Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#5661 ОФФЛАЙН   w124_Coupe
w124_Coupe
  • Cообщений: 57
Отправлено 02 February 2016 - 18:03
A 123 272 01 92 и A 123 272 02 92.
Если разрушений в блоке В3 не будет, поддон можно не снимать и масло не менять. Посмотреть, хорошо ли фиксируется ретайнер В3 (шайба, в которую упираются пружины) фиксирующим кольцом. Если есть сомнения - ретайнер и кольцо заменить. Поршень с новыми манжетами вставлять аккуратно. Закусываются на раз-два. В принципе, т.к. все равно разбирать, то можно поменять компрессионные кольца К1 и уплотнения системы смазки на первичном валу. Не потеряй упорный подшипник и регулировочные шайбы в барабане К2.
Сегодня хотел заказать фрикционы так мне выставили 700грн за штучку.Решил поискать дешевле.Может кто подскажет какие вообще варианты есть?Где можно заказать?
mercedes 230CE w124 1991г.в.(продан)
Mercedes E220 w124 купе 1995г.в.
#5662 ОФФЛАЙН   и у меня был мерседес
  • Cообщений: 4
    w207
Отправлено 02 February 2016 - 22:28
Занимаюсь ремонтом акпп.
Постараюсь помочь.
Здравствуйте, нахожусь в поиске совета.Купе 207 3.5 объем. стоит джетер. начала самовключаться кнопка sport , что примечательно механически зараза не отключалась. все возможные тесты , перепрошивки , перезаливки программы ничего не дали, никаких ошибок на компе не показывает. Есть идеи, буду очень благодарна за любые)
Ира
#5663 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 03 February 2016 - 08:17
Дружище, необязательно брать оригинал. Alto, BorgWarner, Tructec на худой конец. Если коробку не насиловать, то и трактек походит.
#5664 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 03 February 2016 - 08:21
Ира
Ирина, тут сайт даже называется OldMerin, Старый Конь. Мы тут, в основном, по старью всякому гиганты мысли. По 207 кузову, к сожалению, тут вряд ли кто подскажет. Попробуйте обратиться к Ivan.Sh.
#5665 ОФФЛАЙН   w124_Coupe
w124_Coupe
  • Cообщений: 57
Отправлено 03 February 2016 - 09:59
Так я на это и расчитывал но вот как найти данные запчасти не знаю.По оригинальному номеру не вижу заменителей.Дайте или коды или ссылку где можно заказать.
#5666 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 03 February 2016 - 10:50
Оригинал A 201 272 00 25
Trucktec 0225011 только если других не найдёшь
BorgWarner 68110A
Alto 071702 вот тут не уверен, походу они поменяли по новому каталогу номер.
Где в Украине покупать, сорри, не подскажу. Раньше это не было проблемой, в 2013 году в Днепре покупал запчасти для этих КПП без проблем. В любой конторе по запчастям для иномарок.
#5667 ОФФЛАЙН   Sharp
Sharp
  • Cообщений: 103
    W204 C280
Отправлено 03 February 2016 - 16:36
Добрый день! W202, коробас 722.609, появилась странность, когда еду на круиз-контроле или сам держу ровную скорость газом, практически не важно на какой скорости - стрелка тахометра подёргивается вниз. При этом машина скорость держит, но в салоне чувствуются еле заметны толчки, когда стрелка возвращается назад. На механике это чувствовалось бы как будто водитель чуть выжал сцепление и снова бросил его, не знаю, как точнее объяснить. В остальном автомат работает отлично, при разгоне не дёргает, при переключениях P - R - N - D не дёргает, не буксует, не тупит. Только вот этот вот момент смущает. Старуха ошибок не показывает, масло менялось методом "сколько слилось, столько залили" с заменой фильтра тысяч 15-20 назад. Планирую сменить повторно. Сброс адаптации коробаса делал, кроме того, что стала переключать пораньше - ничего не изменилось. Автомат в целом очень нравится, очень адекватно себя ведёт, пассажиры хвалят, кроме вот этого еле заметного подёргивания. Честно говоря, будучи пассажиром я бы может и не заметил, списав на неровности дорог, заметил изначально на тахометре. Подскажите, что это может быть, пожалуйста.
Mercedes-Benz W124 260E '92, МКПП 5, M103 - продан.
Mercedes-Benz S202 C240T '97, АКПП 5, swap M112 2.4 -> M112 3.2 - продан.
Subaru Outback BP 2.5 '04, МКПП 5, EJ253 - продан.
VW Golf MK6 1.6 '11, МКПП 5, BSE - продан.
Mercedes-Benz W204 C280 '07, АКПП 7, M272.
#5668 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 04 February 2016 - 08:17
Обратись к Ivan.Sh
#5669 ОФФЛАЙН   Sharp
Sharp
  • Cообщений: 103
    W204 C280
Отправлено 04 February 2016 - 09:27
Обратись к Ivan.Sh
Ну я тут вроде ко всем обращаюсь, видимо, он не хочет отвечать.
#5670 ОФФЛАЙН   Sharp
Sharp
  • Cообщений: 103
    W204 C280
...doubleposting
Сообщение отредактировал Sharp: 04 February 2016 - 09:27
#5671 ОФФЛАЙН   Ivan.Sh
Ivan.Sh
  • Cообщений: 565
    E210
Отправлено 04 February 2016 - 09:42
Обратись к Ivan.Sh
если с движком все хорошо .проверь блокировку транса.проскальзывает
Консультации и заявки на ремонт по телефону 89660460031 Иван.
Занимаюсь ремонтом акпп профессионально на протяжении 20 ти лет.
#5672 ОФФЛАЙН   sargayy
sargayy
  • Cообщений: 120
    W201 190E
Отправлено 04 February 2016 - 10:53
Спс за ответы.
еще такой вопрос:
можно не разбирая оценить состояние насоса (снятый с коробки), шестерен в нем?
Сообщение отредактировал sargayy: 04 February 2016 - 10:58
#5673 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 04 February 2016 - 11:37
Спс за ответы.
еще такой вопрос:
На коробке на машине можно оценить, замерив рабочее давление насоса. На снятом неразобранном можно посмотреть состояние опорной втулки (если не подшипник стоит), то, что не обломаны шлицы, за которые гидротранс крутит насоос, ну и по сути всё.
#5674 ОФФЛАЙН   sargayy
sargayy
  • Cообщений: 120
    W201 190E
Отправлено 04 February 2016 - 12:57
оч.спс за помощь
#5675 ОФФЛАЙН   Sharp
Sharp
  • Cообщений: 103
    W204 C280
Отправлено 04 February 2016 - 13:53
Спасибо большое за ответ! С движком всё отлично, стоит контрактный с пробегом около 100 тысяч из Европы. Масло не ест, работает ровно и т.д.
Позвонил в сервис, говорят, надо на ремонт отдавать в таком случае, но, мол, ездить можно. Заявленные цены 8к снятие-установка коробки, 8к ремонт бублика, нормально?
И насколько это критично, стоит ли торопиться?
Сообщение отредактировал Sharp: 04 February 2016 - 14:01
#5676 ОФФЛАЙН   Alex96
Alex96
  • Cообщений: 147
Отправлено 06 February 2016 - 23:56
добрый день. подскажите пожалуйста: при замене коробки с номером 124 270 99 01 722 408 02 864 667( стоит на моей машине) на коробку с номером 124 270 70 00 722 408 03 084 509( продают ) возникнут ли сложности или они взаимозаменяемы без переделок??? спасибо
124 2,3 КЕ АКПП 1990г.в.
#5677 ОФФЛАЙН   Горыныч
Горыныч
  • Cообщений: 564
    С124
Отправлено 07 February 2016 - 14:22
День добрый.У меня коробка 722.358,четырехступка.Двиг М103.Возможно ли поставить вместо нее пятиступенчатую.Если можно то какая будет предпочтительней и какие еще узлы и агрегаты потребуют замены?Спасибо
С 124 300СЕ акпп
#5678 ОФФЛАЙН   IGORK_78@MAIL.RU
IGORK_78@MAIL.RU
  • Cообщений: 40
Отправлено 07 February 2016 - 17:24
Приветствую, мне нужен номер сальника между двигателем и акпп мерседес 126, двиг. 116,965 Акпп722,355, заранние спасибо.
#5679 ОФФЛАЙН   sargayy
sargayy
  • Cообщений: 120
    W201 190E
Отправлено 07 February 2016 - 18:40
пардон за беспокойство, у меня еще пара вопросов:
в талмуде написано болты передней крышки на несохнущий герметик - не могу найти, есть только для стекол,
Сломались шлицы приводной шестерни насоса. Под замену насос. Можно отдельно шестерни, но лучше насос.
менять надо вот это
Изображение?
и исчо, не могу отсоединить бублик от мотора.
6 болтов к маховику открутил, а бублик даже не шевелится,
такре ощущение как-будто прикипел.
Сообщение отредактировал sargayy: 07 February 2016 - 20:35
#5680 ОФФЛАЙН   мерс46дес
мерс46дес
  • Cообщений: 53
    мерс 124 1995 года 2.5 дизель
Отправлено 07 February 2016 - 20:21
Постараюсь помочь.
Подскажите как снять ручку переключения с акпп.АКПП 722.434 :bangheat: :bangheat: :bangheat:
    Yandex (1)
