Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#5881 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 25 March 2016 - 08:30
за передней крышкой обойма с шестернями - ее надо проверять, мерить?
За передней крышкой находится муфта К1, лента В1, фрикционы тормоза В3. При определенных неисправностях или при установке новых фрикционов или ленты надо измерять их рабочие зазоры.
#5882 ОФФЛАЙН   Александр БАВ
Александр БАВ
  • Cообщений: 126
    w210,e280,1996
Едем на небольшом газу. Ловим момент переключения 3-4 (обороты), да и чувствуется оно. Спускаемся опять до 3. Потихоньку разгоняемся до 4. Подходим к моменту переключения, который запомнили в прошлый шаг. Чуть не доходя до этого момента приотпускаем газ (не бросаем педаль). Чувствуем толчок. Ну или не чувствуем.
Привет!Благодарствую буду пробовать
#5883 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 25 March 2016 - 08:34
да, объясни, пжста, и по-возможности, с фото, что где и как мерить.
в книге некоторые картинки не оч.понятны.
буду оч.признателен за помощь.
Ок. Разгребусь с работой, постараюсь после обеда описать с картинками.
#5884 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 25 March 2016 - 11:01
Вот измерение зазора В3 :Измерение зазора В3
#5885 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 25 March 2016 - 12:03
Проверка и регулировка зазора упорных подшипников планетарки (ступица К1 - барабан К1)
#5886 ОФФЛАЙН   sargayy
sargayy
  • Cообщений: 120
    W201 190E
Отправлено 25 March 2016 - 15:29
Большое спасибо.
Буду терзать коробку.
Сообщение отредактировал sargayy: 25 March 2016 - 15:29
#5887 ОФФЛАЙН   Колян 210
Колян 210
  • Cообщений: 8
    w210
Отправлено 26 March 2016 - 00:38
Занимаюсь ремонтом акпп.
Постараюсь помочь.
Здравствуйте,помогите пожалуйста советом. 210мерс. 104 мотор 722.510 акпп. Агрегаты снимались вместе с проводкой и мозгами с другого авто.После установки,машина завелась и даже поехала.Но проехав с километр просто перестала ехать.Заглушил,завел ставлю драйв-не едет. Ни одна передача не включается. С чего начать? Ведь поехала сначала! Да,еще масло менял.., и тягу от кулисы пришлось при установке регулировать(хоть кузова и одинаковые).
#5888 ОФФЛАЙН   sargayy
sargayy
  • Cообщений: 120
    W201 190E
Отправлено 26 March 2016 - 19:26
Менял в сборе с передней крышкой и тормозом В3? Зазоры поршень В3-фрикционы В3 и ступица К1-опорный подшипник К1 проверял? Стучит на всех режимах?
Сегодня поставил родную перед.крышку.
Ход поршня (зазор му стальным диском и упорным кольцом) в муфте К1 0,7 получается если чуть придавить первый стальной диск.
Ход поршня В3 вроде нормальный (зазор тормоза заднего хода В3).
Зазор в упорных пошипниках планетарной сборки (зазор между ступицей муфты К1 (труба на насосе и поршне В3) и упорным подшипником, находящимся в барабане муфты К1) , не получается - слишком маленький. Убрал регулировочное кольцо 0,6, осталось только упорное кольцо радиального подшипника и
все равно зазор маловат. Забыл померять ход ленты В3.
Стук остался на всех передачах, да еще вдобавок с N на R не захотела включаться на заведенном.
что делать?
Может проще в родной коробке поменять тормоз В2?
#5889 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 28 March 2016 - 09:29
что делать?
А сама планетарная сборка в процессе работы не вынималась, не смещалась? Такое впечатление. что на неверно установлена и не до конца вставлена в корпус. Хвостовик откручивался при снятии/замене?
Поменять ленту В2 большой проблемы нет, только планетарку полностью вынимать.
#5890 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 28 March 2016 - 09:32
Наиболее вероятно при установке коробки на двиг неправильно вставили гидротранс и сломали шлицы приводной шестерни насоса. Проверь следующее. Машина пусть постоит незаведенная денек-другой. Заметь уровень масла на холодную. Заведи, подожди полминуты. Посмотери уровень масла. Если уровень не уменьшился, значит я прав.
Сообщение отредактировал ilyaf0802: 28 March 2016 - 09:32
#5891 ОФФЛАЙН   Diff.Lock
Diff.Lock
  • Cообщений: 2
    WDB1240881F330750
Отправлено 29 March 2016 - 17:31
Добрый день, всем!
Помогите.
№1. Передачи 1-2-3 быстро переключались на оборотах 1000-1200 и мерс как черепаха разгонялся с светофора с 4-передачи.
Поехал Мерседесовский сервис центр. Там мне настроили и почистили дроссель. Сказали ездить в режиме S, так как машина тяжелая и трогался с места с 1-передачи. После я поехал на три дня отдохнуть трогался быстро и передачи переключались 2000-2500 оборотах. Вернулся в город. Теперь появились другие симптомы, о них ниже.
№2. Трогается с 1-передачи и переключается плавно как разгонится. С 2-го на 3-передачу и с 3-й на 4-передачу переключается 3500 оборотах, т.е. диапазон 2-й и 3-й передачи стали длинными, есть толчки. Есть еще такой момент, утром когда еду на работу с 2-го на 3-передачу и с 3-й на 4-передачу переключается 2500 оборотах, потом как хорошенько разогреется АКПП начинается езда на высоких оборотах.
Еще при скорости 50-60 км/ч АКПП быстро переключается с 4-й на 3-й то с 3-го на 4-ю передачу.
Люфт тросика от педали газа и от АКПП убрал, результатов "0", все симптомы №2 остались. Прошу, подскажите, дайте совет.
Заранее спасибо.
Автомобиль:
WDB1240881F330750
Двигатель
104.942 12 061585
АКПП
722.504 04 175494
#5892 ОФФЛАЙН   sargayy
sargayy
  • Cообщений: 120
    W201 190E
Отправлено 29 March 2016 - 22:16
в потроха вообще не лазил.
в самом начале менял сальник хвостовика и соот-но гайку хвостовика,
т.к. у старой грани стерлись, срубал ее.
Сообщение отредактировал sargayy: 29 March 2016 - 22:17
#5893 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 30 March 2016 - 08:46
Ну разбирать, измерять зазоры. Что еще придумать тут.
#5894 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 30 March 2016 - 09:10
Добрый день, всем!
Помогите.
Заранее спасибо.
Уровень масла проверялся?
Тросик не регулируется выбиранием слабины тросика. Там несколько по другому регулируется. Натянутым он быть не должен.
Скинуть вакуумные трубки с вакуумного привода тросика, заткнуть в сторону двига, попробовать. Как будет ехать, какие изменения.
Если не помогло, скинуть тросик со стороны дз. Проверить, в том числе на горячую, как будет ехать, какие изменения.
По толчкам, проверить вакуумную трубку вакуумного модулятора на предмет утечек. Возможно, подсос во впуске.
#5895 ОФФЛАЙН   Колян 210
Колян 210
  • Cообщений: 8
    w210
Отправлено 30 March 2016 - 10:35
Демонтировал акпп. (( Шестерня сломана. Спасибо за совет! Сложно-ли ее или его(масл.насос) найти?
#5896 ОФФЛАЙН   sargayy
sargayy
  • Cообщений: 120
    W201 190E
Отправлено 30 March 2016 - 12:08
я пардон за назойливость, какие зазоры мерить?
#5897 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 30 March 2016 - 12:22
Шестерни отдельно не продаются, т.к. подбираются к корпусу насоса. Либо покупать насос, либо шестерни бу. Насос новый будет дорогой. Бу - как найдешь. Если нужно, гляну, у меня вроде живой насос был на 3-5 серию.
Посмотерл. 39 тыр насос на твою АКПП стоит. Легче пристрелить.
Сообщение отредактировал ilyaf0802: 30 March 2016 - 12:36
#5898 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 30 March 2016 - 12:26
Для начала снять АКПП, снять переднюю крышку и посмотреть, что цепляется. Возможно. сразу будут видны следы.
Далее снять ленту В1, барабан К1, фрикционы В3 и на вертикально поставленной коробке убедиться, что планетарка установлена верно.
А должно быть как минимум не выше В.
Далее убедиться в правильности зазоров Измерение зазора В3
Измерение зазора В3-К1
Сообщение отредактировал ilyaf0802: 30 March 2016 - 12:29
#5899 ОФФЛАЙН   sargayy
sargayy
  • Cообщений: 120
    W201 190E
Отправлено 30 March 2016 - 12:42
капец. :bangheat: :bangheat: :bangheat:
запугали меня. :insane: :insane: :insane:
ладно, нас ипут, а мы крепчаем.
буду дальше пытать.
хоть один плюс есть - ваши картинки+книжка+делаю - начинаю понимать мех.часть коробки.
пс. до того как ставить коробку менял сальник хвостовика, соот-но откручивал его.
из-за этого могло что-нит сместиться, планетарка?
Сообщение отредактировал sargayy: 30 March 2016 - 22:40
#5900 ОФФЛАЙН   Колян 210
Колян 210
  • Cообщений: 8
    w210
Отправлено 30 March 2016 - 21:50
Спасибо за участие. Цена насоса конечно печалит,но выход придется искать. Ведь мурзик должен рычать )). Спасибо.
    Yandex (1)
