил самую первую с последней из блога Fingera
http://benzua.com/fo...8180&highlight=
FordTranzit1998г 2.5TD
http://forum.benzua....hp?f=18&t=16459 Установка Январь 5.1
Отправлено 03 February 2010 - 17:29
Вопрос по дросселю.
У меня стандартный дроссель с двумя дырками. Одна 50мм. , вторая 36мм.
Как я понимаю тазовский 54мм. будет маловат.
Стоит ли использовать стандартный?
Обе заслонки будут открываться одновременно. Меньше мороки с переходниками будет.
Ваше мнение?
Фото дросселя и коллектора:
Отправлено 03 February 2010 - 18:01
ого го вот это дроссель
сделай как у меня сделали приделали к родному ДПДЗ вазавский при помощи аргона наварили переходник и пластину крепления
из плюсов созраняешь диаметр и штатный привод
Пуля 124, корвет, теперь очень красный
Отправлено 03 February 2010 - 18:09
Ты имеешь ввиду использовать мой родной?
В общем вероятно это будет самый вкусный вариант исходя из простоты. ДПДЗ я думаю будет не сложно приделать.
Отправлено 03 February 2010 - 18:15
Сообщение отредактировал mustela: 03 February 2010 - 18:26
Попробуй с родным, нужно только предусмотреть место установки ДПДЗ чтобы адекватно распознавал угол открытия дросселя и место для подключения РХХ
Ты кстати уверен, что открываются обе заслонки одновременно?
Отправлено 03 February 2010 - 18:18
На данный момент - НЕТ! Но пол дня с напильником и все Ок! Не проблема. ![]()
Отправлено 03 February 2010 - 18:28
Секундочку! распилить всегда успеешь!
Как сейчас открываются заслонки?
Отправлено 03 February 2010 - 18:39
Пилить могу как угодно! У меня два дросселя! ![]()
Сначала открывается малая на 50% потом начинают открываться обе и одновременно выходят на 100% открытия.
Я изготовлю два новых рычажка, соединю тягой и получу одновременное открытие. Стандартный механизм - на полку.
Там все просто.
Если оставить как есть получим не линейное увеличение воздушного потока.
Сообщение отредактировал Baziliy: 03 February 2010 - 18:40
Отправлено 03 February 2010 - 18:58
Ну да, толку не будет, я так думаю...
делай одновременное открытие
Отправлено 03 February 2010 - 19:00
чем же тебя родной впрыск на 924том не устроил????
вот кто то будет лет через 6 материться )))))
Сообщение отредактировал ubazza: 03 February 2010 - 19:06
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
Отправлено 03 February 2010 - 19:09
К-джет - раритет. ![]()
Почти рифма. Капризный, не экономичный, переборчив по топливу, форсунки оригинальные стоят на 23% дешевле чем космический корабль. Изношенный К-джет на 924 при прогретом двигателе заводится только с бубном.
Износ бубна и как следствие замена стартера из расчета 2 стартера на 6 месяцев.
А кто будет через 6 лет матерится? И по какому поводу?
Сообщение отредактировал Baziliy: 03 February 2010 - 19:10
Отправлено 03 February 2010 - 19:17
ну когда приобретет другой, аля антиквар, и будет все приводить в первозданный вид))))
будет приговаривать. ах **** колхозники))) порша папортили))))
и где ты видел космический корабль за 130 баксов. китайский наверно и то для карликов чтобы , в сортир на нем съездить на педальном приводе.
0 437 502 015 - 1000 р в экзисте.
0 437 502 017 для турбы правда 4000 но у тебя ведь явно не турба.
я бы форсы поменял да ездил бы дальше спокойно.
Сообщение отредактировал ubazza: 03 February 2010 - 19:23
керамический блок
Отправлено 03 February 2010 - 19:41
2 dimusa
По твоему блогу следует, что датчик температуры у тебя ВАЗ. это так? если так, то у тебя ошибка по температуре может быть, наши прошивки под ДТОЖ Мерседеса.
2 all
Тут у меня ещё мысль появилась, с подачи людей, в частности vovan190 (бывает иногда). систему зажигания на 6 котлов, МПСЗ которая. так вот, на 6 котлов сделать можно, но она будет управлять только задержкой зажигания, входным сигналом будет тот же датчик Холла (вакуум-регулятор должен быть заблокирован) а распределителем - тот же трамблёр. так что три двойные катушки на 6 котлов на Январе пока мечта. Или уговаривать всем форумом товарища разработчика, чтобы он ориентировался на сигнал ДПКВ и сделал блок на 6 котлов ![]()
Отправлено 03 February 2010 - 19:58
Вопрос по дросселю.
Ваше мнение?
Я переделал Фольца на Январь с таким дросселем, делал открытие одновременно, мне не понравилось (машина стала дёрганная, спокойно тронуться трудно ) я вернулся к родной работе дросселя, можно нормально ездить. А то что они открываются последовательно я на работе двигателя не замечаю.
Отправлено 03 February 2010 - 20:01
2 dimusa
Опля точняк. Тут все прошивы на мерсовский ДТОЖ. Вот где собака зарыта)
Сообщение отредактировал Evil: 03 February 2010 - 20:03
w124 102920 2.0 88г. январь 5.1
Отправлено 03 February 2010 - 21:46
2ubazza Он на январе хоть ездить как порш будет. А не как тефтеля полумертвая...
Отправлено 03 February 2010 - 22:06
Подскажите, где в пошивке находятся параметры "ускорительного насоса", никак в хелеп не въехать!
Если просто топить по трассе, расход показывает около 10л. А городе при давлении на газ показывае резкий скачёк, с 5-6л. до 25-30л., причем заметил тока на 2й передаче. Менял ДПДЗ не помогло. Замучил расход!
190e\1985г\102.962 2л.\Январь 5.1-41\ДМРВ BOSCH 116\ Дроссель 406\РХХ 10,5\ДПДЗ\ДПКВ\ДД\Форс. 107\МЗ
Отправлено 03 February 2010 - 22:09
Посмотрел твою ссылочку. Интересно. Только вот есть одна неточность. "Ну и блог первооткрывателя кажись:Посмотри ссылку в моей подписи, там опись моей установки
Прикупил Star Diagnostics. Пользую...
W163.154 3,2
W124 11/89 M102.922 2.0 (универсал)|МКПП Я-41 A5|Ф 107|ДМРВ Bosch 037|ДФ|ДК|ДД|ДЗ MB|ДПДЗ ВАЗ безконтактный|ДТОЖ ВАЗ|ПХХ 10,5мм. Рампа SAAB 9000.
