Решаем проблемы зимнего запуска дизелей
Сообщений в теме: 111
#41 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
    Фанатка W124, люблю Ke-Jetronic
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 31 October 2006 - 14:25
Тока лучше маленькой струйкой и именно на впускной коллектор, дабы немного разогреть воздух, весь движок обливать нет смысла
И положить на коллектор кусок шерсяного одеяла, для равномерной отдачи тепла, этот способ описан в книжке по эксплуатации газовского мотора, муж так уазика заводил в любую погоду, и на форде тоже пробовал, превосходно получалось. :idea:
#42 ОФФЛАЙН   Big Paul
Big Paul
  • Cообщений: 150
Отправлено 31 October 2006 - 14:27
Открываю сезон. Моя сегодня не завелась :(  :(  :(
С почином Вас! :wink: а чего? свечи работают?
я бы тоже не завелся если бы не приобрел вчера акум новый! а так, вжик - и все! Первым делом свечи и акум, а там уже и пострашнее можно нарисовать. Не минус 20 же на дворе!
W124, 250 D, 1992, - продан
W210, 200CDI, 2000,
W210, 200K, 1999
#43 ОФФЛАЙН   -=ORION=-
-=ORION=-
    /8 your know
  • Cообщений: 1123
    W123 /8
Отправлено 31 October 2006 - 14:37
Так, мнения потихоньку накапливаются... Это хорошо.
Кстати, никто не пробовал зимой подключать два аккума последовательно для запуска двигателя? Насколько этот способ действенен/опасен?
не забудь вытащить все предохранители ( и возможно отключи генератор ) :dont:
Библиотека полезных файлов,заявки принимаются в этом топике.
#44 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 01 November 2006 - 01:47
Генератор обязательно нужно отключить. Кроме генератора свечи накаливания также нужно отсоеденить. Предохранители вытаскивать не обязательно.
W220 S 320 CDI 2001г.
#45 ОФФЛАЙН   -=ORION=-
-=ORION=-
    /8 your know
  • Cообщений: 1123
    W123 /8
Отправлено 01 November 2006 - 10:14
а как-же та цепь ,где приборная доска , часы ....
думаю , ёё надо отключить предохранителем
часы не выдерживают 24 вольта =.( проверено
#46 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 01 November 2006 - 10:33
И положить на коллектор кусок шерсяного одеяла, для равномерной отдачи тепла :idea:
Зопесал! :lau:
#47 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
Отправлено 01 November 2006 - 10:56
Или вот http://www.autodosta...subid=1318#cont
Так это и есть медалист.
Собираюсь взять такой.
#48 ОФФЛАЙН   Ва-ва
Ва-ва
  • Cообщений: 181
Отправлено 01 November 2006 - 11:53
Украли колпаки с утра.
P.S. Освятил машину... :?
300d, w123, 81 г.в., 617, Дизель, МКПП - продан.
VW PASSAT B5 VR5 Comfortline, МКПП - продан.
A4
#49 ОФФЛАЙН   ArturKA
ArturKA
  • Cообщений: 4
Отправлено 01 November 2006 - 11:54
по утрам не могу завести машину. оживает только на буксире. свечи все нормальные. фильтр новый что может быть? ведь еще не так холодно
#50 ОФФЛАЙН   Ва-ва
Ва-ва
  • Cообщений: 181
Отправлено 01 November 2006 - 11:56
ответ 1: компрессия
A4
#51 ОФФЛАЙН   Rezident
Rezident
  • Cообщений: 536
    W124 250D
Отправлено 01 November 2006 - 13:08
У меня 123-ий 300D перед самой капиталкой при -1 не заводился самостоятельно :)
Так что Ва-Ва скорее всего прав - компрессия никакая
w124 250D (602.912) 5РКПП 1989
#52 ОФФЛАЙН   Ва-ва
Ва-ва
  • Cообщений: 181
Отправлено 01 November 2006 - 13:32
А если хотя бы одна из свечей неисправна, то такое может быть? Прошлой зимой машина забодилась при -15 спокойно. Неужели за 1 год до капиталки дело дошло :(
A4
#53 ОФФЛАЙН   Big Paul
Big Paul
  • Cообщений: 150
Отправлено 01 November 2006 - 14:26
не понимаю зачем весь этот гемор?нормальный акум лучше купить...
W210, 200CDI, 2000,
W210, 200K, 1999
#54 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
Отправлено 01 November 2006 - 14:29
у тя лампа реле горит? хоть скока-то?
з.ы. у меня без свечей -8-10 осиливал.
#55 ОФФЛАЙН   Ва-ва
Ва-ва
  • Cообщений: 181
Отправлено 01 November 2006 - 18:47
гори секунд 5 максимум. это нормально?
A4
#56 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 01 November 2006 - 21:11
Низкая компрессия не обязательно результат износа ЦПГ. У меня на микроавтобусе (двиг. 616) три года назад была такая фигня. При 0 гр. 6 часов постоит и не заводится. Потом замерили компрессию (19-18-9-15), отрегулировали клапана, стало (21-21-19-22). Результат - при -20 утром легко заводился, при дохленьком аккумуляторе.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#57 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
Отправлено 02 November 2006 - 09:05
горит секунд 5 максимум. это нормально?
Думаю что нет:( они-же должны после старта двигателя еще некоторое время работать.
Карочи, я в ближайшее время еду реанимировать свечи/реле, отпишусь чего по чем, и чего получилось в оконечнике.
#58 ОФФЛАЙН   bondbig
bondbig
  • Cообщений: 72
Отправлено 02 November 2006 - 11:37
Думаю что нетSad они-же должны после старта двигателя еще некоторое время работать.
Вот тут и всплывают преимущества "ручного" активирования свечей (при помощи кнопки) - сколько нужно, столько и держишь (ессно, не передержать - а то сгорят).
Не завелась у меня 31-го. 1-го заменил масло на полусинтетику Shell Diesel Plus 10W40(была минералка) - сегодня как в жару завелась. Подождем холодов посерьезней - посмотрим. Но крутить стало явно живее (соотв. и компрессия увеличилась).
#59 ОФФЛАЙН   bondbig
bondbig
  • Cообщений: 72
Отправлено 02 November 2006 - 11:54
Обращаюсь ко всем читателям и писателям в этой теме! Не будем забывать ее названия и писать о своих неудачных и, главное, об удачных пусках (и об удачных/неудачых попытках решения проблемы). Также подробно описывать комплекс мер, проведенных перед зимой.
Еще с месяцок-полтора понапишем тут всего полезного и я берусь систематизировать тему в соборную статью типа: "Рекоммендации сообщества Oldmerin.net по запуску и эксплуатации дизельных автомобилей и агрегатов в зимнее время в средней и приполярной полосе России".
Ура, товарищи! Призываю всех - опытных и не очень (как я) дизелевладельцев делиться РЕАЛЬНЫМ опытом!
Спасибо всем за посильный вклад!
#60 ОФФЛАЙН   bondbig
bondbig
  • Cообщений: 72
Отправлено 02 November 2006 - 12:47
На самом деле два аккума последовательно - это предпоследняя мера (перед капиталкой). Один, даже нормальный аккум, может крутить стартер только со скоростью Х, а два уже со скоростью 2Х, и компрессия увеличивается пропорционально, двиг лучше запускается. Это теория. На практике я не пробовал. Кто пробовал, говорят норм заводится даже двиг с убитой компрессией (18-20 в нормальном режиме вращения). Соотв. в ускоренном будет больше (может и не в два раза, но в полтора точно, т.е. 27-30).
На самом деле, мне интересны ВСЕ способы запуска дизеля зимой, т.к. у всех разное состояние движка (да и движки разные), разная температура, разное масло и т.п. Поэтому при определенных стечениях обстоятельств может оказаться более действенным какой-то один из методов, чем другой. Поэтому я и призываю отписываться о пусках, метеоусловиях и методах, примененных при этом (вплоть до электроплитки под картер, костра под топливный бак, пшика эфира, применения факелов вместо свечей и танцев с бубном). Чем больше исходного материала, тем подробнее и объективнее выйдет FAQ. Я не претендую на научную работу, но полезный труд может получится. Просто это облегчит жизнь многих, таких как я. Да и сам потом будешь регулярно заглядывать - "какой способ мы еще не пробовали? Галстук? Хм..."
