Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#5681 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 08 February 2016 - 08:07
добрый день. подскажите пожалуйста: при замене коробки с номером 124 270 99 01 722 408 02 864 667( стоит на моей машине) на коробку с номером 124 270 70 00 722 408 03 084 509( продают ) возникнут ли сложности или они взаимозаменяемы без переделок??? спасибо
Ну т.к. обе 722.408, то дожны быть взаимозаменяемы.
#5682 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 08 February 2016 - 08:13
День добрый.У меня коробка 722.358,четырехступка.Двиг М103.Возможно ли поставить вместо нее пятиступенчатую.Если можно то какая будет предпочтительней и какие еще узлы и агрегаты потребуют замены?Спасибо
Если имеется вввиду 5-ступка АКПП, то технически можно поставить только 722.5, но это будет незапросто, особенно если механический впрыск стоит, потребует не только установки коробки, но и дополнительного блока управления, датчика ДЗ итп. И в плане надежности это будет не сильно хороший вариант. 722.5 надежностью не блещет. Если расчет на экономию топлива, то особой экономии не будет (в силу конструкции коробок). Цена такой установки будет достаточно недобрая.
#5683 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 08 February 2016 - 08:18
Приветствую, мне нужен номер сальника между двигателем и акпп мерседес 126, двиг. 116,965 Акпп722,355, заранние спасибо.
Если имеется ввиду сальник первичного вала насоса, то A 010 997 50 47, A 018 997 04 47, A 010 997 49 47. Элкатс в помощь.
#5684 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 08 February 2016 - 08:36
менять надо вот это
и исчо, не могу отсоединить бублик от мотора.
6 болтов к маховику открутил, а бублик даже не шевелится,
такре ощущение как-будто прикипел.
В разных мануалах по разному пишут про необходимость герметика на болты насоса. Я обычно не применяю. Можно применить резьбовой герметик, но без фанатизма.
Менять надо не это. Хотя, в принципе, можно заменить и это с проверкой и, при необходимости, регулировкой зазоров поршень-диски В3 и опорная труба насоса-муфта К1.
Сам насос находится внутри передней крышки. Ддя его замены надо снять поршень В3 (корону по колхозному, на фото), открутить болты насоса, поменять насос. Желательно и уплотнения его тоже. В этом случае регулировки не требуются (если до этого они были нормальные).
Гидротранс бывает приклеивается к ступице на первичном валу. Т.к. по мануалу надо смазать это место сочленения. Вот и мазюкают первой попавшейся мазилкой. А надо термосмазкой. Потихоньку расшатывать, других вариантов нет. Не погни маховик.
#5685 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 08 February 2016 - 08:41
Подскажите как снять ручку переключения с акпп.АКПП 722.434 :bangheat: :bangheat: :bangheat:
Имеетсся ввиду сама рукоятка переключения в салоне? Или привод на АКПП?
#5686 ОФФЛАЙН   sargayy
sargayy
  • Cообщений: 120
    W201 190E
Отправлено 08 February 2016 - 09:40
оч.спс
#5687 ОФФЛАЙН   мерс46дес
мерс46дес
  • Cообщений: 53
    мерс 124 1995 года 2.5 дизель
Отправлено 08 February 2016 - 12:57
Сама рукоять.
#5688 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 08 February 2016 - 13:46
Сама рукоять.
В зависимости от модели, снять ручку рычага переключения, снимается рамка селектора, снимается деревянная панель с кнопками, снимаем пластиковую накладку тоннеля, снимаем воздуховод (если есть), откручиваем селектор. отсоединяем его от тяги АКПП, всё.
А зачем его снимать, обычно это не требуется.
#5689 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 08 February 2016 - 15:07
оч.спс
Кстати, еще раз предостерегу от замены блока насоса целиком. В зависимости от моделей коробки высота опорной трубы насоса может быть РАЗНОЙ. Причем конкретно разной, на 4-5 мм. Такое можно выбрать упорными кольцами, но лучше так не делать.
#5690 ОФФЛАЙН   мерс46дес
мерс46дес
  • Cообщений: 53
Отправлено 08 February 2016 - 21:15
она у меня стремная.хочу че нить с ней намудрить!!! :closedeyes: :closedeyes: :closedeyes:
#5691 ОФФЛАЙН   sargayy
sargayy
  • Cообщений: 120
    W201 190E
Отправлено 08 February 2016 - 22:34
еще такой вопрос: Хотел заказать прокладку передней крышки АКПП.
Чел у которого заказываю пишет 6 вариантов:
Elring 255640 Feststoffdichtung EWP210; Dicke/St?rke 0,30 mm
Elring 256290 Feststoffdichtung EWP210; Dicke/St?rke 0,50 mm .
Elring 256490 Feststoffdichtung EWP210; Dicke/St?rke 2,00 mm .
Elring 256510 Feststoffdichtung EWP210; Dicke/St?rke 2,50 mm .
Elring 256360 Feststoffdichtung EWP210; Dicke/St?rke 0,75 mm
Elring 256420 Feststoffdichtung EWP210; Dicke/St?rke 1,50 mm
какую выбрать?
#5692 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 09 February 2016 - 09:30
Тогда надо скачать и поставить себе на комп программулину WIS/EPC по ремонту мерседесов. Там найти раздел по демонтажу кулисы и сделать так, как там написано.
#5693 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 09 February 2016 - 09:48
какую выбрать?
Имеется ввиду прокладка между передней крышкой и копусом АКПП? Не знаю, откуда такие заменители нашлись, да еще и по цене 30 евро. Это, судя по разным толщинам, какие-то регулировочные, а не уплотнительные прокладки. Картинки не удалось найти даже в официальном описалове элринга. Не уверен, что это оно. Обычная прокладка под переднюю крышку, мерседесовский оригинал, стоит 450 руб. Разные толщины у этой прокладки могут быть для регулировки, разве что, но она же сжимаемая, как тут точно регулировку выполнить?
#5694 ОФФЛАЙН   sargayy
sargayy
  • Cообщений: 120
    W201 190E
Отправлено 09 February 2016 - 14:10
подскажите какую надо - экзист дает два варианта
ИзображениеАКПП 722.400
Сообщение отредактировал sargayy: 09 February 2016 - 14:12
#5695 ОФФЛАЙН   zubzub
zubzub
  • Cообщений: 173
    w124, e220, 1994
Отправлено 09 February 2016 - 16:33
Добрый день! Проблема: на горячую не всегда могу включить заднюю скорость, селектором. Машина 124акпп 4серии. И ещё при переключении передач вперёд есть какая то задержка
#5696 ОФФЛАЙН   и у меня был мерседес
  • Cообщений: 4
    w207
Отправлено 09 February 2016 - 17:02
Ирина, тут сайт даже называется OldMerin, Старый Конь. Мы тут, в основном, по старью всякому гиганты мысли. По 207 кузову, к сожалению, тут вряд ли кто подскажет. Попробуйте обратиться к Ivan.Sh.
Спасибо, я думала, моя тоже старая.извините
#5697 ОФФЛАЙН   Sti
Sti
  • Cообщений: 99
    w124 WDB1240281C100703
Отправлено 09 February 2016 - 18:50
Обратись к Ivan.Sh
Кто что может сказать о этой коробке ? 124 270 44 02 722 504
#5698 ОФФЛАЙН   Ivan.Sh
Ivan.Sh
  • Cообщений: 565
    E210
Отправлено 09 February 2016 - 21:39
проблема может быть в поршне блокировки или в центробежнике. там и там заедает
Консультации и заявки на ремонт по телефону 89660460031 Иван.
Занимаюсь ремонтом акпп профессионально на протяжении 20 ти лет.
#5699 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 10 February 2016 - 08:05
Любую из двух, код которых не заменен. Они взаимозаменяемы.
A 202 271 00 80
A 201 271 04 80
#5700 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 10 February 2016 - 08:09
Как Ivan.Sh выше написал, либо сохраняется давление в скоростном модуляторе, либо мешается поршень блокировки реверса.
    Yandex (1)
