92й Экто
Сообщений в теме: 50
#41 ОФФЛАЙН   BlackSea
BlackSea
  • Cообщений: 133
    230CE`84, 230TE`85
Отправлено 19 November 2013 - 13:50
Заправляюсь на "Газпромнефти" всегда G95, если его нет, то просто 95. НИКАКОЙ разницы в поведении, которую бы я мог подтвердить нет. Да, иногда кажется, что чуть лучше или хуже, но это все очень субъективно и может зависеть от моего настроения. База для статистики у меня большая - на двух машинах всегда полный бак, данные заношу в таблицу с маниакальной тщательностью. На других брендовых заправках тоже приходится бывать - все то же самое. Единственный случай, когда бы я мог констатировать реальное изменение в лучшую сторону - это шеловский V-power в Крыму (51руб на наши деньги). Четыре полных бака - машина другая. Вернулся назад - все стало как обычно. Где в Москве найти похожий бенз? Может лить 98? Оба мотора - 102980.
C123 230CE АКПП 1984 (473 Champagner)
S123 230TE 4МКПП 1985 (822 Eibengrün) - продан
#42 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 19 November 2013 - 18:40
ага. только на 92м у тебя постоянная детонация в цилиндрах. а так-то да, все нормально, чо
Не свисти,нет у меня никакой детонации
всё продано....
#43 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 19 November 2013 - 18:57
Смысл заправлять G95 если этому мотору 92 за глаза.
#44 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 19 November 2013 - 23:52
95джи
экто
ви-пауэр
бипи ультимейт и тп
имеют ОДИНАКОВОЕ ОКТАНОВОЕ ЧИСЛО С ОБЫЧНЫМ 95
сколько раз еще нужно про это написать?
разница ТОЛЬКО В КОЛИЧЕСТВЕ моющих присадок
тоже самое продается в банке с керопюром
самовнушение - великая сила
свистишь это щас ты потому что неразбираешься в этом вопросе ну прям совсем
еще раз для тех кто в танке: детонация - это взрывы в цилиндре. для тех кто не в курсе.
поэтому ездить нужно на том, что написано в инструкции и на лючке бака
102е моторы рассчитаны на 95й бензин
#45 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 20 November 2013 - 00:20
На секундочку вылезу из танка и скажу тебе:Я ещё на кастроле 10w60 езжу уже 100000,но спорить с таким великим теоретиком как ты я не собираюсь-ибо я практик.
Пойду в "танчики"поиграю,вот там взрывы это дааа!!! Не то что в моём моторе :wink:
всё продано....
#46 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 20 November 2013 - 07:28
Ну ты дальше рассказывай как как мотор со степенью сжатия 9,2 на 95 бензин рассчитан.
#47 ОФФЛАЙН   Uppercut
Uppercut
  • Cообщений: 689
Отправлено 20 November 2013 - 10:06
Dimastiy +100500
Разницы между 95 и 95 G; ЭКТО; JET и т.д. Может быть только в чистоте двигателя, которую увидишь только после вскрытия.... И точно ни какого "подхвата с низов" быть не может это ТОТ ЖЕ 95 :rolleyes: Вот 98 разницу почувствуй :super:
А тем любителям заправлять 92 аминь :grob:
#48 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 20 November 2013 - 10:42
Моторные топлива характеризуются не только единственным параметром - октановым числом, это не черные дыры :mrgreen:
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#49 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 20 November 2013 - 12:33
да твоё ведро, мне то пофиг
ресурс мотора снижается даивсе
чему радоваться непонятно
полнейшее непонимание вопроса
теперь немного ликбеза про бензин:
Детонация это взрывоподобное горение смеси в цилиндре. На практике, это примерно тоже самое, чем отличается газовый балон на даче во время готовки, от него же, но в момент взрыва. Пока вы готовите с его помощью - горение контролируемое и все довольны. Когда он взрывается - горение бесконтрольное, с огромной скоростью и никто этому не рад.
Нормальная скорость горения смеси в цилиндре - десятки метров в секунду (обычно, в пределах 30-40, для бензина). Скорость детонации - километры в секунду (утверждается, что не менее полутора). Для нормальной эксплуатации двигателя это явление чрезвычайно опасное. Взрыв, обращенный навстречу двигающемуся поршню, запросто поломает кольца и много еще чего может натворить. Поверхность цилиндра в таком случае полностью невредимой остается редко. Любое серьезное повреждение блока цилиндров современного автомобиля это бюджет полного ремонта не менее 150.000 рублей и выше.
Что лить?
Современный автомобиль, начиная примерно с 1986 года выпуска, рассчитан на бензин с ОЧ не ниже 95, по исследовательскому методу. Исключение составляют моторы с пониженной степенью сжатия. Не зная вообще ничего, потеряв инструкцию от машины, можно лить 95-й бензин на приличной заправке и не иметь никаких проблем, связанных с бензином. На всякий случай, что еще стоить сделать - открыть лючок заправочной горловины - чаще всего именно там есть требуемая информация.
А как понять, нужен ли мне АИ-98?
Повторяю, основные факторы таковы: степень сжатия выше 10, управляемый термостат, турбина, частое передвижение "газ в пол". Хотя бы раз сказали "да" - это ваш выбор. Как правило, если автомобиль спортивный - вообще без разговоров.
полную версию ликбеза для незнающих и ограниченных людей можно прочитать тут: http://bmwservice.li...l.com/5962.html
только это, люди, читайте очень ВНИМАААААТЕЛЬНО
практически все моторы немецких авто начиная с 80х рассчитаны на 95й бензин. не выноси людям мозг уже. и статью ту что выше прочитай - она очень полезная.
#50 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 20 November 2013 - 12:36
Dimastiy +100500
98й для нефорсированного мотора НЕНУЖЕН
такие моторы у мерседеса это М271 и все АМГ
всё остальное это 95й без исключения
#51 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 20 November 2013 - 16:54
Автобензины с моющими присадками.
Палка о двух концах.
Цитата:
Результаты испытаний подтверждают высокую способность присадок Keropur 3430 N, Keropur 3458 N, HITEC 6430 и АлькорАВТО поддерживать чистоту карбюратора и впускных клапанов, в то же время их добавление в бензины приводит к увеличению количества нагара в камере сгорания двигателя. Необходимо отметить, что все современные моющие присадки представляют собой высокомолекулярные соединения в композиции с маслом-носителем и, обладая хорошими моющими свойствами, приводят к возрастанию нагара в камере сгорания. Как видно из табл. 2, для всех испытанных присадок величина нагара в камере сгорания, по отношению к базовым бензинам, превышает 140%, что соответствует рекомендациям Всемирной топливной хартии.
