инжектор январь вместо ке джетроника
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6480
#5801 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 19 February 2010 - 10:34
to finger , почемуб в блог не добавить статью, почему нельзя на м 103 поставить зажигание января?
#5802 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 19 February 2010 - 11:25
2 Gazzel
1. О какой статье идет речь???
2. Тут все описано Январь не работает с 3 сдвоенными катушками там всего 2 канала на зажигание может и можно ето поправить но ето надо прошиву править кто етим будет заниматься ХЗ.
#5803 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 19 February 2010 - 13:13
Только что читал толи про 8ку толи про 6ку, АЛМИ написал что на январь 5.1 как бы можно сделать, но не целесообразно в связи со снятием с производства 5.1
#5804 ОФФЛАЙН   genass
genass
  • Cообщений: 31
Отправлено 19 February 2010 - 13:49
а сцылочку мона?
сенкс :smile:
MB 190E (W201) 1984 г.в. КЕ, продан в 2008 году (кризис БЛИН)
MB 280GE (W460) 1979 г.в. K-jet
#5805 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 19 February 2010 - 14:10
Да ужж ну выпустят значит для 7.2 )))) ниче страшного вот тока будет нормальное ПО под 7.2 и перейдем на него етож как два пальца об асфальт.
#5806 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 19 February 2010 - 16:23
2 Gazzel
у тебя в блоге сделать ссылки, тк в "тут" это уже 270стр, а это ваще уже отдельный форум.
А если паралельно 2 января поставить на 1 датчик коленвала, и каждый управляет 3 свечами и 3 форсунками? четвертые форсунки выкинуть, а свечу вкрутить просто для холостого пробоя. Я так думаю удорожаение тыщ на 10руб?
тут проблема видится больше в рампе, которых совестких 6 цилиндровых не бывает
#5807 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 19 February 2010 - 16:45
2 Gazzel
Ничего не понял какой ткнуть куда блог причем тут не понимаю.
Какая рампа на 6 котлов идеально подходит рампа от 104 мотора ты читай форум то все описано давно уже и фоток море а по 103 мотору статья будет 100%.
#5808 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 20 February 2010 - 11:52
так парни о5 не завелся.до -15 С заводит с полтыка после хер.свечи черные
богатит,да и расход не радует
где копать товарищи?
проша ж5лс под дад
с Деном уже советовался хочу услышать остальных
теперь ещё
#5809 ОФФЛАЙН   dimusa
dimusa
  • Cообщений: 230
  • Город:г.Новоукраинка, Кировоградской области, Украина
Отправлено 20 February 2010 - 13:37
К описанной мною проблеме чемного ранее добавлю что когда авто не заводится с первого раза и второго, ОЧЕНЬ помогает подождать пока не потухнет лампа ЧЕКа, после этого заводится, канешно не с пол тыка но заводится. В чём может быть трабл???
Mersedes Benz 200E в 124 кузове (2.0 КЕ-Джетроник) Январь 5.1(Сентябрь 2009г) 1991 года WDB1240211A913946
МКПП 5 ступ|Я-61|Ф 107BOSCH|ДМРВ 037BOSCH|ДФ холл|ДК 133BOSCH|РХХ 8.5мм.|ДД|ДЗ ВАЗ 54мм|ДТОЖ ВАЗ|ДПКВ|Рампа Сааб идеально с регулятором давления от волги| Прошивку усреднил самую первую с последней из блога Fingera
http://benzua.com/fo...8180&highlight=
FordTranzit1998г 2.5TD
http://forum.benzua....hp?f=18&t=16459 Установка Январь 5.1
#5810 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 20 February 2010 - 14:24
Может надо ждать пока бензонасос в системе давление поднимет (неисправен насос или регулятор, возможна не герметичность системы)
#5811 ОФФЛАЙН   Eugen
Eugen
  • Cообщений: 295
Отправлено 20 February 2010 - 15:41
сегодня наконец то замер расхода провел, если чесно для меня это было шоком
в среду с утра ехал на работу загорелась лампочка , залил на 500 получилось 23 с копеечкой литров, сегодня днем загорелась опять
по дубль гису померил растояние куда ездил и тихо офанарел 240 км
будет вопрос а по одомеру ни как? к сожалению ни как после замены трех! тросиков летели как по часам километров через 100, из коробки вылетело какая то хрень с привода спидометра и он умер окончательно
причем цикл смешаный - 2/3 по трассе скорость в среднем 140 (дорога хорошая, плюс отсутствие гайцов с утра тьфу,тьфу)
1/3 по городу ну объяснять не буду у всех так тык мык
выходит где-то 10 л/100 км - и это на 3 литрах и не стесняясь
Обажаю впрыск!!! КЕ в топку
извините что громко :redface:
Пуля 124, корвет, теперь очень красный
#5812 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 20 February 2010 - 16:15
очень похоже на симптом когда ЭГРД доживает свой срок
там от плохого бензина катушка начинает подгорать и начинаются проблемы
1.помогает подкачать бенз раза 3 потом выключить зажигание на 20-30 сек
2. снять ЭГРД и промыть из балончика чистящим средством "Джонсонс" для карбюраторов
3. поменять ЭГРД( 2 вариант бюджетней и приемлимей чистка требуется раз 1-2 мес, смотря каким бенз заправляться)
Удачи!
ремонт люков Mercedes
#5813 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 20 February 2010 - 16:30
2karmanov в этой ветке проблемы КЕ не обсуждаются! потому ты и здесь :wink:
#5814 ОФФЛАЙН   Eugen
Eugen
  • Cообщений: 295
Отправлено 20 February 2010 - 16:33
вы что то путаете тут темка без эгрд и тому подобного че относится к ке
у меня был трабл такой в процессе настройки косяк был в том что метку к/вала неправильно выставили и блок просил раннее зажигание при выравнивание метки трабл ушел
может поможет
#5815 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 20 February 2010 - 17:35
:redface: :smoke:
#5816 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 20 February 2010 - 17:38
:redface: :smoke:
Я сейчас озабочен поиском теплого гаража :bangheat:
на улице -2... + влажность воздуха :insane:
дома сижу, а надо впрыск переставлять!
Ребят а чтобы поставить датчик коленвала
надо снимать радиатор с вентилятором или только вентилятор?
где на 102.982 регулируется ремень натяжителя , где ГЕНа стоит?(ремень нирокий)
#5817 ОФФЛАЙН   dimusa
dimusa
  • Cообщений: 230
Отправлено 20 February 2010 - 18:46
Возможно я нашел трабл. Проверил ДПДЗ а именно его АЦП при 0 дроссель а оно 0,390, а в прошивке стоит мин. 0,762. И при этом педаль газа имеет большой холостой ход своего хождения до того как показывает на кампе что дросель открывается. Я переставил на 0,391 в прошивке минимум этот и после этого проблема с заводкой пропала кажись, по крайнеё мере машина схватывает но не всегда держит обороты,бывает сразу опускается до низких холостых и глохнет если чуть-чуть не газнуть, но после всё ОК. Машина стала резвее и раньше отзываться на газ. Я в прошивке ещё обеднил смесь на всех режимах, вот что теперь показывает при прогретом авто и фотки того что показывало при диагностики ниже. Ещё прошу обратить внимание что это за ошибка 5634, ошибка 290 уже не появляется, но и ранее ее почему то не было!!! мож датчик пора менять? или просто понаблюдать за ним :redface:
#5818 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 20 February 2010 - 19:21
2dimusa
:lol:
пиши исчо :moderator:
#5819 ОФФЛАЙН   dimusa
dimusa
  • Cообщений: 230
Отправлено 20 February 2010 - 20:03
Парни, я не русский учил в детстве, ну разве года 2, и потому грамотно писать и выражать свои мысли на нём мне тяжело чесн говоря. Ну натупил, с кем не бывает :redface:
#5820 ОФФЛАЙН   dimusa
dimusa
  • Cообщений: 230
Вы по сути ответьте по выявленых ошибках :confused:
