Не факт, что трос виноват. Просто для начала надо проверить то, что менее трудоемко.Это получается не из за коробки? Все дело в тросе?
Помощь по АКПП
#5821
Отправлено 10 March 2016 - 10:58
#5822
Отправлено 10 March 2016 - 11:00
Надо залазить под машину и смотреть, откуда льет. Предположительно в сальник выходного вала.Коробка 722.403, при включении задней падают обороты и на полу образовываются капли АТФ. Едет все как надо. Что может быть? Может быть шланг охлаждения?
Подозреваю уплотнитель насоса который сзади коробки. Можно поменять не снимая?
#5823
Отправлено 10 March 2016 - 11:16
w203 240c '2000
s124 200TD (om 601) '87, 4АКПП - с 2016 по 2017
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
#5824
Отправлено 10 March 2016 - 12:30
Ну предположительно смещается от направления вращения кардан и/или задняя опора КПП, в результате льет. Но это так, вангование по фото.
скоро на эстакаду заеду. Просто не понятно, почему течь начинает только при включении R. Вперед проехал вчера 60 км ни грамма не ушло. Когда парковал следы остаются на полу - грамм 50 точно вылилось.
#5825
Отправлено 10 March 2016 - 12:37
В субботу эстакада.Ну предположительно смещается от направления вращения кардан и/или задняя опора КПП, в результате льет. Но это так, вангование по фото.
Правда я сегодня поездил туда-сюда. Ничего не течет
w203 240c '2000
#5826
Отправлено 10 March 2016 - 12:50
Ну уже видимо вытекло какое-то количество масла и уровень стал ниже образовавшегося отверстия. За уровнем следи.В субботу эстакада.
Правда я сегодня поездил туда-сюда. Ничего не течет![]()
, следов нет.
#5827
Отправлено 10 March 2016 - 15:20
При сильно не нагретой машине ездию коробка норм переключает. А если прилично поездить то коробка начинает с пробуксовки переключать все скоростяи с Р на D или R переключаю сильный пинокНе факт, что трос виноват. Просто для начала надо проверить то, что менее трудоемко.
#5828
Отправлено 10 March 2016 - 15:36
Вау. Это новая вводная по другой коробке или все по той же?При сильно не нагретой машине ездию коробка норм переключает. А если прилично поездить то коробка начинает с пробуксовки переключать все скоростяи с Р на D или R переключаю сильный пинок
Если по той же, то начинать с уровня масла, его состояния, давности замены, примесей, запаха, наличия ОЖ, воды в масле.
#5829
Отправлено 10 March 2016 - 16:41
Менял не давно масло. Года нет. Я и сам не много езжу. Когда меняли масло было мутным красным с чем то смешанным. Заменили масло фильтр и прокладку. После замены норм было щас опять. Недавно масло смотрели чуток мутноватая опять. Уровень не смогу проверить так как конец щупа отломалась. Та же коробкаВау. Это новая вводная по другой коробке или все по той же?
#5830
Отправлено 11 March 2016 - 08:42
Дружище, ну уровень - это базовая вещь, без него никуда. Щуп надо делать или покупать. Смотреть состояние масла и примеси в нем. Возможно, ОЖ в масле, через текущий радиатор. Надо убедиться, что с маслом все ок, чистое, без запаха гари, без стружки, без значительного количества фрикционной пыли, без ОЖ и воды. Что уровень норм на прогретой коробке. Без выполнения этих пунктов дальше гадать бессмысленно.Менял не давно масло. Года нет. Я и сам не много езжу. Когда меняли масло было мутным красным с чем то смешанным. Заменили масло фильтр и прокладку. После замены норм было щас опять. Недавно масло смотрели чуток мутноватая опять. Уровень не смогу проверить так как конец щупа отломалась. Та же коробка
#5831
Отправлено 11 March 2016 - 16:32
Все понял. Как проверю отпишусь. СпасибоДружище, ну уровень - это базовая вещь, без него никуда. Щуп надо делать или покупать. Смотреть состояние масла и примеси в нем. Возможно, ОЖ в масле, через текущий радиатор. Надо убедиться, что с маслом все ок, чистое, без запаха гари, без стружки, без значительного количества фрикционной пыли, без ОЖ и воды. Что уровень норм на прогретой коробке. Без выполнения этих пунктов дальше гадать бессмысленно.
#5832
Отправлено 12 March 2016 - 12:20
оч.спсКстати, еще раз предостерегу от замены блока насоса целиком. В зависимости от моделей коробки высота опорной трубы насоса может быть РАЗНОЙ. Причем конкретно разной, на 4-5 мм. Такое можно выбрать упорными кольцами, но лучше так не делать.
покажите, пжста, на картинке опорную трубу насоса.
в книжке легиона не могу найти.
#5833
Отправлено 12 March 2016 - 16:35
Ну я для упрощения так назвал. На самом деле это опорная ступица К1, просто является частью корпуса насоса и передней крышки.оч.спс
Вот посередине торчит труба, на которую опирается К1 и относительно которой измеряется один из основных регулировочных размеров коробки. Вот высота этой трубы может быть разной относительно привалочной поверхности крышки. Перед заменой целиком надо убедиться, что этот размер у старой и у новой детали одинаков.
#5834
Отправлено 12 March 2016 - 22:10
я померил - они одинаковые, но зато короны разной высоты.
Е84 выше, Е85 ниже.
в насосе оторвало внутренние выступы на шестерне, типа шпонки.
Еще под короной не было зеленой пласмас.штучки с шариком(контрольный клапан №23) - красный квадратик,
на другом не было прижимной пластины - зеленый круг.
можете пояснить как должно быть.
Сообщение отредактировал sargayy: 13 March 2016 - 10:13
#5835
Отправлено 13 March 2016 - 18:41
Здравствуйте. Скажите пожалуйста ваше мнение, коробка 722.371 не включается 4 передача встает в режим нейтрали, и 3 передача включается с задержкой и секунды через 1.5 без изменения нажатия на газ с сильным ударом, может ли это быть из за недостатка давления насоса, (насос с другой АКПП, она тоже умерла но так как не было другого, пришлось поставить его) и также компрессионные кольца К2 я исключаю, так как при сборке дул воздухом и мувта К2 работала, и подсовывал три гидроблока, при первом вобше не было включения (возможно чтото не правильно собрал при промывке) а на двух других все тоже самое, в промежутке между гидроблоками снимал мет. пластину и также дул воздухом, из К2 слышен характерный звук для работы. Все зазоры в лентах и муфтах отрегулированы в допусках.
#5836
Отправлено 14 March 2016 - 10:12
Эээ, странно. Коробка 722.4? Какая конкретно? Как было на том насосе, который стоял изначально? Нормально ли там работал задний ход? Короткий или длинный поршень (корона) стоял изначально? Была ли в сборке фрикционов В3 конусная пружинная шайба?я померил - они одинаковые, но зато короны разной высоты.
Е84 выше, Е85 ниже.
#5837
Отправлено 14 March 2016 - 10:18
Ну если 3 работает, значит и для 4 давления достаточно. А манжеты в самом поршне в барабане К2 менялись? Скорее все-таки компрессионные манжеты К2, возможно задрало их, когда натянули вал гайкой с фланцем. По ударному включению 3 вариантов много. Зазаор в муфте, аккумулятор в гидроблоке, сами фрикционы какие-нибудь трактек дешовые.Здравствуйте. Скажите пожалуйста ваше мнение, коробка 722.371 не включается 4 передача встает в режим нейтрали, и 3 передача включается с задержкой и секунды через 1.5 без изменения нажатия на газ с сильным ударом, может ли это быть из за недостатка давления насоса, (насос с другой АКПП, она тоже умерла но так как не было другого, пришлось поставить его) и также компрессионные кольца К2 я исключаю, так как при сборке дул воздухом и мувта К2 работала, и подсовывал три гидроблока, при первом вобше не было включения (возможно чтото не правильно собрал при промывке) а на двух других все тоже самое, в промежутке между гидроблоками снимал мет. пластину и также дул воздухом, из К2 слышен характерный звук для работы. Все зазоры в лентах и муфтах отрегулированы в допусках.
#5838
Отправлено 14 March 2016 - 16:44
коробки 722.400Эээ, странно. Коробка 722.4? Какая конкретно? Как было на том насосе, который стоял изначально? Нормально ли там работал задний ход? Короткий или длинный поршень (корона) стоял изначально? Была ли в сборке фрикционов В3 конусная пружинная шайба?
стояла 123 ххх хх хх, с длинной короной.
на донорской 201 ххх хх хх (Д1), менял насос и на ней корона короче. я взял насос и крышку,т.к. в Д1 не было контрольного клапана - фото выше от 2й донорской (Д2), тоже 123 ххх хх хх и поставил на Д1.
Задний ход работал на всех.
На 123-х стоит длинная корона, на 201 ххх хх хх короткая
#5839
Отправлено 14 March 2016 - 21:29
Добрый вечер!
Неожиданно начались проблемы с акпп.
При старте разгоне как то "туго" идет и переключается в районе 4000, резко падают обороты и едет ровно дальше. Номер коробки не знаю. Машина 88 года 2 литра. Проверил уровень масла, щуп в масле выше уровня. Перед этим ездил без проблем, только с пинками. Умерла?
w201 102 2л ke-jetronic АКПП 88г.в.
#5840
Отправлено 15 March 2016 - 08:32
коробки 722.400
Короче так. Если изначально стоял длинный поршень В3 - ставить длинный, либо перебирать блок фрикционов В3 с изменением числа дисков. Под коротким поршнем должно стоять либо больше дисков, либо пружинное конусное кольцо. При этом еще надо измерять зазор между фрикционами В3 и поршнем В3.
По клапану и упору в корпусе насоса. В разных вариантах 4 серии он может быть, либо не быть. Обычно он стоит в старых версиях. потом собирали без него, иногда с рассекателем в блоке, иногда с упорным конусным кольцом, иногда и с тем и с другим.
Т.е. для простоты, если не перебирать блок фрикционов В3 и не смотреть рассекатель в блоке, надо поставить поршень той длины, который был изначально, и клапан шариковый, только если был изначально. По хорошему - перебрать на новую версию. Но если работало - можно оставить и так.
Yandex (1)
