Обсуждение Mercedes W140
Сообщений в теме: 640
#561 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 28 July 2015 - 19:15
коричневый красный\черный
Отлично спасибо!! Сколько я видел в основном вышелушивают внутрянку катов и наполняют либо сеткой металической мелкоячеистой или стекловатой, или то и то.
Пустыми оставлять не советую, будет звук при начале разгона как будто пустые вёдра звенят, у меня так, всё никак нержавейку не найду дабы весь переварить:)
#562 ОФФЛАЙН   cbx121
cbx121
    Mafioza
  • Cообщений: 2360
    W 210
Отправлено 28 July 2015 - 20:58
а сетка со стекловатой будут засоряться со временем
тяга авто будет пропадать
вот и я не знаю как быть гдушитель снял разрезал окошечко
#563 Гость_spinal77rus_*
Гость_spinal77rus_*
  • Гости
Отправлено 29 July 2015 - 17:10
Мне каты срезали, и заменили прямотоком этот участок такойже длинны как каты. И нормал. Каты целые остались.
#564 ОФФЛАЙН   cbx121
cbx121
    Mafioza
  • Cообщений: 2360
    W 210
Отправлено 31 July 2015 - 19:29
мужики подскажите что за датчик акпп 722.3
Сообщение отредактировал cbx121: 31 July 2015 - 19:30
#565 ОФФЛАЙН   cbx121
cbx121
    Mafioza
  • Cообщений: 2360
    W 210
Отправлено 01 August 2015 - 00:56
руководство по ремонту акпп 722.3
#566 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 01 August 2015 - 02:59
Как выяснилось нет таких продов:(
#567 ОФФЛАЙН   bistmut
bistmut
  • Cообщений: 116
    W124, E280, 1995
Отправлено 02 August 2015 - 10:11
140ководы подскажите. Что делать если хочется 140, а денег на достойный аппарат нет. Но руки из правильного места! Есть ли смысл брать утрёпанный и доводить до ума с тихой грустью. Или лучше не вязаться, а копить деньги и терпеть?!
#568 Гость_spinal77rus_*
Гость_spinal77rus_*
  • Гости
Отправлено 02 August 2015 - 11:50
Копить и терпеть, ездить только по праздникам. Т.к. купить одно дело, а обслуживать сильно будет напрягать, исходя из того что проблема накопить 500-600к. Сами работы в автосервисе ерунда, а вот запчасти подорожали примерно в 2 раза как это было года 2-1,5 назад. Главное кузовщина- железо было не гнилое и не пришлосьбы его менять, подваривать, малярить. Это дороже чем например поменять АКПП.
#569 ОФФЛАЙН   bistmut
bistmut
  • Cообщений: 116
    W124, E280, 1995
Отправлено 02 August 2015 - 13:32
Ну по запчастям, цены бояться - на приоре ездить. Ценники на все запчасти скаканули от этого никуда не денешься. Кузовня малярка не пугает абсолютно: сам и малярю, и со сваркой дружу, и отрихтовать растянуть, если что могу. Моторы тоже ремонтировал. Не лазил только в автоматы и, надеюсь, не придётся. В общем вся база для того чтобы купить ведро и не заплакать от него есть. Вопрос именно в том реально ли восстановить машину из состояния ведра, до состояния более менее презентабельного автомобиля. Или мёртвый 140 не воскресить. Тот же 126 ближе к конструкции палка-верёвка, а 140уже штука посерьёзней!
#570 ОФФЛАЙН   Pan230
Pan230
  • Cообщений: 234
    W140,1994
Отправлено 03 August 2015 - 08:44
Если обе руки растут из правильного места и есть где заниматься машиной то бери. В 140 все устроено довольно таки просто, на удивление просто. Я свой 140 приобрел вообще по счастливой случайности поменял на мотоцикл. Машина да меня практически не делалась. Я заменил всю подвеску по кругу, диски с колодками по кругу, заслонку и подкапотную проводку перепаивал сам и это только самая маласть что я перечислил того что сделал и досих пор не отбило желание ездить на 140. А сейчас вот планирую на нем с семью до Крыма катнуть в свой отпуск.
W140 S320; Chevrolet Tahoe 2000
#571 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 04 August 2015 - 04:20
Можно взять и сделать, главное не сильно битый. Иначе это уже будет не тот 140, можно ржавой крылья и прочее заменить.
Там как написали выше довольно просто если разобраться.
Мне мой достался в состоянии близком к идеалу, а стал присматриваться тут твм ржа, то не устраивает это не устраивает и как итог второй год уже езжу и постоянно что то разбираю:) но это всё по мелочам не более. Если будешь делать то ток сам иначе ценник на всё превращется в космос...
#572 ОФФЛАЙН   Nickolas
Nickolas
    Давно здесь...
  • Cообщений: 5468
    600SEL и ещё всякое
Отправлено 25 August 2015 - 16:21
Появился такой вопрос: какие сотовые телефоны устанавливались в 140-й кузов? Меня интересуют не проводные трубки с блоком в багажнике, а кредлы под громкую связь и внешнюю антенну. Какие телефоны туда втыкались, как это выглядит?
#573 ОФФЛАЙН   cbx121
cbx121
    Mafioza
  • Cообщений: 2360
    W 210
Отправлено 25 August 2015 - 17:59
нокиа моторолла сименс
#574 ОФФЛАЙН   Cat123200
Cat123200
  • Cообщений: 581
Отправлено 26 August 2015 - 15:12
Я взял за 70000, 1992 года с убитым мотором LH.
Заменил мотор, проводку, восстановил вакуумную систему, поменял диски и колодки по кругу, радиатор кондиционера.
Машинка ожила и радует.
Идет плавнее чем W222, хотя у меня стоят 20 колеса.
Доволен Аппаратом до жути :mrgreen:
На новом Мерседесе ездит человек у которого всё только появилось, а на старом у которого всё уже есть!
W 463, G320, 1996 г.в
Иногда, глядя на звезды, понимаешь, что мы не одни во вселенной.... бухаем...
#575 ОФФЛАЙН   cbx121
cbx121
    Mafioza
  • Cообщений: 2360
    W 210
Отправлено 26 August 2015 - 15:45
Здорова, мужики, бывает такая трабла, что садится аккумулятор в ноль, причем уже постоянно
раньше такого не было авто сутками стаяло даже со включенным светом в салоне а теперь за 1 ночь полностью заряженный аккум дохнет
подскажите куда капать что прозванивать?
#576 Гость_spinal77rus_*
Гость_spinal77rus_*
  • Гости
Отправлено 26 August 2015 - 16:55
Компрессор ЦЗ не слышно? Может он там включается и работает периодически
#577 ОФФЛАЙН   cbx121
cbx121
    Mafioza
  • Cообщений: 2360
    W 210
Отправлено 26 August 2015 - 17:02
он не работаетсовсем
только щелкает рнлн, при нажатии кнопки на консоли
#578 Гость_spinal77rus_*
Гость_spinal77rus_*
  • Гости
Отправлено 26 August 2015 - 17:10
А причина? Может там замыкание? Разъёмы (фишки проводов) подключены к компрессору?
Подсветка дверей нижние лампочки гаснут? При закрытии дверей. Предохранитель в багажнике справа за обшивкой, он связан компрессор цз и эти 4 лампочки и 2 лампочки в багажнике. И наверное хром ручка не вылазиет конечно. Может свет в багажнике не гаснет?
Сообщение отредактировал spinal77rus: 26 August 2015 - 17:16
#579 ОФФЛАЙН   cbx121
cbx121
    Mafioza
  • Cообщений: 2360
    W 210
Отправлено 26 August 2015 - 17:30
все лампочки гаснут, надо прозванивать компрессор реле щелкает
все провода подключены- питание идет
лампочки все гаснут
хром ручка не залазиет
#580 Гость_spinal77rus_*
Гость_spinal77rus_*
  • Гости
Отправлено 26 August 2015 - 17:57
Я так пологаю авто закрываешь на ключ и ставишь на сигналку. Попробуй отсоедини фишки от компрессора, только аккуратно, там маленькая фишка есть штырьков на 15-20 надо аккуратно отсоединять, она просто разборная, потом запаришься их собирать обратно напутаешь. А прозванивать что толку, там надо знать что прозванивать, где должна быть проводимость а где не должна. Может сам ротор заклинил от перегрева например, он не крутится, а работает на замыкание обмотка, там плата есть с микросхемами, там тестером не прокатит прозванивать.
Попробуй вспомнить куда кто лазил чтонибудь починить перед этим траблом с аккумулятором. Без причины в 140-м самосабой таких поломок не бывает. Должна быть последовательность. Левого по электрике ничего нету?
У меня обычно ломается чтото только после того как я туда залезу. Так в сервисе потом и чинят авто мой.
