Faq по дискам W123 - W126
Сообщений в теме: 891
#561 ОФФЛАЙН   mishapetrov
mishapetrov
  • Cообщений: 520
Отправлено 16 April 2012 - 00:24
Изучил 28 страниц информации,но так и не нашел ответа на вопрос) Кто-нибудь подскажет какие проставки нужны для w126se,параметры диска 8j17h2et37 резину хочу 245/45/17.заранее спасибо!!!
+7 (921) 407-2997, Санкт-Петербург.
#562 ОФФЛАЙН   Designer
Designer
  • Cообщений: 1820
Отправлено 16 April 2012 - 07:57
думаю 15-17мм гдето
поставил 17 катки, резина 225*45*17 перед, 245*40*17 зад
параметры 8.5J x 17 ET19 перед, 10Jx17 ET18 зад
стоят нормально, надо занизить только
Сообщение отредактировал Designer: 16 April 2012 - 12:31
W123 200
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#563 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 16 April 2012 - 09:15
думаю 15-17мм гдето
Поддерживаю... Себе при таких параметрах колёс уже изготовил проставки на 15 и на 20 мм. Что подойдёт, то и поставлю.
W123 240D - продан
#564 ОФФЛАЙН   mishapetrov
mishapetrov
  • Cообщений: 520
Отправлено 16 April 2012 - 09:53
Спасибо,тогда буду 20 мм заказывать,кстати если кому надо есть ссылочка на готовые проставки из аллюминия,по виду очень приличные,размеры от 5мм до 40 мм.
#565 ОФФЛАЙН   erigeron
erigeron
  • Cообщений: 139
    W W126'82 280SE
Отправлено 20 April 2012 - 11:53
Всегда нравились AMG-шные строенные звезды на 220-м и 221-м кузовах (19"). И тут увидел в продаже такие за 18 т.р.
Хозяин говорит, что разноширокие. Перед вроде 8, зад 9". Вылет не знает
Кто знает? Какой у них вылет? И как думаете на 126-й - пойдут , не пойдут? и какую резину придется покупать?
На сколько жестче станет машина? сильно в комформте терять не хочется. Сейчас у меня зима на железках 205/70/15.
Родной размер 205/65/15.
Вот примерно прикинул как будут смотреться (только профиль по больше надо будет).
Ваше мнение?
аляписто будет. Найдите что-нибудь в духе времени :dont: Et не меньше 43 у таких колес, как такое ставить, и главное, зачем, решать вам
W 126'82 280SE чертополоховый металл, ищет донора и времени
S 124'90 200TE-1.8, ASD, кондей, подарили сарайку...
S 124'87 230TE- донор и минигараж во дворе
#566 ОФФЛАЙН   Vezde ezd
Vezde ezd
  • Cообщений: 97
    W202 T-mod om 606TD
Отправлено 21 April 2012 - 22:11
Подскажите какие проставки поставить на W123 под диски от W220,диски 16r 7,5J ET46.
W124 Е200D 85г 601 акпп переделан в Е
S202 300TD 00г 606 6мкпп ракетка
W602 308D 95г BIGпочтовик 601 мкпп продан(
W123 230e 82г 102 мкпп распилен
S123 200T-mod 83г продан
S123 240D T-mod 81г 616 акпп распилен
S123 240D 77г T-mod 616 проданИзображение
#567 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 21 April 2012 - 22:43
20 мм
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#568 ОФФЛАЙН   swarovski
swarovski
  • Cообщений: 8
    w123
Отправлено 26 April 2012 - 12:18
Будьте любезны, скиньте мне ссылку в личку. Спасибо!
#569 ОФФЛАЙН   v01d
v01d
  • Cообщений: 35
    w126 5,6 sel
Отправлено 04 May 2012 - 16:03
Подскажите размеры резины w126 560 sel? (резина разноширокая, хотелось, чтобы без проставок встала!)
Диски: AMG Aero II Monoblock R18:
Перед: 8J18ET31*5x112 (№1294010102)
Зад: 9J18ET35*5x112 (№2104010202)
#570 ОФФЛАЙН   Designer
Designer
  • Cообщений: 1820
Отправлено 16 May 2012 - 13:44
225*40*18 - 245*35*18 вроде так
передние может и залезут, а вот на задние точно проставки нужны будут
на 124-210 хорошо встанут
W123 200
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#571 ОФФЛАЙН   v01d
v01d
  • Cообщений: 35
    w126 5,6 sel
Отправлено 20 May 2012 - 03:38
Спасибо!
#572 ОФФЛАЙН   v01d
v01d
  • Cообщений: 35
    w126 5,6 sel
Отправлено 20 May 2012 - 03:44
Короче у меня получилось 245/40/18 (зад) и 225/40/18 (перед).
Подскажите пожалуйста.
Какие пружины и проставки ставить?
Спасибо!
#573 ОФФЛАЙН   ИванВ
ИванВ
    zzzzzzzzzzzzzz.....
  • Cообщений: 5880
Отправлено 20 May 2012 - 06:45
Спасибо!
Одними проставками и пружинами не отделаешься еще аморты придется за брать
W126 380SE
мой W126
#574 ОФФЛАЙН   Designer
Designer
  • Cообщений: 1820
Отправлено 20 May 2012 - 11:00
+1
цепляет?
Сообщение отредактировал Designer: 20 May 2012 - 11:00
W123 200
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#575 ОФФЛАЙН   ИванВ
ИванВ
    zzzzzzzzzzzzzz.....
  • Cообщений: 5880
Отправлено 20 May 2012 - 18:03
цепляет?
Нет на отбойники падает,там аморты короче нужны и жестче
W126 380SE
мой W126
#576 ОФФЛАЙН   Farra
Farra
  • Cообщений: 9
    W123, 230E, 1984
Отправлено 23 May 2012 - 19:20
Короче у меня получилось 245/40/18 (зад) и (перед).
Спасибо!
4 катка 225/40/18 стоят на удлиненных болтах, ничего нигде не задевает. на полном выверте колеса все :applause:
MB 230E, W123, 1984, 2.3, M102.928, WDB1232231A131346
#577 ОФФЛАЙН   Злой Петрович
Злой Петрович
  • Cообщений: 160
    W126 300SEL
Отправлено 16 June 2012 - 15:22
Всем привет! Вопрос к знатокам...
Имеем оригинальное литье от W210 (досталось в нагрузку к мерсу) с параметрами:
7,5J R16 ET41 с резиной 205/55 R16. А теперь вопросы:
- какие нужно проставки, чтобы эти диски поюзать?
- будут они торчать из колёсных арок или нет?
Машинка в подписи. Заранее спасибо! :rolleyes:
"Создатель не дал мне таланта... Дал доброту, мудрость, любовь, сыновей и мерседес.
А зачем мне талант? У меня и так всё есть."
W 126 300SE, М103981, АКПП  722.351, 1991г. - новый друг
W 126 300SEL, M103981, АКПП 722.351, 1990г. - пал смертью храбрых в борьбе с китайцем на японце.
W 124, E230, М102982 (TSZ), АКПП 722408, 1986г. - продан.
#578 ОФФЛАЙН   Designer
Designer
  • Cообщений: 1820
Отправлено 18 June 2012 - 14:21
с таким вылетом наоборот будет
W123 200
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#579 ОФФЛАЙН   Злой Петрович
Злой Петрович
  • Cообщений: 160
    W126 300SEL
Отправлено 19 June 2012 - 05:44
Как я понял из всего вышепрочитанного... :wacko: проставки 20мм по
кругу и все будет ровненько???
#580 ОФФЛАЙН   Designer
Designer
  • Cообщений: 1820
Отправлено 19 June 2012 - 13:28
где то так, 18-20мм
W123 200
W126 AMG
S124 E280 Sportline
