инжектор январь вместо ке джетроника
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6480
#5621 ОФФЛАЙН   dimusa
dimusa
  • Cообщений: 230
  • Город:г.Новоукраинка, Кировоградской области, Украина
Отправлено 04 February 2010 - 02:25
За эту неточность ИЗВИНЯЮСЬ, но я как то не разбирался кто тут первооткрыватель, если это столь важно то напишите мне в личку, я подправлю инфу в той теме.
Evil
И в ответ на щёт датчика температуры, у меня он ВАЗ, но и данные взяты из прошивки первой из датчиком ВАЗ, так что с температурой там всё ОК!!!, показания на приборке и кампе одинаковы. А вот непонятки с пуском именно при близких к 0 температурах мне интересны, стала заводиться на прогретом не с первого раза, бывает мотает в холостую, непонятно чего, наладится погода буду просматривать железо, а пока порозсматриваю прошивку
Mersedes Benz 200E в 124 кузове (2.0 КЕ-Джетроник) Январь 5.1(Сентябрь 2009г) 1991 года WDB1240211A913946
МКПП 5 ступ|Я-61|Ф 107BOSCH|ДМРВ 037BOSCH|ДФ холл|ДК 133BOSCH|РХХ 8.5мм.|ДД|ДЗ ВАЗ 54мм|ДТОЖ ВАЗ|ДПКВ|Рампа Сааб идеально с регулятором давления от волги| Прошивку усреднил самую первую с последней из блога Fingera
http://benzua.com/fo...8180&highlight=
FordTranzit1998г 2.5TD
http://forum.benzua....hp?f=18&t=16459 Установка Январь 5.1
#5622 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 04 February 2010 - 08:24
2 kotoleko
Ускоритель в Разделе Раб.режим там не помню какая вкладка посмотри их немного.
2 dimusa
А чего ты ожидал от Дрочеля ТАЗ я писал про горячий хреновый пуск на етом дрочеле.
#5623 ОФФЛАЙН   vovan190
vovan190
  • Cообщений: 241
    W201 и KIA CEED JD
Отправлено 04 February 2010 - 12:05
Привет !
накопал в аналах инета дозаторы для газа
http://www.allegro.p...g_sonceboz.html
http://www.allegro.p...ulator_lpg.html
интересно их можно присобачить вместо РХХ, их в принципе можно достать у установщиков газа,и такиеже используют в МПДГ
http://www.mpsz.ru
w201 1984 102924 2л. Январь 5.1-41 ДЗ ГАЗ, МЗ ВАЗ, ДФ-нет,Форсы БОШ 560, газ -ГБО Landi EC04 беелый из наружи и Avantgarde ROSSO из снутри (ХаЧу Ларису Михайловну ...в смысле ДАД)
нива 2121 для грязи
«Русское государство обладает тем преимуществом перед другими, что оно управляется непосредственно самим Богом, иначе невозможно понять, как оно существует». Христофор Андреевич Миних, фельдмаршал . ©
#5624 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 04 February 2010 - 12:20
Какой смысл?
#5625 ОФФЛАЙН   vovan190
vovan190
  • Cообщений: 241
    W201 и KIA CEED JD
Отправлено 04 February 2010 - 12:34
Если по дешевке достанется :smile:
нива 2121 для грязи
#5626 ОФФЛАЙН   simon61rus
simon61rus
  • Cообщений: 97
Отправлено 04 February 2010 - 12:49
2 all
Тут у меня ещё мысль появилась, с подачи людей, в частности vovan190 (бывает иногда). систему зажигания на 6 котлов, МПСЗ которая. так вот, на 6 котлов сделать можно, но она будет управлять только задержкой зажигания, входным сигналом будет тот же датчик Холла (вакуум-регулятор должен быть заблокирован) а распределителем - тот же трамблёр. так что три двойные катушки на 6 котлов на Январе пока мечта. Или уговаривать всем форумом товарища разработчика, чтобы он ориентировался на сигнал ДПКВ и сделал блок на 6 котлов :D
Есть тема для интересующихся зажиганием на 6 котлов! Изначально была под 4, теперь до 8 дошло. Только некому тестировать 6 и 8 )) Можете и себе помоч и проекту!
Кстати (что немаловажно!), проект абсолютно открытый в отличии от МПСЗ
Сообщение отредактировал simon61rus: 04 February 2010 - 12:51
MB w126, 280SE, 110.987, K-Jet, АКПП, 82г.в. WDB12602212036533 — продан
#5627 ОФФЛАЙН   vovan190
vovan190
  • Cообщений: 241
    W201 и KIA CEED JD
Отправлено 04 February 2010 - 13:01
А тут во как вкорячивали впрыск задолгооооооо до нас :smoke:
http://gaz21.ru/arti...-na-gaz-21.html
нива 2121 для грязи
#5628 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 04 February 2010 - 13:24
РХХ ва3 стоит 350рублей, переходник(если нужен) ну... как договоришься.
А так, пробуй, нам расскажешь :mrgreen:
Сообщение отредактировал mustela: 04 February 2010 - 13:27
#5629 ОФФЛАЙН   genass
genass
  • Cообщений: 31
Отправлено 04 February 2010 - 13:43
Всем привет !!!
такой вопрос кто знает микас 5.4 для одновременного впрыска подойдет?
перечитал тему уже 2-й раз и не видел инфы на него
ps не пинайте сильно паралельно мучаю поиск и chiptuner.ru
спасибо :fingal:
MB 190E (W201) 1984 г.в. КЕ, продан в 2008 году (кризис БЛИН)
MB 280GE (W460) 1979 г.в. K-jet
#5630 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 04 February 2010 - 14:58
2 genass
Зафига тебе Микас как ты его отстроишь??? проще поставить Янфарь у Эдика есть все что надо чтоб его отстроить.
Да еще и одновременный впрыск чем тебе ПП или Фаз. не подходит то??
Сообщение отредактировал finger: 04 February 2010 - 14:59
#5631 ОФФЛАЙН   genass
genass
  • Cообщений: 31
Отправлено 04 February 2010 - 15:10
2 genass
привет
у меня сейчас гелик 6 горшков и на работе есть волжана на хел вот и кумекаю
пол зимы на автобусе отъездил -10 - -20 температура была я конечно сам лоханулся нада было сразу пусковую форсунку смотреть :bangheat: но жор у 2.8 никто еще не отменял
ps а у Восмеркину я летом январик продал думал не пригодится уже вот так вот
и пенензов нет вот и мудрю :redface:
Сообщение отредактировал genass: 04 February 2010 - 16:39
#5632 ОФФЛАЙН   genass
genass
  • Cообщений: 31
Отправлено 04 February 2010 - 15:25
а так вообще жду фазированый впрыск мож кто и забабахает на 6 то котлов :confused:
#5633 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 04 February 2010 - 16:31
2 genass
Дак тем более ты на Микас тока приблизительно отстроиш 6 котлов а на январе точно сможешь.
#5634 ОФФЛАЙН   genass
genass
  • Cообщений: 31
Отправлено 04 February 2010 - 16:57
2 genass
так тут mugnum вроде все нормуль сделал :confused:
#5635 ОФФЛАЙН   genass
genass
  • Cообщений: 31
Отправлено 04 February 2010 - 16:59
2 genass
то что я поспешил с продажей уже понял а новый пока не могу купить :bangheat:
#5636 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 04 February 2010 - 21:15
Дак блин ну сделать то он сделал а что толку от настройки на слух да на нюх жди отчета по Январю на 103)))
#5637 ОФФЛАЙН   genass
genass
  • Cообщений: 31
Отправлено 05 February 2010 - 14:15
будем ждать :hitrost:
#5638 ОФФЛАЙН   Pavel_v
Pavel_v
  • Cообщений: 425
Отправлено 06 February 2010 - 00:57
2 kotoleko
2 dimusa
Извини но почему у меня на тазовском дросселе горячий пуск идеальный? Была проблема с холодным пуском, но я переделал уставки РХХ по твоей методе (спасибо тебе за совет) и на холодную -26 заводится идеально. И это все на ТАЗОВСКОМ дросселе с РХХ 8,5мм. ??? :smile:
Прикупил Star Diagnostics. Пользую...
W163.154 3,2
W124 11/89 M102.922 2.0 (универсал)|МКПП Я-41 A5|Ф 107|ДМРВ Bosch 037|ДФ|ДК|ДД|ДЗ MB|ДПДЗ ВАЗ безконтактный|ДТОЖ ВАЗ|ПХХ 10,5мм. Рампа SAAB 9000.
#5639 ОФФЛАЙН   Pavel_v
Pavel_v
  • Cообщений: 425
Отправлено 06 February 2010 - 01:03
А когда ожидается? :applause:
W163.154 3,2
#5640 ОФФЛАЙН   wladimirsa
wladimirsa
  • Cообщений: 126
Отправлено 06 February 2010 - 08:15
Доброе утро!!!
Может быть у меня вылетел модуль зажигания((((((( Пока холодная машина все работает, как только прогреется пыхтит, ели едет!
Сможет ли двигатель работать на 2-х цилиндрах???? Обороты на холостых поднялись сами до 1100. машина не глохнет...
Январь 5.1...41/ДЗ_MB-ДПДЗ_vaz/РХХ/ДМРВ-Boch 037/ДТ- Ваз/ДПКВ/ДД/ДФ/ДК-Boch/Форсунки Ваз-022/4 MКПП.
vskopich (www.w201club.com)
Количество пользователей, читающих эту тему: 16
0 пользователей, 16 гостей, 0 анонимных
