Да нет, на самом деле бу насос вполне реально за разумные деньги найти. Не расстраивайся.Спасибо за участие. Цена насоса конечно печалит,но выход придется искать. Ведь мурзик должен рычать )). Спасибо.
Помощь по АКПП
#5901
Отправлено 31 March 2016 - 08:33
#5902
Отправлено 31 March 2016 - 14:18
Подскажите может ли коробка (если она сгорела) блокировать каким либо способом запуск двигателя (стартер крутит, мотор периодами схватывает, а иногда даже заводится) (у АКПП сгорел гидро трансформатор)?
#5903
Отправлено 31 March 2016 - 16:29
Машина W140?Подскажите может ли коробка (если она сгорела) блокировать каким либо способом запуск двигателя (стартер крутит, мотор периодами схватывает, а иногда даже заводится) (у АКПП сгорел гидро трансформатор)?
В гидротрансе 3-4-5 серии гореть нечему, там нет фрикционов. В принципе, если в гидротрансе есть механические повреждения, то он может оказывать сопротивление вращению. Но не думаю, что тут виновата коробка.
Как определили, что сгорел гидротранс?
Сообщение отредактировал ilyaf0802: 31 March 2016 - 16:31
#5904
Отправлено 31 March 2016 - 17:12
Машина W140?
Да W140 320SE Когда заводится от него звук как от мясорубки которой болты перемалывают и свист стоит На паркинге и на драйве при нажатой педали тормоза дикая вибрация и проседание оборотов двигателя с последующим подъемом. На сколько сильное сопротивление может оказывать гидротранс? (Из за этого может гулять или лопнуть демфер?)
Сообщение отредактировал g-aleks: 31 March 2016 - 17:31
#5905
Отправлено 01 April 2016 - 12:06
Ну да, походу гидротранс развалился. Нечего мучать коробку и двиг. Не заводите так. Снимайте АКПП.Да W140 320SE Когда заводится от него звук как от мясорубки которой болты перемалывают и свист стоит На паркинге и на драйве при нажатой педали тормоза дикая вибрация и проседание оборотов двигателя с последующим подъемом. На сколько сильное сопротивление может оказывать гидротранс? (Из за этого может гулять или лопнуть демфер?)
#5906
Отправлено 01 April 2016 - 15:52
ПриветствуюПо задней пока оставим до переборки гидроблока. Если останется косяк - дальше будем думать. Аналогично по пробуксовке.
Ремкомплекты аккумуляторов я имел ввиду. Они есть c поршнями и пружинами по отдельности. А126 270 06 35 это только манжетки. И цена недобрая.
По голове - самому предстоит это делать, все никак не соберусь. Просто рукожопов полно, а голову бесконечно фрезеровать не получится.
#5907
Отправлено 02 April 2016 - 00:37
Дружище, на работе номера, только в пнд смогу сказать. Правда. с нмим тоже часто бывает, что отказывают поставщики.Приветствую
блин засада вышла с ремк-ом А126 270 06 35 вообщем поставщики сняли,а может это и к лучшему)))),если я сильно не напрягу Вас,не могли бы артикулы подсказать в гидроблок поршней с пружинками они существуют точно,но я так не мог найти их,а по цене копейки стоят по сравнению просто с колечками тефлоновыми и опять же + огромный что пружины с ними в комплекте буду благодарен Вам за инфу
Сообщение отредактировал ilyaf0802: 02 April 2016 - 00:38
#5908
Отправлено 02 April 2016 - 08:12
Да ни чё ни чё в перед ездит ждал еще подожду,будь любезен гляньте в понедельникДружище, на работе номера, только в пнд смогу сказать. Правда. с нмим тоже часто бывает, что отказывают поставщики.
#5909
Отправлено 02 April 2016 - 09:32
Доброго вам дня. Если вас не затруднить подсказать, где можно купить рем комплект именно на сам гидроблок. В общем комплекте для АКПП я не видел всяких колечек именно на гидроблок(мозги).
Спасибо!!
raf_sarkis@mail.ru
#5910
Отправлено 02 April 2016 - 11:58
Приветствую!а у Вас какай акпп?модельДоброго вам дня. Если вас не затруднить подсказать, где можно купить рем комплект именно на сам гидроблок. В общем комплекте для АКПП я не видел всяких колечек именно на гидроблок(мозги).
Спасибо!!
raf_sarkis@mail.ru
#5911
какая))Доброго вам дня. Если вас не затруднить подсказать, где можно купить рем комплект именно на сам гидроблок. В общем комплекте для АКПП я не видел всяких колечек именно на гидроблок(мозги).
Спасибо!!
raf_sarkis@mail.ru
#5912
Отправлено 03 April 2016 - 01:20
Доброго времени суток). Снова я, со своим насосоом.. Уфф, после демонтажа насоса понял,что менять надо конечно насос целиком. У меня есть вопрос. Перед установкой насоса в акпп, надо ли ее разбирать, или просто вставил-закрутил? После неудачи с "бубликом" страшновато собирать)) П.С. насос пока не нашел (благо есть на чем передвигаться). Заранее благодарен Вам за помощь.Да нет, на самом деле бу насос вполне реально за разумные деньги найти. Не расстраивайся.
#5913
Отправлено 04 April 2016 - 08:29
Ремкомплект аккумулятора В1 1242700035Да ни чё ни чё в перед ездит ждал еще подожду,будь любезен гляньте в понедельник
Ремкомплект пружин аккумулятора К1 1262704477
Ремкомплект аккумулятора К2 1262700435, 1262700535
Ремкомплект аккумулятора К1 1262700335
Ремкомплект прокладок гидроблока 1262700635
#5914
Отправлено 04 April 2016 - 08:37
Если имеются ввиду клапана, пружины итп, то такого ремкомплекта нет и не бывает. Ремкомплекты есть на аккумуляторы, на манжеты (которые тоже только на аккумуляторы). Полного ремкомплекта на гидроблок не бывает.Доброго вам дня. Если вас не затруднить подсказать, где можно купить рем комплект именно на сам гидроблок. В общем комплекте для АКПП я не видел всяких колечек именно на гидроблок(мозги).
Спасибо!!
raf_sarkis@mail.ru
#5915
Отправлено 04 April 2016 - 08:53
Для замены насоса надо АКПП снять, открутить переднюю крышку, снять ее. Дальше снять стопорное кольцо поршня В3. Снять поршень. Открутить насос от крышки. Поставить новый насос, залив в шестерни насоса немного масла. Поставить поршень В3, не замяв его манжеты. Всё.Доброго времени суток). Снова я, со своим насосоом.. Уфф, после демонтажа насоса понял,что менять надо конечно насос целиком. У меня есть вопрос. Перед установкой насоса в акпп, надо ли ее разбирать, или просто вставил-закрутил? После неудачи с "бубликом" страшновато собирать)) П.С. насос пока не нашел (благо есть на чем передвигаться). Заранее благодарен Вам за помощь.
Т.к. все равно перед коробки разбирать, желательно поменять манжеты В3, компрессионные манжеты К1, проверить состояние фрикционов В3 и К1 и при необходимости заменить, проверить состояние манжет К1. Проверить состояние и зазор ленты В1.
#5916
Отправлено 04 April 2016 - 10:34
Ilyaf,спасибо! Очень помогаете в борьбе за машину! Хорошо что Вы есть! Дай Вам Бог! П. С. Во сколько обойдется б.у насос?Для замены насоса надо АКПП снять, открутить переднюю крышку, снять ее. Дальше снять стопорное кольцо поршня В3. Снять поршень. Открутить насос от крышки. Поставить новый насос, залив в шестерни насоса немного масла. Поставить поршень В3, не замяв его манжеты. Всё.
#5917
Отправлено 04 April 2016 - 11:58
Ну если не торопиться, то можно найти тысяч за 3,5-5. Или целиком убитую коробку с целым насосом тысяч за 5-7. Но это может потребовать длительного времени. Т.к. как правило, продавцы не хотят разукомплектовывать свои коробки и продавать запчасти по отдельности. А если и продают - то дорого.Ilyaf,спасибо! Очень помогаете в борьбе за машину! Хорошо что Вы есть! Дай Вам Бог! П. С. Во сколько обойдется б.у насос?
#5918
Отправлено 04 April 2016 - 14:51
Спасибо!!!да именно на аккумуляторы и надо и блин по фото какие вы мне скинули артикулы различаются по внешнему виду(Если имеются ввиду клапана, пружины итп, то такого ремкомплекта нет и не бывает. Ремкомплекты есть на аккумуляторы, на манжеты (которые тоже только на аккумуляторы). Полного ремкомплекта на гидроблок не бывает.
#5919
Отправлено 04 April 2016 - 15:01
у меня есть номера на аккумуляторах,но они ни по одной программе не пробиваются хз почему такРемкомплект аккумулятора В1 1242700035
#5920
Отправлено 04 April 2016 - 15:26
Потому, что это номер собственно пластмассового бочонка аккумулятора. Они не поставляются в запчасти отдельно. Поэтому и не пробиваются. Их нет в каталогах.у меня есть номера на аккумуляторах,но они ни по одной программе не пробиваются хз почему так
Поставляются только в составе сборочной единицы. Как тот же насос, например. На корпусе у него номер, который не пробивается. Т.к. это номер корпуса, а не насоса. А насос поставляется только в сборе.
Количество пользователей, читающих эту тему: 8
0 пользователей, 8 гостей, 0 анонимных
