Ну "туго" - это очень субъективная оценка. Едет с пробуксовкой? Обороты не соответствуют скорости? Это происходит на какой передаче?Добрый вечер!
Неожиданно начались проблемы с акпп.
При старте разгоне как то "туго" идет и переключается в районе 4000, резко падают обороты и едет ровно дальше. Номер коробки не знаю. Машина 88 года 2 литра. Проверил уровень масла, щуп в масле выше уровня. Перед этим ездил без проблем, только с пинками. Умерла?
Помощь по АКПП
#5841
Отправлено 15 March 2016 - 08:35
#5842
Отправлено 15 March 2016 - 13:45
Про пробуксовку не понял) Включаю драйв,начинаю движение, как будто кто то держит машину, жму педаль сильней, медленно разгоняется при повышении оборотов до 3500-4000 и на скорости примерно 30-40 км переключает, резко падают обороты и машина начинает ехать "свободно". По всей видимости со второй на третий это происходит. Дальше 60 не разгонял, поэтому не знаю будет ли подобный трабл с 3 на 4.
w201 102 2л ke-jetronic АКПП 88г.в.
#5843
Отправлено 15 March 2016 - 15:01
Пробуксовка (проскальзывание) - это когда в коробке фрикционные элементы проскальзывают относительно друг друга и обороты двигателя растут резко и до больших, а машина при этом разгоняется непропорционально медленно оборотам.Про пробуксовку не понял) Включаю драйв,начинаю движение, как будто кто то держит машину, жму педаль сильней, медленно разгоняется при повышении оборотов до 3500-4000 и на скорости примерно 30-40 км переключает, резко падают обороты и машина начинает ехать "свободно". По всей видимости со второй на третий это происходит. Дальше 60 не разгонял, поэтому не знаю будет ли подобный трабл с 3 на 4.
Если такого нет, если машина разгоняется пропорционально оборотам, то хорошо.
Посчитай общее количество переключений. Двиг 2 литра, должен стартовать с 1. Походу не включается 2.
#5844
Отправлено 15 March 2016 - 19:41
Спасибо! Посмотрю.Пробуксовка (проскальзывание) - это когда в коробке фрикционные элементы проскальзывают относительно друг друга и обороты двигателя растут резко и до больших, а машина при этом разгоняется непропорционально медленно оборотам.
#5845
Отправлено 15 March 2016 - 22:08
привет. кпп 722.433 имею такую проблему... коробка сразу переключает на самую высшую передачу. если в драйве то на 4-ю. если в режиме 3 то на 3-ю.И разгон присхдит вяло на 2000 оборотов пока скорость не достигнет нормальной при включенной передачи. потом уже движок начинает раскручиваться выше. На регулировку тросика не реагирует(пробовал скидывать с тяги и натягивать рукой(пружинит обратно)). модулятор проверил простецки... выдернул трубку с коллектора,создал ртом вакуум и заткнул языком
вакуум вроде держит. следов атф в трубке тоже нет.
какие могут быть причины? может залип клапан в гидроблоке?
и еще сильно пихается при включения драйва... при включении реверса тоже, но меньше.ходовая вся в идеале. В чем может быть собака зарыта?
Сообщение отредактировал mbmaximoff: 15 March 2016 - 22:55
#5846
Отправлено 16 March 2016 - 08:51
Трос с вакуумным пистолетиком со стороны коробки или нет? Если да, то трубки к нему отключить, попробовать.привет. кпп 722.433 имею такую проблему... коробка сразу переключает на самую высшую передачу. если в драйве то на 4-ю. если в режиме 3 то на 3-ю.И разгон присхдит вяло на 2000 оборотов пока скорость не достигнет нормальной при включенной передачи. потом уже движок начинает раскручиваться выше. На регулировку тросика не реагирует(пробовал скидывать с тяги и натягивать рукой(пружинит обратно)). модулятор проверил простецки... выдернул трубку с коллектора,создал ртом вакуум и заткнул языком
Если нет или отключение трубок не помогло, слить масло, снять поддон, визуально убедиться, что рычаг троса двигает клапан и клапан возвращается обратно.
#5847
Отправлено 16 March 2016 - 08:53
лента или шток в2привет. кпп 722.433 имею такую проблему... коробка сразу переключает на самую высшую передачу. если в драйве то на 4-ю. если в режиме 3 то на 3-ю.И разгон присхдит вяло на 2000 оборотов пока скорость не достигнет нормальной при включенной передачи. потом уже движок начинает раскручиваться выше. На регулировку тросика не реагирует(пробовал скидывать с тяги и натягивать рукой(пружинит обратно)). модулятор проверил простецки... выдернул трубку с коллектора,создал ртом вакуум и заткнул языком
Консультации и заявки на ремонт по телефону 89660460031 Иван.
Занимаюсь ремонтом акпп профессионально на протяжении 20 ти лет.
#5848
Отправлено 16 March 2016 - 22:11
все проверил. не помогло(( клапан нормально двигается. куда дальше смотреть?
#5849
Отправлено 16 March 2016 - 22:40
лента или шток в2
это причина толчков?
#5850
Отправлено 17 March 2016 - 08:59
Ну, наиболее вероятная.это причина толчков?
#5851
Отправлено 17 March 2016 - 09:01
Поддон снимал, смотрел, что клапан-дроссель свободно ходит на весь рабочий ход под управлением тросика и возвращается?все проверил. не помогло(( клапан нормально двигается. куда дальше смотреть?
Дальше копать в сторону проверки-промывки гидроблока и проверки работы скоростного регулятора.
#5852
Отправлено 17 March 2016 - 22:14
промыл гидроблок. ЗАРАБОТАЛО!!! Был один вклинившый клапан и несклько металлических чешуек(стружки) (незнай откуда приплывших туда)
#5853
Отправлено 17 March 2016 - 22:22
сегдня снимал весь гидроблок вместе с промежуточной пластиной и предомнй судя по всему предстала эта самая лента в2. я померил зазор между полукругами этой ленты. получилось примерно 8.5мм. что скажешь на счет этого? или таким образом не определить износ?
#5854
Отправлено 18 March 2016 - 08:46
Лента В2 - задняя. Зазор ничего не скажет. Надо измерять ход ленты из спокойного состояния до зажатого. Должно быть 5,5-6,5 мм. Регулируется длиной штока. Ну и сама лента может быть стерта, может потребоваться замена.сегдня снимал весь гидроблок вместе с промежуточной пластиной и предомнй судя по всему предстала эта самая лента в2. я померил зазор между полукругами этой ленты. получилось примерно 8.5мм. что скажешь на счет этого? или таким образом не определить износ?
#5855
Отправлено 18 March 2016 - 09:59
а можно поменять шток на другой не снимая и не разбирая коробку? и как подробно выглядит процедура измерения? может ссылочку дашь на то как это делать?
#5856
Отправлено 18 March 2016 - 12:27
Записал видео. Разгон до 30 км. тяжелый, как будто с бревном на прицепе, потом легче и быстрее до 60 и дальше.
#5857
Отправлено 19 March 2016 - 19:32
фсем привет.
поменял передний насос.
поставил коробку, залил масло, попереключал диапазоны,
из коробки идет стук, типа как на моторе клапана стучат, но не звонкий.
ватафак?
Иван, плиз, хелп.
Сообщение отредактировал sargayy: 21 March 2016 - 03:12
#5858
Отправлено 20 March 2016 - 13:37
Доброго времени суток пишу Ивану в продолжении нашего телефонного разговора, акпп 722,400 взали не рабочую дальше первой не переключалась, сломана была шестерни на скоростном регулятора и клапанон из которого вылетела пружина и сломана шестерни, но в карьере акпп нашли ещё один клапан фото прилагают откуда не понятно есть подозрения что мозги меняны
#5859
Отправлено 20 March 2016 - 17:54
звониДоброго времени суток пишу Ивану в продолжении нашего телефонного разговора, акпп 722,400 взали не рабочую дальше первой не переключалась, сломана была шестерни на скоростном регулятора и клапанон из которого вылетела пружина и сломана шестерни, но в карьере акпп нашли ещё один клапан фото прилагают откуда не понятно есть подозрения что мозги меняны
#5860
Отправлено 21 March 2016 - 10:41
Книжка "Автоматические коробки передач Mercedes 722.3,722.4,722.5,722.6" издательства Легионавтодата. Страница 60. В инете ее валом.а можно поменять шток на другой не снимая и не разбирая коробку? и как подробно выглядит процедура измерения? может ссылочку дашь на то как это делать?
Поменять шток не снимая коробки можно, но не на всех машинах. Может просто не хватить места в тоннеле.
Начинать надо не с замены штока, а с измерения рабочего хода ленты и контроля состояния ленты.
Yandex (1)
