Давно пора а то все обещают да обещают ты про Корвет кто то тут про МС и все продинамили всех.
инжектор январь вместо ке джетроника
#5741
Отправлено 15 February 2010 - 17:51
#5742
Отправлено 15 February 2010 - 18:39
подскажите в чём может быть трабл. Расход так и не могу никак понизить. Трасса около 10, город 16-18. Масло двиг кушает 1л на 1000-1500км при том что давление на холодную3, прогретый на холостом 1.8. Компрессия 12-1,2,4. 11,5-3(немного не дотягивает до 12). Нагар на свечах разный, особенно беспокоит 1й цилиндр(см.фото), но там резьба средней паршивости, думаю ставить гужон. Масла в вентиляции картерных газов немного совсем выкидает 20-60 грамм при поездке на 1500км. Свечи когда откручиваю на резтбе имеют маслецо.
Масло у меня Кастрол SAE 10W-40. Брад 20л на Турбо Дизельный Микроавтобус и на мерс свой (продавец сказал что обеим пойдёт нормально, да и в инете нареканий не видел больших). Прошу вашего совета, думаю мутить родной дроссель, для спокойствия души за его диаметр, потому как дроссель ГАЗ у нас 540грн, а это 68у.е.
Сейчас стоят свечи БОШ Сепер 4 контактные, нагар на них аналогичен, проехал 300км как поставил
Вот фото нагара на свечах, начиная с первого цилиндра по 2 фотки
Mersedes Benz 200E в 124 кузове (2.0 КЕ-Джетроник) Январь 5.1(Сентябрь 2009г) 1991 года WDB1240211A913946
МКПП 5 ступ|Я-61|Ф 107BOSCH|ДМРВ 037BOSCH|ДФ холл|ДК 133BOSCH|РХХ 8.5мм.|ДД|ДЗ ВАЗ 54мм|ДТОЖ ВАЗ|ДПКВ|Рампа Сааб идеально с регулятором давления от волги| Прошивку усреднил самую первую с последней из блога Fingera
http://benzua.com/fo...8180&highlight=
FordTranzit1998г 2.5TD
http://forum.benzua....hp?f=18&t=16459 Установка Январь 5.1
#5743
Отправлено 15 February 2010 - 18:58
маслосъемные у тебя плохо справляются, а в 1 горшке лежачие маслокольца. компрессию как мерял? можешь порядок написать?
#5744
Отправлено 15 February 2010 - 19:10
Приехал на СТО к мастеру, выкрутил свечи, дроссель полностью открыл, вставили компресометр в отверствие и кручу стартером 3 сек приблизительно, потом показывает мне показания, и другой, 3й, 4й. Компресометр такой что не закручивается вместо свечки, хотя это первый который я видел вообще компресометр, ранее без меня меряли и говорили 10,5 во всех. Как без меня меряли я не знаю на холодную, горячую или как не спрашивал ранее. Двигатель я 2 раза перегревал, НО на холостых, когда купил авто у него терморегулятор был поломан и датчик включения вентилятора тож, вот в гараже и перегрел 2 раза случайно ![]()
#5745
Отправлено 15 February 2010 - 20:13
Не знаю что там у тебя с расходом бензина, да и ни кто не узнает, пока ШДК не подключишь.
А вот расход масла попытайся снизить перейдя с кастрола на что ни будь...
#5746
Отправлено 15 February 2010 - 20:22
антифриз в 1ом цилиндре.подскажите в чём может быть трабл. Расход так и не могу никак понизить. Трасса около 10, город 16-18. Масло двиг кушает 1л на 1000-1500км при том что давление на холодную3, прогретый на холостом 1.8. Компрессия 12-1,2,4. 11,5-3(немного не дотягивает до 12). Нагар на свечах разный, особенно беспокоит 1й цилиндр(см.фото), но там резьба средней паршивости, думаю ставить гужон. Масла в вентиляции картерных газов немного совсем выкидает 20-60 грамм при поездке на 1500км. Свечи когда откручиваю на резтбе имеют маслецо.
Вот фото нагара на свечах, начиная с первого цилиндра по 2 фотки![]()
MB-190(201) 1985год.(Карб STROMBERG 175 CDT) Это устаревшая информация.Сейчас ЯНВАРЬ 5.1-61 фазированный впрыск.И это круть крутейшая.РХХ/ДПДЗ/ДМРВ/ДПКВ/ДД/ДФ + лямбда.
. Смех смехом а она с мехом . С ув. Восьмёркин .
#5747
Отправлено 15 February 2010 - 20:36
dimusa отписал в асю, личка не работает
#5748
Отправлено 15 February 2010 - 23:45
короче вчера приключилась ЗОПА за год ваще в тачке ниче не ломалось и вот пришел пиндос((((
Шибанул радиатор и под капотом все в антифризе((( а ето плохо с баблом в етом месяце туго а тачку надо(((( серьезная поломка блин хоть и не в тему января но зато в тему колхоза)))
Сегодня открыл капот и разглядел что случилось ))) отломился патрубок с радиатора верхний((( плохо лишних пятикат нет в кармане ну пришлось замутить такую халеру)))
Ну и общий вид как ето все получилось))) вполне прилично и все по размерам встало афигено)))
Еще пара деталей блин переквалифицируюсь в токари))))
#5749
Отправлено 16 February 2010 - 01:37
такая ж ерунда.. дай размеры, а?короче вчера приключилась ЗОПА за год ваще в тачке ниче не ломалось и вот пришел пиндос((((
#5750
Отправлено 16 February 2010 - 02:15
Хех! такую же хрень на опеле делали до меня, а я потом на супер клей подклеивал, и ездил, пока радиатор ждал, но у фингера все ровно а у меня там вообще жесть была)))
Кстати, косяк с ДТВ устранен! оказалось просто провода переломились из за низкого качества и из за того, что дтв пока что висит на этих самых проводах.
#5751
Отправлено 16 February 2010 - 02:26
Кто что думает вот по этому поводу: http://www.qrx.narod...pravka/l497.htm
собрать скажем 2 коммутатора и две сдвоенных катушки поставить, или 4 коммутатора и 4 же катушки...
#5752
Отправлено 16 February 2010 - 09:15
2 dallaskassel
Эммм а я на глазок делал по месту так сказать ))) ну дома вечером могу чертеж нарисовать.
#5753
Отправлено 16 February 2010 - 10:36
У меня тоже такая же хрень было , счас лежит бедняга в коробочке ждет переходник ![]()
w201 1984 102924 2л. Январь 5.1-41 ДЗ ГАЗ, МЗ ВАЗ, ДФ-нет,Форсы БОШ 560, газ -ГБО Landi EC04 беелый из наружи и Avantgarde ROSSO из снутри (ХаЧу Ларису Михайловну ...в смысле ДАД)
нива 2121 для грязи
«Русское государство обладает тем преимуществом перед другими, что оно управляется непосредственно самим Богом, иначе невозможно понять, как оно существует». Христофор Андреевич Миних, фельдмаршал . ©
#5754
Отправлено 16 February 2010 - 11:10
я думаю, это типовая схема коммутатора. фигли тут ещё думать? ГАЗовские по такой схеме собраны. сам лично разбирал один, добавлял туда резистор, чтоб подключить вход тахо, кроме индукционного датчика.. шмышл де?? 4 катушки - если только их на свечи будешь ставить. но и тут достаточно 2-х коммутаторов. если хочешь, чтобы в такте выпуска искра не хлопала - нужно сделать датчик фаз с вырезом 180 градусов и собрать схему на 4-х коммутаторах.. нет смысла никакого, проще МПСЗ ставить.Кто что думает вот по этому поводу: http://www.qrx.narod...pravka/l497.htm
#5755
Отправлено 16 February 2010 - 12:59
недостаточно 2х коммутаторов на 4 катушки, я ставил насвечные, писал в этой теме уже давно
Cayenne 3.2 v6 2004 - классный конь!
168.033 Lorinser! - продам!!!
были: 463.241, 463.333, 463.321, 460.238+2.3-16v, 124.019
#5756
Отправлено 16 February 2010 - 14:29
Поставлю вопрос по другому!
Нужно сделать надежную и достаточно мощную систему зажигания, т.к. модули по долго не ходят, и коммутаторы с бесконтактной системы зажигания тоже оставляют желать лучшего (на ниве за полгода два или три сменил)
Катушки вопрос следующий, на данный момент нужно сделать коммутатор хороший. а там уж и решим, сколько катушек, одну (сдвоенная бош), две (ну с волги скажем) или четыре(тут полет фантазии вообще неограничен почти)
Насвечные катушки кажется тоже надежностью не отличаются, а вот ценой отличаются(
#5757
Отправлено 16 February 2010 - 16:47
у меня на шестёрке модуль с 8-го года ходит. без проблем.. стандартный десяточный, даже не Bosch.
#5758
Отправлено 16 February 2010 - 19:08
вечер...
собрался в могАзин машина схватывает но не заводит
сегодня открутил трубки посмотреть колодцо там мутный бенз
прибавилась причин поменять впрык...
думаю в какой сервис гнать чтоб пока не етом поездила пока приобрету Январь.
сейчас со streemer договорюсь и стану обладателем - колхозником)))
Связь Личка или сразу звонить
+7 911 133 8307 WhatsApp и Viber
ремонт люков Mercedes
#5759
Отправлено 16 February 2010 - 19:45
чтот я не пойму мне нв январь какую заслонку ставить?
или оставить свою и на нее все поставить?
ДВС 2.3л
#5760
Отправлено 16 February 2010 - 20:10
ГАЗ-3110 406 ДВ. (Артикул 406-1014211)чтот я не пойму мне нв январь какую заслонку ставить?
Тема закрыта
