будет нормальный мапед "карпаты"........
а катушку мерсовскую что оставить нельзя? не потянет?
инжектор январь вместо ке джетроника
#5781
Отправлено 17 February 2010 - 21:00
#5782
Отправлено 18 February 2010 - 12:10
круто! бюджет переделки огласишь?
#5785
Отправлено 18 February 2010 - 13:34
собственно специально не подсчитывал на то че вспомню, воткруто! бюджет переделки огласишь?
Рампа с форсами - 3000
шкив - 1500 (токарь гад попался , потом тока нормального нашел)
фильтр от 12 - 300
ну датчики не помню копейки
катушки волга 3 по 400
РХХ наш чето помойму 1200
токарю за фрезеровку коллектора под уплотнительные кольца 1000
провода 2 комплекта 1 от классики второй от 9 - 500
блок быушный 5000
проводка новая 3500
настройка и протяжка проводки 12000
ну и как водится по мелочи туда сюда
вот и прикидывайте примерно 30 рублей но оно того стоит поверьте у движка даже звук изменился тише стал
Пуля 124, корвет, теперь очень красный
#5786
Отправлено 18 February 2010 - 14:14
Вот отстой все равно придется поднимать заслонку(((
#5787
Отправлено 18 February 2010 - 14:23
фильтр от 12 - 300
блок быушный 5000
проводка новая 3500
За 12000 тебе проводку протянули и прошивку откатали?
С январем тоже звук другой, и обороты набирает как то зверски,. а то с КЕ на газ помню давил, а он без нагрузки полчаса раскручивался до 5000. (утрирую конечно)
#5788
Отправлено 18 February 2010 - 14:37
И, такой ещё вопрос: есть ли для корвета программы... ну.. эээ... наверное не так выразился...
Можно ли его самому корректировать, править...?
#5789
Отправлено 18 February 2010 - 17:00
у проводка обошлась 2 косаря почему сказал все вместе потому что делал человек который настраивал можно конечно было съэкономинь и сделать самому но пошлел по пути меньшего сопротивления ему проще подключать датчики и проверить косяки на стадии создания а не настройки.И, такой ещё вопрос: есть ли для корвета программы... ну.. эээ... наверное не так выразился...
сама прошивка и настройка -10 тыр,
сам блок как бы чист и ты туда можешь залить все тебя интересующие параметры (написать прошивку) и дальше производить коррекцию
сам ты не можешь если у тебя нет проги АКМ она как бы продается но покупать ради только своей машины в стоке смысла нет - дорого плюс нужен широкополосник лямбда называется альфометр помоему стоит тоже как самолет дешевле отдать деньги за настройку
корректировка для меня будет бесплатна, входит в 10 а она понадобится так как первоначальную настройку проводили при -30 и надо будет потом забить ну скажем при 0 и +20
ну и еще разговаривал с человеком который производил настройку, у них есть задумка сделать что то типа как в форсаже было ичпользовать небольшой ноут где бы я мог в реальном времени производить корректировки некоторых параметров самостоятельно о бюджете и реализации пока не уточняли немного надо собраться финансами и временем
плюс на очереди установка компрессора, и опять же корвет дает возможность переключения прошивок, я думаю что будем строить с отключаемым чарджером чтоб движок работал как атмосферник если надо включался режим чарджера и ловите меня семеро
#5790
Отправлено 18 February 2010 - 17:27
Парни, чтотоесть проблемка у меня
Бывает заводиш авто на холодную а оно высокие обороты держит, пробуешь газнуть через времья чтобы они упали или что там а они ещё суть набирают от 1500 до 1700,потом 200, бывает и до 2500 набиралось и никак кроме глушения авто ето не устранить, даже РХХ скидывал, нифига. НО после глушения авто более 5-10 минут ни в какую не заводиться крути не крути не схватывает даже по началу. Но после некоторого времья, каждый раз по разному, авто заводиться и нет уже этой траблы. Даже с буркача оно после глушения не заводиться ни в какую
только через некоторое времья. В чём может быть трабл.
Ещё начал подтраивать в нагрузке движёк, от 1500 до 2500 оборотов,там пробивает и это не постоянно случаеться и не имеет системный характер в основном. У меня нагар на свечах чёрноват и отложения на первом цилиндре свечке есть, фото ранее выкладывал. С началом весны планирую подкидывать кольца ибо авто перегревалось и берёт масло, хотя компресия на пргретом моторе 12-1,2,4. 11,5-3.
Кто что подскажет. ![]()
Mersedes Benz 200E в 124 кузове (2.0 КЕ-Джетроник) Январь 5.1(Сентябрь 2009г) 1991 года WDB1240211A913946
МКПП 5 ступ|Я-61|Ф 107BOSCH|ДМРВ 037BOSCH|ДФ холл|ДК 133BOSCH|РХХ 8.5мм.|ДД|ДЗ ВАЗ 54мм|ДТОЖ ВАЗ|ДПКВ|Рампа Сааб идеально с регулятором давления от волги| Прошивку усреднил самую первую с последней из блога Fingera
http://benzua.com/fo...8180&highlight=
FordTranzit1998г 2.5TD
http://forum.benzua....hp?f=18&t=16459 Установка Январь 5.1
#5791
Отправлено 18 February 2010 - 18:59
в ДПДЗ, РХХ или в мозгах может быть трабл. у меня неправильный угол у ДПДЗ был, исправил, всё работало. потом сам случайно спалил мозги, вылетело две микрухи. одну заменил, всё вроде заработало, но с оборотами была ерунда, как у тебя. заменил микруху, рулящую РХХ и всё заработало.Парни, чтотоесть проблемка у меня
Кто что подскажет.
Ещё где-то читал, что РХХ с определённым номером плохо рулится, его или меняют на другой, или в разрыв обмоток включают резисторы, и всё становится нормально.
#5792
Отправлено 18 February 2010 - 19:22
2Eugen
Ну скажем широкополосник есть уже, так что на него тратится не нужно, а вот стоимость прошивой и софта надо поискать ![]()
#5793
Отправлено 18 February 2010 - 19:24
У меня было что то на подобе твоего. В диапазоне 1700 - 2000 обр. начинало подскакивать а потом падать где то до 500.Парни, чтотоесть проблемка у меня
Кто что подскажет.
Виноват был ДПДЗ, проблемка решилась поворотом датчика по ходу вращения, т.е. с нулевого положения где то 1-2% открытия
Январь 5.1...41/ДЗ_MB-ДПДЗ_vaz/РХХ/ДМРВ-Boch 037/ДТ- Ваз/ДПКВ/ДД/ДФ/ДК-Boch/Форсунки Ваз-022/4 MКПП.
vskopich (www.w201club.com)
#5794
Отправлено 18 February 2010 - 22:02
2 finger
а размеры вставки в радиатор будут? ![]()
#5795
Отправлено 18 February 2010 - 22:25
Прикупил Star Diagnostics. Пользую...
W163.154 3,2
W124 11/89 M102.922 2.0 (универсал)|МКПП Я-41 A5|Ф 107|ДМРВ Bosch 037|ДФ|ДК|ДД|ДЗ MB|ДПДЗ ВАЗ безконтактный|ДТОЖ ВАЗ|ПХХ 10,5мм. Рампа SAAB 9000.
#5796
Отправлено 18 February 2010 - 23:24
2 dallaskassel
сорри забыл совсем)))
#5797
Отправлено 19 February 2010 - 01:25
2 finger
Спасибо! мне только показалось, что внутренний диаметр патрубка 23 мм. завтра разберу гляну.
#5798
Отправлено 19 February 2010 - 08:32
зайди на сайт АБИТ че искать то там все от производителя2Eugen
а он вообще не подключен просто как заглушка , туда при настройке широкополосник вставляется, это так в дальнейшем если будет компрессор тыда штатный широкополочник перекочует на ПМЖА датчик кислорода только на первые три цилиндра?
вся система завязана на ДПДЗ
#5799
Отправлено 19 February 2010 - 08:54
2 dallaskassel
Дак там радиус чуть больше 24.5 мм.
чтоб стенки тонкие небыли отверстие сквозь штуцер 20 мм.
#5800
Отправлено 19 February 2010 - 10:11
2Eugen Я уже посмотрел. ценнички огого...
Тема закрыта
