Да. Выпаивается и считывается программатором дамп памяти. Одноклубник FIREBALL может проконсультировать детально по этому вопросу.Понятно.
Для раскодировки надо схемку выпаивать?
Помогу с Pin Code Becker
#561
Отправлено 30 May 2014 - 15:47
#562
Отправлено 30 May 2014 - 22:44
Благодарю за содержательные ответы.Да. Выпаивается и считывается программатором дамп памяти. Одноклубник FIREBALL может проконсультировать детально по этому вопросу.
т. +7 921 340 83 8 три.
#563
Отправлено 31 May 2014 - 21:53
Если можно, Беккер гранпри серийник 0779EL0X7266763 заранее благодарен
[/quote]
Сообщение отредактировал ed174: 31 May 2014 - 21:54
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#564
Отправлено 31 May 2014 - 22:28
Уточните серийный номер. Слишком много знаков.Если можно, Беккер гранпри серийник 0779EL0X7266763 заранее благодарен
#565
Отправлено 04 June 2014 - 14:19
Виноват X7266763Уточните серийный номер. Слишком много знаков.
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#566
Отправлено 04 June 2014 - 16:36
Попробуйте код 4957. Отпишитесь по итогам. Удачи!Виноват X7266763
Ну и маленькая шпаргалка:
После включения питания, на дисплее высвечивается CODE.
На правой стороне находится ручка управления (координатный манипулятор для управления курсором), при вращении которого, выбираем первую цифру кода. Затем кратковременно нажимаем клавишу AUTOMATIC.
После фиксации первой цифры, переходим к второй и третьей, аналогично набору первой.
После ввода всех цифр, аппарат заработает.
Сообщение отредактировал Alexandr888: 04 June 2014 - 16:37
#567
Отправлено 04 June 2014 - 17:11
Спасибо обязательно отпишусьПопробуйте код 4957. Отпишитесь по итогам. Удачи!
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#568
Отправлено 17 June 2014 - 18:13
Отдал на раскодировку. Правильный код 31113, код заводской.Мне жаль. Очевидно побывала в руках раскодировщиков. Придется их еще раз потревожить.
#569
Отправлено 19 June 2014 - 19:33
Помогите пожалуйста с кодом. Becker special 1350. S/n R1030780.
#570
Отправлено 19 June 2014 - 20:04
Если магнитола не перепрошивалась должен подойти 36421.
W124 E220 АКПП в исполнении «SportLine» 1995 года выпуска
#571
Отправлено 19 June 2014 - 20:33
Уррра!! Все подошло, огромное человеческое спасибоЕсли магнитола не перепрошивалась должен подойти 36421.
#572
Отправлено 20 June 2014 - 07:08
Нет проблем)Уррра!! Все подошло, огромное человеческое спасибо
#573
Отправлено 27 June 2014 - 07:05
BE 1491, Серийный номер R1025013. Нужен код, заранее благодарю
#574
Отправлено 27 June 2014 - 08:57
Код магнитолы - 35251. Удачи!BE 1491, Серийный номер R1025013. Нужен код, заранее благодарю
#575
Отправлено 27 June 2014 - 09:17
спасибо огромное
#576
Отправлено 03 July 2014 - 21:51
Доброе время суток! а Grundig Мерседесовский реально разблокировать? а то тут тема только про Becker...
#577
Отправлено 03 July 2014 - 22:33
Это маловероятно. Пока прецедентов не было. На всякий случай сбросьте модель и серийный номер магнитолы.
Если есть WIN машины, на которую она была установлена изначально, то это облегчит решение Вашей проблемы.
#578
Отправлено 04 July 2014 - 13:19
Вот...
Должен признаться, что считывать номер магнитолы, стоя на голове было весьма неудобно.
Да и результат весьма ожидаем. "Код не определяется". Мои соболезнования..... ![]()
#580
Отправлено 04 July 2014 - 13:26
Если криво прислал, прошу прощения... В любом случае спасибо!
Тема закрыта
