инжектор январь вместо ке джетроника
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6480
#5681 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 08 February 2010 - 23:38
не понял ты меня... понятно что только топливом рулить на 6 горшках...
но если рулить нечем, то даже халява дороже выйдет! проще взять все с волги этой, а мозк и проводку январь 5.1 т.к. софта и народа навалом
#5682 ОФФЛАЙН   Carlsson
Carlsson
  • Cообщений: 179
Отправлено 08 February 2010 - 23:54
Софта фревого полно,только если чайник и учиться не хочеться, то и онлайник с Матрицей и ж5лс не помогут:).
По Январю бесспорное преимущество по прошивам, у меня например работал на ж5лс очень замечательно.Можно настроить по ДАД,только нужен ли он на гражданских машинах?Вообщем спорный вопрос.По Микасу например кому то просто комплектуха дешевле выходит.А без зажигания что Микас что Январь как то неправильно регулировать,но зато проще.Что Микас что Январь рулиться СТП 3,21.Настраивай что тот что этот.Просто проблема выбора.Я говорю о Микасе 7,1 и Январе 5,1 другие блоки я не рассматриваю.
ЗЫ.Говорим об одном и тот же:НИАЧЕМ! :bangheat:
W124 m103 3.0l 1986, Январь 5.1 -41 ПРОДАН
BMW E21 m10b18, 1983, реставрация.
#5683 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 09 February 2010 - 00:57
Да, так и есть, но у человека блок какой то с заковыркой! 5.4 что ли, я от него как бы отговариваю)))
потому как чиптюнинх методом подбора форс/датчиков... увольте!
#5684 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 09 February 2010 - 08:07
Парни вы ваще о чем причем тут стр321 он ваще никаким место не поможет в настройке авто как и 410 ето похрену какой стп нужен софт умеющий рулить по шдк и тогда настроить моцк под 6 котлов с родным мерсо уоз проблем нет и в гражданских вариантах дад что дмрв рулит а на 6 котлов тем более дад рулеззз.
#5685 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 10 February 2010 - 00:52
с Питера есть кто?
ремонт люков Mercedes
#5686 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 10 February 2010 - 02:19
Есть в Питере комплект на продажу!
#5687 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 10 February 2010 - 12:03
Комплектация и стоимость?
новый собранный или бу?
на какой объем?
#5688 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 10 February 2010 - 12:55
Был установлен на w201 с мотором 2.3литра. Комплектацию надо уточнить, но думаю, что все что нужно есть.
Цену вечером тоже уточню.
#5689 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 10 February 2010 - 12:57
есть к комплекту и мотор 2.3 :mrgreen: без документов.
#5690 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 10 February 2010 - 14:00
У меня АКПП надо делать переходник.
#5691 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 10 February 2010 - 15:12
Какой переходник?
комплект под родной мерсо дроссель
#5692 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 10 February 2010 - 18:53
Какой переходник?
ясно ценниГ?
#5693 ОФФЛАЙН   streemer
streemer
  • Cообщений: 160
Отправлено 10 February 2010 - 19:25
ясно ценниГ?
Ценник 15 кило рублей...в комплект входит абсолютно ВСЕ. В данный момент все стоит на снятом двигателе в гараже
W-201 дв.3.2(104.992) 5МКПП(717.450) редуктор 3.07....телефон для поболтать 911-215-78-51
#5694 ОФФЛАЙН   DEN from Kazan'
DEN from Kazan'
  • Cообщений: 34
    w201 2.3 1983
Отправлено 11 February 2010 - 03:03
вот и я всё собрал.был стромберг.все поставил,завтра электрик на работе по проводке пройдется и заведем.делал почти как описано тут.но!оставил карбюрный впуск,внедрил в него форсунки и рампу газ,лроссель подошел один в один ваз 46,тросик газа идеально работает на все 100.осталось только дтож и скорости поставить,но сперва заведу))) весь комплект подготовленный поставили за пару часов и шкив сделали(все с напарником,мы механики в сервисе) впуск заранее подготовил(с ним долго возился.сначала начал переделывать от лэнд ровера....но передумал,выгинул и начал дырявить свой.
как заведу,фотки скину.
кстати,один мэрс уже собрали на днях,124,тоже с нами парень пашет,он сам все придумал,пости также как тут,но,мозг у него бош,с чиповкой вазовской,но и еще пара нюансов других,а остальное также,тачка работает,есть пара минусов.я ему говорю как надо делать(как тут) а он уперся и делает как задумал,даже прошивку не ставит под 102.вот он долго ебался,ито еще все предстоит....
спасибо всем за разработку сия прожекта!))))с легкостью все купил и поставил,ибо читал труд)))отдельное спасибо Алексею(dallaskasel) показал свой 190 и все обьяснил!
#5695 ОФФЛАЙН   vovan190
vovan190
  • Cообщений: 241
    W201 и KIA CEED JD
Отправлено 11 February 2010 - 15:08
А не маловато ли на 2.3 литра дырдочка :confused: задохнется от недостатка воздуха :shock: поболе надо тута писали что на 2 литра уже впритык , а на 2.3 только ГАЗ 60 мм и без альтернативы.
Сообщение отредактировал vovan190: 11 February 2010 - 15:09
w201 1984 102924 2л. Январь 5.1-41 ДЗ ГАЗ, МЗ ВАЗ, ДФ-нет,Форсы БОШ 560, газ -ГБО Landi EC04 беелый из наружи и Avantgarde ROSSO из снутри (ХаЧу Ларису Михайловну ...в смысле ДАД)
нива 2121 для грязи
«Русское государство обладает тем преимуществом перед другими, что оно управляется непосредственно самим Богом, иначе невозможно понять, как оно существует». Христофор Андреевич Миних, фельдмаршал . ©
#5696 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 11 February 2010 - 15:55
2 DEN from Kazan'
за спасибо - спасибо :oops: не будет пахать - продам-таки я тебе коллектор от джетроника :D
2 vovan190
да я ему говорил, но человек ж упорный :D я всё ждал, когда он лендроверовский сделает...
#5697 ОФФЛАЙН   Pavel_v
Pavel_v
  • Cообщений: 425
Отправлено 11 February 2010 - 19:44
дроссель 46 на 2.0Л мало!!! Я по началу пробовал на штатной 46мм. 54 уже нормально. Родная заслонка 56мм. А если заслонка 60 - это совсем хорошо!
Сообщение отредактировал Pavel_v: 11 February 2010 - 19:52
Прикупил Star Diagnostics. Пользую...
W163.154 3,2
W124 11/89 M102.922 2.0 (универсал)|МКПП Я-41 A5|Ф 107|ДМРВ Bosch 037|ДФ|ДК|ДД|ДЗ MB|ДПДЗ ВАЗ безконтактный|ДТОЖ ВАЗ|ПХХ 10,5мм. Рампа SAAB 9000.
#5698 ОФФЛАЙН   vovan190
vovan190
  • Cообщений: 241
    W201 и KIA CEED JD
Отправлено 11 February 2010 - 20:06
Да приполз домой зима холодно в гараже беее.. даже потрепаться с соседями не о чем и попугать их запихиванием инжа под капот мерина невозможно , тоска только пивасик пиред компом спасает во время прочтения всякий трепотни по теории впрыска.
В нашем Мухосранске так называемые ЧЫптюнеры ваще оборзевшие товарищи ,я сначала искал Январь 5 J старый -цену озвучиваль в 5 рублей :lol: покатать с инженерником ваше проще его купить с прогой и блямбой широкополосной (ГЫЫ залить прошивку общедосткпную с инета 5 руб :hi: . плюнул пошел на четверговый авторынок взял Январь 5 навой реализации А и жгут вместе за 4 руб мозг 2.8 р и руп двадцать жгут, у барыг с разбора Газ дроссель с рампой и ЖЫвыми 560 форсами за руб.
Может потрепаться по поводу ГБО поверх Января ?
У меня давно возникает подозрение что можно для Этого зверя использовать Январь 5 на форсы усилители, а остальное програмно ,а то слишком уш жирно 2 мозга делают одно дело и затраты по нашим временам....
Сообщение отредактировал vovan190: 11 February 2010 - 20:29
нива 2121 для грязи
#5699 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 11 February 2010 - 20:10
желательно, пока теоретически обмусолите - я как раз запущу :) проверим теории.
#5700 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 11 February 2010 - 20:39
рассчитывал на 10
утановка туда входит?
