опишешь процесс?2 BETEP777
На V8 поставить Январь проблем ваще нет просто если оставишь родное Зажигание.
А проект такой кто то в етой теме давно еще начинал но так видать и забил.
инжектор январь вместо ке джетроника
#5641
Отправлено 06 February 2010 - 09:46
#5642
Отправлено 06 February 2010 - 11:39
что ему не смочь-то? Ока и на одном ездит, и ничего.. с чего решил, что модуль? попробуй на заведённом движке со свечей провода снимать - узнаешь точно тогда.Доброе утро!!!
Может быть у меня вылетел модуль зажигания((((((( Пока холодная машина все работает, как только прогреется пыхтит, ели едет!
Сможет ли двигатель работать на 2-х цилиндрах???? Обороты на холостых поднялись сами до 1100. машина не глохнет...
#5643
Отправлено 06 February 2010 - 12:27
Доброе утро!!!
Попробуй пары свечей 1-4 и 2-3 цилиндра скинуть когда пыхтит, и все станет ясно!
Если это модуль, то при снятии одной пары ничего не произойдет, а при снятии другой пары мотор работать не будет!
#5644
Отправлено 06 February 2010 - 13:04
2 - 3 -й не пашит((((( Главное все утро ездил работал, Заехал дамой началось опять...
Январь 5.1...41/ДЗ_MB-ДПДЗ_vaz/РХХ/ДМРВ-Boch 037/ДТ- Ваз/ДПКВ/ДД/ДФ/ДК-Boch/Форсунки Ваз-022/4 MКПП.
vskopich (www.w201club.com)
#5645
Отправлено 06 February 2010 - 13:54
В модулях кажись контакты отваливаются...
А ведут они себя именно так: на холодную скажем нормально, потом начинают глючить, потом опять могут в норму придти, могут периодические пропуски случатся типа подергиваний во время прямолинейного движения с постоянной скоростью.
Короче меняй или попробуй починить, в интернете полно фотоотчетов по ремонту модулей. заодно расскажешь, что у тебя отвалилось, оч. интересно!
#5646
Отправлено 06 February 2010 - 13:57
долго постарайся не ездить, а то у меня вон 1-4 не работал, так пока доехал за модулем(км 20) промокла прокладка выпускного коллектора от бензина, а теперь подсекает, короче испортилась.
#5647
Отправлено 06 February 2010 - 14:38
Снял модуль зажигания, как по мануалу отковырнул алюминиевую пластину, и тут чуду, а схемы то нет. Под пластинкой залитая керамический пластина((( Похоже придется покупать новый модуль
#5648
Отправлено 06 February 2010 - 14:43
ну так уж и керамическая? а что за модуль у тебя?
судя по мануалам проводники к катушкам отламываются, у тебя как?
#5649
Отправлено 06 February 2010 - 15:11
Да, она там керамическая... чистить надо аккуратно, есть шанс починить.
#5650
Отправлено 06 February 2010 - 17:55
ааа, вон как... все равно попробуй починить, но морально готовься к покупке!
#5652
Отправлено 06 February 2010 - 18:32
Лучше скидывать с форсунок, безопаснее, что не п...данёт.Попробуй пары свечей 1-4 и 2-3 цилиндра скинуть когда пыхтит, и все станет ясно!
190e\1985г\102.962 2л.\Январь 5.1-41\ДМРВ BOSCH 116\ Дроссель 406\РХХ 10,5\ДПДЗ\ДПКВ\ДД\Форс. 107\МЗ
#5653
Отправлено 06 February 2010 - 18:58
Во общем модуль не разборный((((( Фрезой по кругу вырезал, керамическая пластинка да же деже не двигается, походу залит капитально(
#5654
Отправлено 06 February 2010 - 19:36
2 Pavel_v
Хз когда пока не до етого ну не до 103 мотора а так все готово.
2 BETEP777
А что описывать распаралелить форсунки и посадить их на транзисторные ключики чтоб не спалить Моцк и все тока УОЗ родное ну и ДАД влепить.
#5655
Отправлено 07 February 2010 - 08:08
Всем привет нужен совет .Начну по порядки изначально машинка поддергивалась в натяг, при разгоне все в норме. Но недавно положени усугубилось то есть дергатся стала не подетски вобщем ехать надо быстро спокоино ехать не дает. И еще глюк плавающий.Иногда на холостом
вдрук теряет обороты начинает лихорадить на дросель не реагирует, и рас заработала как нивчем не бывало лучше б накрылась легче было б
Проверенно.Давление толива в норме. Свечи заменеы. По проводке плюсы минусы проверенны.Провода на форсы на модуль на дпкв
осмотрены.
Диагностику делал только ошибка ПЗУ откуда она берется и что будет если убрать птичку в прошивке. Кстате прошивка с блога под ДМРВ для 2.3
И еще не поставил дадтчик детонации может изза него у нас его не продают
Удачи всем
Мерседес 124 ТЕ универсал 92 года ЭБУ Январь 5.1...41. ДЗ форсунки ГАЗ.
#5656
Отправлено 07 February 2010 - 09:34
2 AdilW
Дак без ДД у тебя УОЗ не регулируется по детонации как так все продают а ДД именно нет)))
Дерганье смотри УОЗ на ХХ УОЗ при сбросе газа ну и время обеднения и обогащения смеси.
#5657
Отправлено 07 February 2010 - 09:52
Ок буду заказывать ДД с города. А что по поводу ошибки ПЗУ страшно? Или убрать птичку в прошивке и забить?2 AdilW
#5658
Отправлено 07 February 2010 - 10:25
Да сними галку бывает на некоторых моцках такое.
#5659
Отправлено 07 February 2010 - 15:16
Я уже давно поснимал галки:
Ошибка ПЗУ
Высокий уровень шума двигателя
Ещё снята галка "Низкий уровень сигнала ДАД/ДМРВ"
почему она снята не помню, но она снята
Ошибки появлялись последний раз с первыми морозами, т.к. неверно были заданы пределы для диагностики ДТВ, и по трассе промерзал и выходил за пределы, в результате чего выставлял ошибку.
#5660
Отправлено 07 February 2010 - 16:30
кроме "А что описывать" ни чего не понял2 BETEP777
Тема закрыта
