Это на твоё усмотрение . Если не знаешь предысторию , то меняй на оригинал , святое дело , пользуяюсь случаем так сказать ...Женя, здравствуй!
А 59 сальник стоит трогать? Раз уж разберем...
Помощь по АКПП
#5961
Отправлено 06 April 2016 - 17:45
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#5962
Отправлено 06 April 2016 - 18:38
Спасибо! Уже заказал)Это на твоё усмотрение . Если не знаешь предысторию , то меняй на оригинал , святое дело , пользуяюсь случаем так сказать ...
#5963
Отправлено 06 April 2016 - 21:59
Заметил что в той детали которя со ступеньками есть выроботка на перекос (я так понял она же двигает штифт включения передач) там есть ролик фиксации (по зубцам ходит )пластмассовый наконечник клапана селектора.
Есть подозрение что там выскочило из зацепления , на паркинг стало и все ,
Далее , утром на стоянке ,на паркинге газанул до тыщ двух , авто как бы смещается на 1 см , равносильно если кто то толкнул бы авто ,
Короч на всех передачах тож самое , задняя тож пхалась в перед
#5965
Отправлено 06 April 2016 - 23:40
Живу в Спб и в Выборге. вин:WDB2100531A 340722 коробка:210 270 14 00 722.510 04346752Дай полный вин и номер коробки. У меня есть насос, погляжу, подойдет тебе или нет. Или тебе далеко высылать будет?
#5967
Отправлено 07 April 2016 - 08:01
Забыл сказать что на машине уже стоит 111-ый двигатель с системой впрыска HFM. А заменить хочу потому, что на скорости выше 80 км/ч обороты уже на 2700-3000 и крайне не комфортно становится в машине, звук мотора мазолит. Такое ощущение что одной передачи не хватает. Да и разогнатся больше 150 как то не дает, может передаточное число АКПП 722.400 не расчитано под мотор М111.961?В разумные деньги такая замена невозможна. 6 серия управляется совершенно по другому. Необходимо будет заменить блок управления двигом, систему АБС, кулису, установить блок управления АКПП, стопорный механизм, внедрение каншины.
#5968
Отправлено 07 April 2016 - 09:51
у меня так же качелька (с Пружинкой)её по другому не поставить там на нижней части есть выступ,что указывает на одно положение при установки и штифт так же стоит.есть пару вопросов по клапанам ,
1 качелька без пружинки идет ?
2 штифт на картинке без пружинки идет ? И установлен ли правильно ?![]()
#5969
Отправлено 07 April 2016 - 09:56
буду ждать аккумуляторы когда приедут и отпишусь что как и еще раз сфотографирую полную раскладкуТогда пока оставь как есть этот аккумулятор.
#5970
Отправлено 07 April 2016 - 12:50
белый клапан то понятно что так стоит и пружинка там на месте , имелось в виду коричневатого цвета узенькая на большом фото видноу меня так же качелька (с Пружинкой)её по другому не поставить там на нижней части есть выступ,что указывает на одно положение при установки и штифт так же стоит.
#5971
Отправлено 07 April 2016 - 14:19
Добрый день. Можете ли что-нибудь сказать о качестве фрикционов фирмы Trucktec?
#5972
Отправлено 07 April 2016 - 15:52
[quote name='profix by' date='7.4.2016, 14:50' post='2376010']
пардон поправочка шарик 1 обозначенный должен стоять на пружинке конусной 2,при разборке вылетел поставил не правильно перебирал и на пружинку ставил,а фото было до первой разборке сделано
#5974
Отправлено 07 April 2016 - 16:06
1. Если имеется ввиду клапан в виде прищепки - то с пружинкой.есть пару вопросов по клапанам ,
2. Какой штифт - не понял.
#5976
Отправлено 07 April 2016 - 16:07
Так надо было до снятия поглядеть, работает ли нормально привод клапана-селектора.Заметил что в той детали которя со ступеньками есть выроботка на перекос (я так понял она же двигает штифт включения передач) там есть ролик фиксации (по зубцам ходит )
#5977
Отправлено 07 April 2016 - 16:12
Передаточные числа высшей передачи на всех коробках 3-4 серии одинаковы. Это 1.Забыл сказать что на машине уже стоит 111-ый двигатель с системой впрыска HFM. А заменить хочу потому, что на скорости выше 80 км/ч обороты уже на 2700-3000 и крайне не комфортно становится в машине, звук мотора мазолит. Такое ощущение что одной передачи не хватает. Да и разогнатся больше 150 как то не дает, может передаточное число АКПП 722.400 не расчитано под мотор М111.961?
Далее регулируется это передаточным числом редуктора.
Наличие HFM совсем не означает, что 722.6 заработает. Все остальное из мной перечисленного тоже присутствует? Если данный двиг снят с автомобиля, на котором стояла 722.6, то надо было и все остальное снимать с донора.
#5978
Отправлено 07 April 2016 - 16:13
По возможности надо ставить что-то другое. Обычно их ставят для машин на продажу. В реверсе и К2 еще поработают. в К1 крайне нежелательно.Добрый день. Можете ли что-нибудь сказать о качестве фрикционов фирмы Trucktec?
#5979
Отправлено 07 April 2016 - 16:14
покажи на картинке.белый клапан то понятно что так стоит и пружинка там на месте , имелось в виду коричневатого цвета узенькая на большом фото видно
#5980
Отправлено 07 April 2016 - 16:15
Именно так.белый клапан то понятно что так стоит и пружинка там на месте , имелось в виду коричневатого цвета узенькая на большом фото видно
как то так
