Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#5921 ОФФЛАЙН   Колян 210
Колян 210
  • Cообщений: 8
    w210
Отправлено 05 April 2016 - 03:42
Ну если не торопиться, то можно найти тысяч за 3,5-5. Или целиком убитую коробку с целым насосом тысяч за 5-7. Но это может потребовать длительного времени. Т.к. как правило, продавцы не хотят разукомплектовывать свои коробки и продавать запчасти по отдельности. А если и продают - то дорого.
Согласен, предлагали уже коробас с пробитым поддоном и треснутым корпусом..На вопрос сколько работала без масла - лишь круглые глаза)). Ладно, случай решит, еще пару- тройку недель есть. Если за 10-ку найдется норм.насос, буду рад..почти. Все-таки денежек вбухано уже в этого "мерзавчика" ощутимо. Достался мне с горелым движком и проводкой...менял все,кроме задн.моста и кузова..осталась акпп. Спасибо за помощь.Сам бы не нашел поломку.
#5922 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 05 April 2016 - 08:10
Дай полный вин и номер коробки. У меня есть насос, погляжу, подойдет тебе или нет.
#5923 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Дай полный вин и номер коробки. У меня есть насос, погляжу, подойдет тебе или нет. Или тебе далеко высылать будет?
Сообщение отредактировал ilyaf0802: 05 April 2016 - 08:11
#5924 ОФФЛАЙН   Desp
Desp
  • Cообщений: 400
    X3(F25), 300SE(W126), Z4
Отправлено 05 April 2016 - 08:15
Здравствуйте.
купил 126 мерса 3 литра. Коробка автомат.
Итак, что напрягает.
При включении передачи пинка нет, но чувствуется, как прилично приседает либо поднимается зад авто.
В движении есть небольшие пинки.
Машина стояла пару лет. Поможет ли полная замена масла со всеми компонентами?
Или тут что посерьёзнее уже светит?
#5925 ОФФЛАЙН   Александр БАВ
Александр БАВ
  • Cообщений: 126
    w210,e280,1996
Отправлено 05 April 2016 - 10:04
Потому, что это номер собственно пластмассового бочонка аккумулятора. Они не поставляются в запчасти отдельно. Поэтому и не пробиваются. Их нет в каталогах.
Поставляются только в составе сборочной единицы. Как тот же насос, например. На корпусе у него номер, который не пробивается. Т.к. это номер корпуса, а не насоса. А насос поставляется только в сборе.
Да я так и понял что это номер корпуса аккумулятора а вот вы по фото можете глянуть правильно собрана так как я на этом же форуме смотрел парни скидывали про акпп и судя по схеме их у меня и аккумулятор не правильно стоит и нет некоторых пружинок вот где я вычитал http://www.oldmerin....hp/t132382.html а фот то что я разобрал
#5926 ОФФЛАЙН   Александр БАВ
Александр БАВ
  • Cообщений: 126
    w210,e280,1996
Отправлено 05 April 2016 - 10:07
вот мои аккумуляторы и последний трещина на тефлоне((
#5927 ОФФЛАЙН   Александр БАВ
Александр БАВ
  • Cообщений: 126
    w210,e280,1996
Отправлено 05 April 2016 - 10:14
еще немного фото
#5928 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 05 April 2016 - 11:35
Здравствуйте.
Ну после простоя по любому лучше поменять. И неизвестно, что там было от старого хозяина. По приседанию, походу у тебя просто тормоза не работают сзади. Либо люфты в креплении подвески.
По пинкам надо проверить вакуумную линию вакуумного модулятора.
#5929 ОФФЛАЙН   Desp
Desp
  • Cообщений: 400
Отправлено 05 April 2016 - 12:06
Спасибо.
Как проверить всё это вакуумное? Если у вас, то где и почём?
#5930 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 05 April 2016 - 12:35
Да нет, на вид раскладка правильная. Единственное, я не понял с пружинами аккумулятора включения, там одна или две и проставки есть?
#5931 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 05 April 2016 - 12:38
Спасибо.
Проверить целостность вакуумной трубки и наличие там вакуума. Это если бензин. Дизель будет сложней. У меня - это в Нижегородской области, ехать ко мне, думаю, экономически необоснованно. В Мск можно мастеров найти.
#5932 ОФФЛАЙН   Александр БАВ
Александр БАВ
  • Cообщений: 126
    w210,e280,1996
Отправлено 05 April 2016 - 12:43
это какая деталь подскажите
#5933 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 05 April 2016 - 13:42
Желтый аккумулятор.
#5934 ОФФЛАЙН   Александр БАВ
Александр БАВ
  • Cообщений: 126
    w210,e280,1996
Отправлено 05 April 2016 - 14:04
Желтый аккумулятор.
он за что отвечает? там две пружинки
#5935 ОФФЛАЙН   Александр БАВ
Александр БАВ
  • Cообщений: 126
    w210,e280,1996
Отправлено 05 April 2016 - 14:05
не знаю что за проставки ну как на фото так и есть то что в одной пружине еще одна и все больше нет ни чего
#5936 ОФФЛАЙН   Александр БАВ
Александр БАВ
  • Cообщений: 126
    w210,e280,1996
Отправлено 05 April 2016 - 14:08
Желтый аккумулятор.
хотя возможно я ошибаюсь,но как я помню две пружинки
#5937 ОФФЛАЙН   Desp
Desp
  • Cообщений: 400
Отправлено 05 April 2016 - 14:23
Бензин, бензин.
А где находится эта трубки и как проверить вакуум? если отсутствует, то что делать?
На примере фото.
#5938 ОФФЛАЙН   Александр БАВ
Александр БАВ
  • Cообщений: 126
    w210,e280,1996
Отправлено 05 April 2016 - 15:39
[quote name='ilyaf0802' date='4.4.2016, 10:29' post='2373755']
Ремкомплект аккумулятора В1 1242700035
Ремкомплект пружин аккумулятора К1 1262704477
Ремкомплект аккумулятора К2 1262700435, 1262700535
Ремкомплект аккумулятора К1 1262700335
Ремкомплект прокладок гидроблока 1262700635
Дружище подскажи еще такой момент К2-два номера это одно и тоже замена артикула?по виду вроде одинаковы с лица))
Ремкомплект пружин аккумулятора К1 1262704477 это тоже самое будет и в Ремкомплект аккумулятора К1 1262700335
#5939 ОФФЛАЙН   Александр БАВ
Александр БАВ
  • Cообщений: 126
    w210,e280,1996
Отправлено 05 April 2016 - 15:49
и вот по виду аккумулятора В1 1242700035 гвоздь в пружине он литой с двух сторон у меня как половинка если глянуть где аккумулятор с трещиной коричневый по цвету я как понимаю это и есть В1
#5940 ОФФЛАЙН   Александр БАВ
Александр БАВ
  • Cообщений: 126
    w210,e280,1996
Отправлено 05 April 2016 - 15:50
