инжектор январь вместо ке джетроника
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6480
#5861 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 26 February 2010 - 14:22
это мы на грани взрыва.какие мозги то????
теперь ещё
#5862 ОФФЛАЙН   DEN from Kazan'
DEN from Kazan'
  • Cообщений: 34
    w201 2.3 1983
Отправлено 26 February 2010 - 14:52
яж написал выше. январь 5.1 (J) 21123724026-41
#5863 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 26 February 2010 - 15:13
по этому коду идет моторный жгут
Сообщение отредактировал МАКСЯ: 26 February 2010 - 15:15
теперь ещё
#5864 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 26 February 2010 - 15:33
Или я слепой или код не тот.
21102-3724026-01
Странно но я вроде писал.
21103-3724026-10/11
Видать народ не читает и делает один хрен по своему.
#5865 ОФФЛАЙН   DEN from Kazan'
DEN from Kazan'
  • Cообщений: 34
    w201 2.3 1983
Отправлено 26 February 2010 - 15:54
если б был выбор конечно взял бы то что надо.но вопрос я другой ставил!по делу кто чё может сказать????то что проводка не та я ЗНАЮ
#5866 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 26 February 2010 - 16:11
и что же ты хочешь услышать? как скрестить бульдога и носорога?
вариантов несколько
1.купить то что нужно
2.найти человека в казани кто тебе переберет проводку(там один фиг кое что надо удлиннять )
3.найти форумчанина,например Finger,который за бабло тебе перепаяет твою проводку и вышлет назад
вроде ничего не пропустил
теперь ещё
#5867 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 26 February 2010 - 16:59
Хе хе Я перепаяю да вы шутите))) у меня и так их вон лес из 3 шт. висит)) лианы блин)) еще 4 скоро повиснет)))
А совет один берешь и начинаешь прозванивать контакты сверяясь с сайтом ЧипТюнер.ру и ноу проблем все переделаешб.
Не ну конечно как вариант прислать ее мне но блин я хз даже и так полно проводок))) а удлинять там тока ДТОЖ и все.
#5868 ОФФЛАЙН   DEN from Kazan'
DEN from Kazan'
  • Cообщений: 34
    w201 2.3 1983
Отправлено 26 February 2010 - 17:08
ща инжекторщик наш колдует чё та.....
моя проводка подходит под 61 эбу а меня 41.ща залили стоковую вазовзкую прогу,будем искать искру.не получится так будем паять,ибо такую косу не найти.
кстати,в некоторых источниках пишут что 41 это 16клапанные.правда шоль???
#5869 ОФФЛАЙН   DEN from Kazan'
DEN from Kazan'
  • Cообщений: 34
    w201 2.3 1983
Отправлено 26 February 2010 - 17:17
что то я не могу найти схему проводок в цвете.вроде помню читал про это...но забыл.дайте пожалуйста ссылку на схемы дабы переделать проводку.
#5870 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 26 February 2010 - 17:24
а нагуглить несудьба?тут тоже лежит схема,полистай страницы за август 09 года.кста цвета проводов -41 и -61 блок разные
теперь ещё
#5871 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 26 February 2010 - 17:25
про -41 абсолютная правда
теперь ещё
#5872 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 26 February 2010 - 17:26
теперь ещё
#5873 ОФФЛАЙН   DEN from Kazan'
DEN from Kazan'
  • Cообщений: 34
    w201 2.3 1983
Отправлено 26 February 2010 - 17:38
гуглил,интырнэээт сказал не дам
#5874 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 26 February 2010 - 17:58
есть?
теперь ещё
#5875 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
есть?
теперь ещё
#5876 ОФФЛАЙН   DEN from Kazan'
DEN from Kazan'
  • Cообщений: 34
    w201 2.3 1983
Отправлено 26 February 2010 - 18:15
спасибббаа!!!!!!))
#5877 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 26 February 2010 - 18:31
Пилять ну матом буду ругацо вы че блин 41 и 61 одинаковые разница тока в ПО блин ну триста раза говорилось ето сколько можно то что ПОИСК не работает что ли.
41 от 16 клапанной 61 от 8 тока они один фиг одинаковые разница только в ПО.
#5878 ОФФЛАЙН   Pavel_v
Pavel_v
  • Cообщений: 425
Отправлено 26 February 2010 - 18:56
ну ты и Буратино.у волги насос внешний.его не судьба было поставить? он вроде 1500р стоит.....Pavel_v
dimusa
а как вы собираетесь сделать подогрев мерсозаслонки????вообще насколько я понимаю проблема у газовской дз,там с вентиляции картера конденсат летит прямо на дз.
Извини но буратино скорее всего ты! ЧИТАЙ ВНИМАТЕЛЬНО КТО И ЧТО ПИШЕТ!!! Я поставил родной мериновский насос и все остальное около него, а промелькнуло предложение мне поставить от ваза!!!!!!! Извини за мой французский.... :smoke:
Прикупил Star Diagnostics. Пользую...
W163.154 3,2
W124 11/89 M102.922 2.0 (универсал)|МКПП Я-41 A5|Ф 107|ДМРВ Bosch 037|ДФ|ДК|ДД|ДЗ MB|ДПДЗ ВАЗ безконтактный|ДТОЖ ВАЗ|ПХХ 10,5мм. Рампа SAAB 9000.
#5879 ОФФЛАЙН   Pavel_v
Pavel_v
  • Cообщений: 425
Отправлено 26 February 2010 - 19:01
это не компенсатор, а перепускной клапан называется. я вот тоже над этой ерундой думаю. у джетроника рабочее давление выше пятёрки, у Января 3,5-4. судя по звуку снизу - регулярно работает перепускной клапан, бензонасос гонит лишнее давление. всё хочу собрать регулятор напряжения, и снизить напряжение-давление. как доберусь - отпишусь обязательно. но если кто доберётся первым - жду результатов..
Перепускной клапан находится в самом насосе! А это, по схемам называется компенсатор давления и предназначен для компенсации мгновенных провалов давления в магистрали. Так написано в литературе по КЕ. Я его не разбирал, так что сильно по этому поводу спорить не буду. А вот насосы приходилось восстанавливать. И перепускной клапан именно там и находится. А вот по поводу снижения напряжения на насосе - не советую. Кстати и волговский тоже давит под 10кг. А давление должен держать РД на рампе. Может у тебя там проблема? Если ты говориш что слышишь перепускной клапан. Хотя как ты его слышиш - не представляю. Клапан в насосе шариковый.
Сообщение отредактировал Pavel_v: 26 February 2010 - 19:07
W163.154 3,2
#5880 ОФФЛАЙН   Pavel_v
Pavel_v
  • Cообщений: 425
Отправлено 26 February 2010 - 19:16
Впервые слышу о перепускном клапане на насосе! на насосе есть только обратный клапан для того что бы бензин на заглушенном моторе оставался под давлением!
Хочу уточнить. Этот клапан находится в выходном штуцире. А перепускной (защитный клапан, примерно на 10кг.) находится в самом насосе.
W163.154 3,2
Количество пользователей, читающих эту тему: 8
0 пользователей, 8 гостей, 0 анонимных
