судя по фоткам, которые успела посмотреть, компоновка подкапотного такая же, как у меня. Вероятно, электрик как раз с реле перенапряжения и возился. В том же отсеке и реле бензонасоса находится, кстати. Еще, как вариант, может быть раздолбано посадочное гнездо у этой релюхи, к нему как раз подходит жгут от дросселя и иже с ними. Может быть, что-то отвалилось, может, что-то перетерлось. Все может быть ![]()
купил 124-й е320 94г.
#561
Отправлено 05 January 2015 - 22:25
w124 E220 1993г.
#562
Отправлено 05 January 2015 - 23:52
жгут от дросселя(если не ошибаюсь в названии), идет в участок слева от аккума...там подключен в свой ЭБУ кажется..судя по фоткам, которые успела посмотреть, компоновка подкапотного такая же, как у меня. Вероятно, электрик как раз с реле перенапряжения и возился. В том же отсеке и реле бензонасоса находится, кстати. Еще, как вариант, может быть раздолбано посадочное гнездо у этой релюхи, к нему как раз подходит жгут от дросселя и иже с ними. Может быть, что-то отвалилось, может, что-то перетерлось. Все может быть
думаю, надо везти ее к хорошему мастеру...иначе, еще не известно сколько времени, "мозги делать" будет...
Сообщение отредактировал nevajno: 05 January 2015 - 23:54
вдбстодваЦ4032
#563
Отправлено 06 January 2015 - 12:06
если смотреть на дроссель, левее от него, вдоль мотора проходит моторная коса, в нее же вплетены все провода от датчиков и т.д, а за перегородкой моторного отсека есть еще одна коса, там тоже провода от дросселя, которые идут к ЭБУ и реле перенапряжения. Относительно аккумулятора находятся справа.
w124 E220 1993г.
#564
Отправлено 13 January 2015 - 17:35
приехал адаптер орион... пытался сделать диагностику.. адаптера не видит...
вроде все делал по инструкции
и еще, на выделенном месте, не должно быть никакого разъема?
а что не видит? адаптер или машину? на фото на дисплее компае загужен акробат, он както не к месту
#565
Отправлено 13 January 2015 - 17:38
в компе,программа, при тесте..пишет типа "адаптер не подключен"...но мне сказали массу и питание прямо к аккуму подключать... я пока не пробовал..очень холодно на улице)а что не видит? адаптер или машину? на фото на дисплее компае загужен акробат, он както не к месту
вдбстодваЦ4032
#566
Отправлено 21 January 2015 - 14:31
вот результат диагностики..
если надо будет скину всю папку LOGS на почту
обновил ниже...
Сообщение отредактировал nevajno: 21 January 2015 - 21:14
вдбстодваЦ4032
#567
Отправлено 21 January 2015 - 15:08
Наконец то прогресс !
Теперь надо, по идее, проверить все подключения и соединения, ошибки стереть и повторить диагностику для получения актуальных ошибок.
И потом начинать "чесать репу".
Сообщение отредактировал Temruychanin: 21 January 2015 - 15:09
#568
Отправлено 21 January 2015 - 15:44
да уж, наконец то))Наконец то прогресс !
и извиняйте, если слишком простые вопросы задаю..
Сообщение отредактировал nevajno: 21 January 2015 - 16:21
вдбстодваЦ4032
#569
Отправлено 21 January 2015 - 15:50
яб наверно начал с последней ошибки, там же к каждой ошибке дана инструкция че делать. возьми вольтметр или Миша советует лампочку на 21 вает и провод к ней удобной длины, им щупать контакты на фишке мозга.
#570
Отправлено 21 January 2015 - 15:56
я б если честно,сначала сбросил все ошибки..
там в проге есть в меню-стереть все ошибки..
стираешь и смотришь-всё на ходу..
по логу-там больая часть сохраненных..актуальная вроде только одна..
после стирания-актуальные ошибки сразу вылезут..
Webasto BBW46
#571
Отправлено 21 January 2015 - 16:24
2 актуальных - 022,067я б если честно,сначала сбросил все ошибки..
022 кажется изза ДЗ..
а 067 по моему я тут отмечал один датчик на двигателе, спереди справа в углу, там разъем не плотно сидит..наверное это про него..
ну посмотрим.
вдбстодваЦ4032
#572
Отправлено 21 January 2015 - 17:12
21.01.2015 17:04:07
__________________________________________________________
010, Сохраненный, АКТУАЛЬНЫЙ
Hot Film Air Mass Sensor - Open Circuit.
Напряжение на нити накаливания (Зажигание включено, и температура.>70°C):
0,8V-1,1V.
Напряжение питания : 11V-14V.
Увеличение частоты вращения двигателя = увеличение напряжения.
Проверьте изоляцию проводов: > 20 KОм,
и массовый провод.
_____________________________________________________________
022, Сохраненный, АКТУАЛЬНЫЙ
CC,EFP actuator signals in limp home mode (emergency mode).
Подсос воздуха, заклинивание дроссельного клапана.
Круиз контроль или электронный акселератор в аварийном режиме.
029, Сохраненный
O2 sensor heater (before/upstream of Cat. Conv.), heater current (amp too small).
!!! Только с TWC. !!!
Температура двигателя. > 80°C двигатели работает на холостом ходу минимум
2 мин. Проверьте включение реле подогрева датчика кислорода . (напряжение
= 11V-14V.) Проверьте также ток : 0,6-3,4 A.
067, Сохраненный
Camshaft signal incorrect/not recognized.
Проверьте напряжение датчика положения распредвала : Двигатель = холостой ход: > 0,2 V A.C.
Проверьте люфт между датчиком и контактом.
Проверьте - сопротивление : 900-1600 Ом.
- изоляция проводки датчика распредвала : > 20 KОм.
- датчик Холла распредвала.
070, АКТУАЛЬНЫЙ
TN speed signal (rpm Output short to ground).
Проверьте сигнал частоты вращения(выход).
Двигатель = холостой ход: 5-7,5 V.
081, Сохраненный, АКТУАЛЬНЫЙ
Ignition timing max retardation reached at least one cylinder.
Увеличенная тенденция к детонации в результате бедной смеси, приготовлена
бедная смесь или механическое повреждение.
104, АКТУАЛЬНЫЙ
Fuel safety cut-off settled.
акселератора или блока СС.
!!! Только с EC или CC !!!
Кроме USA J, 202, 210 USA.
Проверьте контроль топливного выключателя от исполнительного механизма ЕА, СС.
Зажигание включено -> изменение напряжения : 2,2-11V.
110, АКТУАЛЬНЫЙ
Voltage supply to HFM-SFI control unit, incorrect
Проверьте напряжение питания на контакте 87U.
Зажигание включено = напряжение 11-14 V.
Проверьте также массовые провода.
111, АКТУАЛЬНЫЙ
Voltage supply at HFM-SFI control unit, voltage too low.
Зажигание включено : напряжение = 11-14 V.
что то не догоняю...пока двигатель работал ВСЕ ошибки были актуальны, и показывались только 5 ошибок...010, 022, 029, 067 и 081... после того как заглушил...появились все остальные... и некоторые из бывших стали "сохраненными"...
Сообщение отредактировал nevajno: 21 January 2015 - 17:18
вдбстодваЦ4032
#573
Отправлено 21 January 2015 - 18:46
пофиг, просто сотри и прочитай заново последние ошибки. мое имхо - если ошибок сразу очень много, то проблема центральная, в проводке или в последней ошибке о питании
#574
Отправлено 21 January 2015 - 19:10
я много раз стирал их..во время работы двигателя....пофиг, просто сотри и прочитай заново последние ошибки. мое имхо - если ошибок сразу очень много, то проблема центральная, в проводке или в последней ошибке о питании
понятия не имею, что они значат...что дальше делать...
PS
моторная проводка от Константина должна на днях приехать... поставлю ее.. и посмотрим, что изменится...
Сообщение отредактировал nevajno: 21 January 2015 - 19:17
вдбстодваЦ4032
#575
Отправлено 21 January 2015 - 19:22
ага, ну значит ошибки стабильные.
вольтметр есть? попробуй всеже померять напряжение на 87у
#576
Отправлено 21 January 2015 - 19:29
нет вольтметра и не знаю как им пользоваться...наверное проще будет лампочкой...но это тоже надо смотреть...ага, ну значит ошибки стабильные.
если простыми словами..что это за ошибки?
что придется менять?
вдбстодваЦ4032
#577
Отправлено 21 January 2015 - 19:50
реле перенапражения, проводку, гена, земля,
#578
Отправлено 21 January 2015 - 19:54
проводка ,гена понятно... гену, вроде тот электрик, там пару вещей менял... остальные где смотреть? отметить на фотках можно будет? а то я так плохо ориентируюсь под капотом...реле перенапражения, проводку, гена, земля,
вдбстодваЦ4032
#579
Отправлено 21 January 2015 - 20:03
за акумом отсоедени мозги , задние, на проводе на раземе видно замкни через лампочку провод 87у на массу, лампочка 20рэ, и патрон к ней с проводом еще 50р
#580
Отправлено 06 February 2015 - 18:13
Сообщение отредактировал nevajno: 09 February 2015 - 12:48
вдбстодваЦ4032
