а что смесь то? пуск же барахлит...
нужно пусковые крутить
инжектор январь вместо ке джетроника
#5841
Отправлено 24 February 2010 - 16:29
#5842
Отправлено 24 February 2010 - 20:38
Ну так смесь то на пуске ))) она там вся связана меж собой уже проверенный факт я тока так и излечил Хол пуск.
#5843
Отправлено 25 February 2010 - 01:41
Хочешь сказать, что пусковые режимы зависят от смесей рабочих?
#5844
Отправлено 25 February 2010 - 09:13
На пуске там отдельный график но как тока пуск переходит то от ПЦН он тоже зависит покрути сам увидишь)))
#5845
Отправлено 25 February 2010 - 12:41
С этим не спорю ![]()
#5846
Отправлено 25 February 2010 - 18:04
Всем привет. Вопрос на засыпку. У кого сколько бензонасос ходит? У меня фирменный почему то проходил 3 года, а теперь воздушную пробку прокачать неможет. Вот только с чего она образовалась в насосе.... (машина стояла около месяца в теплом гараже)![]()
Сообщение отредактировал Pavel_v: 25 February 2010 - 18:11
Прикупил Star Diagnostics. Пользую...
W163.154 3,2
W124 11/89 M102.922 2.0 (универсал)|МКПП Я-41 A5|Ф 107|ДМРВ Bosch 037|ДФ|ДК|ДД|ДЗ MB|ДПДЗ ВАЗ безконтактный|ДТОЖ ВАЗ|ПХХ 10,5мм. Рампа SAAB 9000.
#5847
Отправлено 25 February 2010 - 18:46
какую такую пробку?
#5848
Отправлено 25 February 2010 - 18:52
Воздушную или точнее из паров бензина. Как образовывается не знаю. Надо разбираться.какую такую пробку?
W163.154 3,2
#5849
Отправлено 25 February 2010 - 19:41
А вот такой вопрос уж точно не приемлем в етой теме.
#5850
Отправлено 25 February 2010 - 20:11
Уже 100% что всётаки сделаю родной дросель вместо ТАЗ 54мм, есть такой вопрос:
1- если я чуть не угадаю градус установки датчика то можно просто в прошивке поменять коефициент начального положения дросселя? у меня например в прошивке был 0,790в реале оказался 0,390 и я его поменял и на газ лучше и реальнее откликается
2- Подогрев даной заслонки те кто ее устанавливал делали или нет, у меня в Тазосвком подогрев был не подключён и зиму отьездил.
Привод родной оставлю, на РХХ если выйдет выточу новую шляпку 10,5мм, если нет в выточеном адаптере сделают 8,5мм отверствие наверное, если что его до 10,5мм наверное же можно будет розширить.
ДПДЗ будет ТАЗовская стоять.
Mersedes Benz 200E в 124 кузове (2.0 КЕ-Джетроник) Январь 5.1(Сентябрь 2009г) 1991 года WDB1240211A913946
МКПП 5 ступ|Я-61|Ф 107BOSCH|ДМРВ 037BOSCH|ДФ холл|ДК 133BOSCH|РХХ 8.5мм.|ДД|ДЗ ВАЗ 54мм|ДТОЖ ВАЗ|ДПКВ|Рампа Сааб идеально с регулятором давления от волги| Прошивку усреднил самую первую с последней из блога Fingera
http://benzua.com/fo...8180&highlight=
FordTranzit1998г 2.5TD
http://forum.benzua....hp?f=18&t=16459 Установка Январь 5.1
#5851
Отправлено 25 February 2010 - 20:12
У меня был карбюратор. Для переделки под Января поставил насос, и все что около него, штатное. Специально заказывал все новое. Вот и хочу узнать как у народа родное себя ведет. А то может, думаю, убрать компенсатор давления или он там нужен.А вот такой вопрос уж точно не приемлем в етой теме.
W163.154 3,2
#5852
Отправлено 25 February 2010 - 20:41
Pavel_v
ты надеюсь тазонасос купил?ну или волговский? собери как на тазе сделано
теперь ещё
#5853
Отправлено 25 February 2010 - 21:39
" Для переделки под Января поставил насос, и все что около него, штатное. Специально заказывал все новое." Поставил Штатное, Мериновское! В тазе насос погружной!Pavel_v
W163.154 3,2
#5854
Отправлено 25 February 2010 - 22:36
ну ты и Буратино.у волги насос внешний.его не судьба было поставить? он вроде 1500р стоит.....Pavel_v
dimusa
а как вы собираетесь сделать подогрев мерсозаслонки????вообще насколько я понимаю проблема у газовской дз,там с вентиляции картера конденсат летит прямо на дз.
теперь ещё
#5855
Отправлено 26 February 2010 - 00:04
это не компенсатор, а перепускной клапан называется. я вот тоже над этой ерундой думаю. у джетроника рабочее давление выше пятёрки, у Января 3,5-4. судя по звуку снизу - регулярно работает перепускной клапан, бензонасос гонит лишнее давление. всё хочу собрать регулятор напряжения, и снизить напряжение-давление. как доберусь - отпишусь обязательно. но если кто доберётся первым - жду результатов..У меня был карбюратор. Для переделки под Января поставил насос, и все что около него, штатное. Специально заказывал все новое. Вот и хочу узнать как у народа родное себя ведет. А то может, думаю, убрать компенсатор давления или он там нужен.
#5856
Отправлено 26 February 2010 - 01:48
не надо ни куда добираться! регулятор давления топлива, который стоит на рампе, вполне отрабатывает свое предназначение! у меня новый насос БОШ мерсовский (ставил на КЕ за пару месяцев до января) и давление в рампе под нагрузкой 3 очка, на ХХ 2.5!
насос еле слышно, все работает!
Впервые слышу о перепускном клапане на насосе! на насосе есть только обратный клапан для того что бы бензин на заглушенном моторе оставался под давлением!
#5857
Отправлено 26 February 2010 - 06:42
Тут никто не смотрел? Вот тут ECU для 103 и 110 мотора http://www.supertuni.../item_id_19639/ ![]()
BMW Сервис - 8-917-456-22-восемь0
BMW E38 750iL/АКПП ZF 5HP30/
MB W126 280SE/M110.989/АКПП 722.300/K-jet/
ВАЗ 2121 1,8i/Swamper TSL 32"/Камап 9500i/ГП 5.00/ - Любимая машина!!!
MB W201 2,5D/602,911/МКПП - Каждодневная эксплуатация
#5858
Отправлено 26 February 2010 - 10:34
всем прветТут никто не смотрел? Вот тут ECU для 103 и 110 мотора http://www.supertuni.../item_id_19639/
блин а ты цену то глянул то
MB 190E (W201) 1984 г.в. КЕ, продан в 2008 году (кризис БЛИН)
MB 280GE (W460) 1979 г.в. K-jet
#5859
Отправлено 26 February 2010 - 11:14
Ну пипец))) Ну народ Юзайте Поиск))) и Мотек и Вемс и МС уже терли терли что до дыр протерли.
#5860
Отправлено 26 February 2010 - 14:15
парни!!!!!!!я уже на грани срыва!!!нет у меня искры.мозги у меня 5.1 2112 3724026-41 провдка 211023724026-01. но мне проводка нужна 21103372402610.под этот эбу!! прошивку залил - эконом. вопрос такой-можно ли проводку переделать под мой эбу?????и вообще логически эта прошивка (эконом 2.3) будет работать на этих мозгах???? прошивка шла в файле эконом-спорт,мне залили тока эконом. подскажите что нибудь пока я посидел и сдался в дом для престарелых.... я уже всех замучал,инжекторшик на работе убегает при виде меня с косой и мозгами)))
Тема закрыта
