Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#5801 ОФФЛАЙН   C.A.T.
C.A.T.
  • Cообщений: 211
    X204
Отправлено 02 March 2016 - 14:40
А вторичный насос есть на коробке?
Да вроде нет, обычная коробка для дизеля 96 года.
W202 2.5Td '96
#5802 ОФФЛАЙН   kaiser963
kaiser963
  • Cообщений: 87
    W124, M111.960, 1995
Отправлено 02 March 2016 - 14:55
Ну по превой вводной планетарка нуждается в ревизии. Тут только по месту смотреть. что покупать, ибо просто про запас покупать дорого. Гудеть на 4 по идее может только задний подшипник коробки, т.к. сама коробка на 4 в замкнутом состоянии, планетарки не работают.
По толчками и пинкам надо более детальную диагностику с отключением трубки вакуумника и тросика клапана-дросселя.
с планетаркой уже ничего не сделать, с производства снята
с толчками и пинками и регулировками делали все что было написано в WIS, стало лучше, но хотелось бы совсем победить
#5803 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 03 March 2016 - 14:33
Ну следующая догадка будет такая, если снимали только гидроблок.
Когда его ставили, один из болтов перетянули. Его резьбу сорвало, бумажная прокладка не прижалась, а может и гидроблок не прижался. И в образовавшуюся щель льет, видимо из канала давления скоростного регулятора.
#5804 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 03 March 2016 - 14:35
По планетарке запчасти продаются и новые и бу.
По толчкам и пинкам делай детальную диагностику. Разгон с места по ровной местности с нажатой на 1/3 педалью газа, замечаем все пеерключения, обороты до, обороты после, пробуксовки, толчки итп. Затем тоже самое со снятой трубкой вакуумного модулятора. Затем тоже самое со снятым со стороны ДЗ тросиком клапана-дросселя.
#5805 ОФФЛАЙН   yyy961
yyy961
  • Cообщений: 450
    w124, w210, w639
Отправлено 04 March 2016 - 09:40
какую можно акпп втулить взамен вместо 722.409 ?
w124, 103 МКПП. 92 год
w210, 112 АКПП, 98 год
89532373281
#5806 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 04 March 2016 - 09:52
Технически - любую четвертую серию, которая подойдет по присоединительным и по длине. Лучше всего 722.429.
Правильно - ремонтировать свою.
Сообщение отредактировал ilyaf0802: 04 March 2016 - 09:52
#5807 ОФФЛАЙН   yyy961
yyy961
  • Cообщений: 450
    w124, w210, w639
Отправлено 04 March 2016 - 10:27
так без переделок пойдет 408, вместо 409?
Сообщение отредактировал yyy961: 04 March 2016 - 10:28
89532373281
#5808 ОФФЛАЙН   roberthay
roberthay
  • Cообщений: 130
    W201 M111.961
Отправлено 04 March 2016 - 11:19
Привет. Сегодня при проверке уровня масла акпп, заметил что масло вспенивается. Что это может означать, и стоит ли этого боятся?
#5809 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 04 March 2016 - 12:22
По колоколу подойдет, по задней опоре не помню. Посотри и земерий свою и проверь на покупаемой. Так будет надежнее.
#5810 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 04 March 2016 - 12:24
Ну для начала проверить внимательно и как следует уровень. Такое может быть при сильно высоком или низком уровне. Если с уровнем все ок, можно предположить либо попадание в масло ОЖ ил воды, или что во всасывающей магистрали где-то тянет воздух. Возможно неправильно или без прокладок установлен фильтр.
#5811 ОФФЛАЙН   roberthay
roberthay
  • Cообщений: 130
    W201 M111.961
Отправлено 06 March 2016 - 10:49
Если честно, уровень масла тоже не порадовал, он на минимале при полностю прогретом КПП. Пару недель назад меняли трос кикдауна, пришлось снимать поддон коробки и выливать масло, чтобы с низу толкнуть вверх рычаг механизма и соединить с новым тросом. Небольшое (так мне показалось) количество масла вылилось в яму, а после сборки проверили уровень масла и он был нормальным. Только я не учел один факт, что масло залито только что, и она может оставатся на стенах трубки щупа. Собственно вопрос второй, не мог ли я повредить кпп за 400-450 км пробега с маслом на минимале?
#5812 ОФФЛАЙН   руся
руся
  • Cообщений: 18
    W124,E320,1994
Отправлено 06 March 2016 - 18:22
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, коробка 722.369 вперед едет нормально, а вот задняя буксует.На холодную по лучше , а когда прогретая то еле едет. Если в горку то вообще не едет. Шо с ней , доктор?
MB W124 M104 E320 АКПП4 199?
#5813 ОФФЛАЙН   Ivan.Sh
Ivan.Sh
  • Cообщений: 565
    E210
Отправлено 06 March 2016 - 19:16
осыпались фрикционы реверса поврежден манжет поршня в3
Консультации и заявки на ремонт по телефону 89660460031 Иван.
Занимаюсь ремонтом акпп профессионально на протяжении 20 ти лет.
#5814 ОФФЛАЙН   руся
руся
  • Cообщений: 18
    W124,E320,1994
Отправлено 07 March 2016 - 12:18
А подскажите, сколько в среднем стоит ремонт данной неисправности?
#5815 ОФФЛАЙН   daurenkaraganda
daurenkaraganda
  • Cообщений: 37
    W201, 190E, 1992
Отправлено 08 March 2016 - 20:10
Занимаюсь ремонтом акпп.
Постараюсь помочь.
здрвствуйте. 102985 двиг машина мерседес 190 акпп. при скинутом тросе акпп переключения норм. а если поставить то переключения на 4000-5000 ты оборотов регулировку делали не помогло
#5816 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 09 March 2016 - 08:50
Да нет, не должно, если не было длительной езды в пробках, буксований в грязи итп.
#5817 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 09 March 2016 - 08:52
Трос при установке в минимальный натяг все равно натянут? Такое впечатление, что или трос коротковат, или неправильно проложен, или повреждена оболочка, или сам трос в оболочке подзастревает.
#5818 ОФФЛАЙН   C.A.T.
C.A.T.
  • Cообщений: 211
    X204
Отправлено 09 March 2016 - 10:30
Прокладку ставил новую, гидроблок между собой не сильно притягивал. Затягивал болты динамеметрическим, там чтото около 7-10 по моему было усилие. Вроде ничего не срывал. Ну выход один как я понял, снимать, проверять и собирать. Спасибо, полезу как потеплеет и проверю что я не так сделал.
W202 2.5Td '96
#5819 ОФФЛАЙН   daurenkaraganda
daurenkaraganda
  • Cообщений: 37
    W201, 190E, 1992
Отправлено 09 March 2016 - 17:10
Это получается не из за коробки? Все дело в тросе?
#5820 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 09 March 2016 - 21:11
Коробка 722.403, при включении задней падают обороты и на полу образовываются капли АТФ. Едет все как надо. Что может быть? Может быть шланг охлаждения?
Подозреваю уплотнитель насоса который сзади коробки. Можно поменять не снимая?
Сообщение отредактировал mcgaki: 09 March 2016 - 21:47
w203 240c '2000
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
    Yandex (1)
