Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#5621 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 22 January 2016 - 08:34
Т.е его можно проверить без снятия коробки,если есть какой то мануал,не мог бы дать ссылку?)
Да, можно без снятия. Легионавтодатовская книжка "Автоматические коробки передач Mercedes 722.3, 722.4, 722.5, 722.6", стр 127.
Сообщение отредактировал ilyaf0802: 22 January 2016 - 08:35
#5622 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 22 January 2016 - 08:50
Подскажите если залит декстрон 2 можно долить декстрон3?
Нет, не стоит. А в чём проблема купить дексрон 2? Он дешевле 3 стоит.
#5623 ОФФЛАЙН   turch85
turch85
  • Cообщений: 10
    w201
Отправлено 22 January 2016 - 11:01
2-го в наличии нет
#5624 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 22 January 2016 - 14:10
2-го в наличии нет
Странно. Никаких проблем с доступностью второго не встречал никогда. Ну закажи через поставщиков запчастей.
#5625 ОФФЛАЙН   разборка за муку
разборка за муку
  • Cообщений: 130
Отправлено 22 January 2016 - 14:57
Открою страшную тайну D(2) и D(3) одно и то же. На D(3) прямо на заводе наклеивают D(2) , так дешевле , чем делать еще одну линию для D(2)
#5626 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 22 January 2016 - 15:11
О как. Т.е. ты рекомендуешь всем владельцам коробок с требованиями заливать дексрон 3, покупать второй, лить и не заморачиваться? Он ведь дешевле третьего.
#5627 ОФФЛАЙН   turch85
turch85
  • Cообщений: 10
    w201
Отправлено 22 January 2016 - 15:51
Открою тайну ещё страшнее: Д 2 это минеральное масло, а Д 3 это полусентетическое
#5628 ОФФЛАЙН   разборка за муку
разборка за муку
  • Cообщений: 130
Отправлено 22 January 2016 - 15:58
Пять баллов. Источник?
#5629 ОФФЛАЙН   разборка за муку
разборка за муку
  • Cообщений: 130
Отправлено 22 January 2016 - 15:59
Я не рекомендую, дабы не стать виноватым из-за чьих-то кривых рук , только поэтому...
#5630 ОФФЛАЙН   Ivan.Sh
Ivan.Sh
  • Cообщений: 565
    E210
Отправлено 22 January 2016 - 21:45
лучше с умным потерять чем с дураком найти-это по поводу рассуждений о втором и третьем дикстроне
Консультации и заявки на ремонт по телефону 89660460031 Иван.
Занимаюсь ремонтом акпп профессионально на протяжении 20 ти лет.
#5631 ОФФЛАЙН   DenMers
DenMers
  • Cообщений: 86
    w124 1990. w126 1990
Отправлено 22 January 2016 - 23:42
Можете подсказать по не профильной АКПП? А конкретней a442F это айсин на ленд крузер 80. В общем ситуация такая, машина не едет в перед, точнее еле еле едет -буксует, назад едет отлично как и должна ехать. Снял поддон -там все чисто гуталина нет,стружки нет. Соленоиды прозвонил, проверил на откр\закр -все работают, но эта коробка должна ехать и с нерабочими соленоидами. Снял гидроблок -располовинил его внутри чисто, вытащил пару клапанов там тоже все чисто, остальные подвигал, все плавно без заеданий. В итоге снял коробку вытащил потраха, фрикционы все в идеале даже надписи видны, но в одном сцеплении фрикционы подгоревшие,хотя не изношены это я так понимаю как раз то сцепление которое буксует при движении вперед. Разобрал это сцепление -вытащил поршень резинки все в отличном состоянии не просевшие,не подранные.
Куда капать дальше, что смотреть? на какой клапан обратить внимание, почему нет давления на этом сцеплении? подскажите плиз, коробка на вид живая жаль менять на другую, чувствую что мелочь какая то, но что смотреть уже не знаю. :confused:
w124.дв.102 KE-J2.0 90г.в.акпп Vito дв. 111.948, PMS 98г.в. акпп-продан
w126.дв.103 КЕ-J3.0 90г.в акпп Sprinter T1 208 дизель 601 94г.в.
#5632 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 25 January 2016 - 08:14
Каждый сам себе хозяин. Желающие лить второй вместо третьего и наоборот - лейте на здоровье. Все можно исправить и починить потом. Вопрос денег и времени.
#5633 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 25 January 2016 - 08:22
Ну тут напрямую не подскажешь. Смотреть муфту, ответственную эа эту преедачу. Смотреть манжеты, отвечающие за давление в ней. Там не только манжеты в самой муфте (ее поршне), там еще манжеты на валу в месте, где сидит муфта (компрессионные). Надо схему смотреть.
#5634 ОФФЛАЙН   DenMers
DenMers
  • Cообщений: 86
Отправлено 26 January 2016 - 17:14
Компрессионные два кольца на ступице этой муфты -они металлические, на вид вполне нормальные. А как бы определить какой клапан в гидроблоке отвечает за эту муфту? если смотреть тут http://toyotapartsca...strainer-atm-3/
или тут http://toyotapartsca...strainer-atm-2/ Муфта называется direct clutch, а в некоторых каталогах почему то rear clutch
#5635 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 27 January 2016 - 08:41
Судя по схеме работы этой коробки, если едет назад, но не едет вперед, то не работает передняя муфта С1 или муфта свободного хода F2(врядли). Какой клапан в гидроблоке за что отвечает - тут надо мануалы и схемы смотреть, сходу не нашел гидросхемы.
Можно попытаться включить подозрительные муфты воздухом, для уверенности в том, что они срабатывают.
#5636 ОФФЛАЙН   DenMers
DenMers
  • Cообщений: 86
Отправлено 27 January 2016 - 10:47
Спасибо за подсказку, скачал мануал по ремонту этих коробок, изучаю, немного проясняется в голове что к чему. Посмотрел схемку задействованных муфт при включении разных передач, действительно похоже что муфта С1.
Не подскажешь ещё, вот такие мануалы бывают по другим коробкам? http://sonnax.ru/shemas/A340.pdf кстати там на мерс есть 722.6 очень уж наглядно и доходчиво.
#5637 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 27 January 2016 - 11:11
Извини, не подскажу. с другими коробками опыта мало.
#5638 ОФФЛАЙН   zeerket
zeerket
  • Cообщений: 90
    Жигули 21102,72л.с.,2000г.
Отправлено 29 January 2016 - 15:24
Здравствуйте.Помогите советом,как быть.Купил машину недавно,АКПП переключала как новая,но с после наступления морозов появились
подёргивания автомобиля при езде на 2й передаче.На холодной коробке не гоняю,и вообще не гоняю.
Переключения передач по-прежнему плавные,но иногда начал проявляться пинок с 1й на 2ю,особенно на холодную.
Машина S202 97г.Мотор 111.945 АКПП 722.602 .Масло в АКПП прямо посередине уровня.
Диагносты со Starom настаивают на немедленной замене управляющей платы,т.к.она должна меняться по пробегу(определённому какому-то).
Даже если дело в плате,нет гарантий что другая плата не начнёт такие же выкрутасы(потому что б/у,новая стоит почти как сама машина).
Коробка снизу вся сухая,разъём не подтекает.
Подскажите как действовать дальше.А то мне уже прикинули смету на 27000,нужно мнение разбирающегося человека.Спасибо. :confused:
#5639 ОФФЛАЙН   w124_Coupe
w124_Coupe
  • Cообщений: 57
Отправлено 29 January 2016 - 15:57
Здравствуйте w124 E220 722.428 АКПП.Проблема в следующем.При включении задней всё как обычно,лёгкий толчок и машина начинает ехать без добавления газа почти.Но проехав буквально пару десятков см встаёт как будто тормоз зажимается.Если добавить больше газу то едет назад но чувствуется что нагрузка есть.Вперёд едет хорошо и изменений нету никаких.Что может быть и во сколько может вылиться ремонт?
mercedes 230CE w124 1991г.в.(продан)
Mercedes E220 w124 купе 1995г.в.
#5640 ОФФЛАЙН   sargayy
sargayy
  • Cообщений: 120
    W201 190E
Отправлено 30 January 2016 - 11:35
Фсем пт.
Такая трабла.
Поменял на w201 акпп 722.400, масло, фильтр.
Сегодня завел — не едет.
Передачи, вроде бы включаются, а авто ни вперед, ни назад.
Была такая штука.
Насадил бублик на вал коробки, потом коробку к мотору.
Прикручивал коробку и она как бы не до конца прилегла по плоскости к мотору,
потом щелчок и встала. Это я, наверное, бублик на вторые(дальние) шлицы не насадил,
после щелчка встал.
Потом уже бублик к маховику.
Терзают сомнения, что из-за этого щелчка бублик повредил, ипона мама.
    Ahrefs (1)
