вопрос по натяжному ролику и натяжной гайке
Сообщений в теме: 51
#41 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
    w124 wdb1241201A021177
Отправлено 29 December 2011 - 18:02
вот картинка
Мерседес-Бенц клуб Беларуси
w201 190D 1986г. 2,0 - продан
+3754четыре74восемь653пять
Виктор - еслиЧо! (с) :-)
#42 ОФФЛАЙН   NeZamerZ
NeZamerZ
  • Cообщений: 25
    W124, 230E, 1988
Отправлено 29 December 2011 - 18:04
внутренняя часть ролика не должна провернуться вокруг своей оси. Ролик под рукой, можешь сфоткать?
W124 230E M102982 2,3 136 л.с. ke-jetronic 3акпп WDB1240231A770407 1988г
#43 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
Отправлено 29 December 2011 - 18:07
Если порвана эта резинка, то ролик будет крутиться вокруг своей оси, и ремень не натянешь
#44 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 29 December 2011 - 18:14
Вообще, допустима какая-либо погрешность по его длине? Или в магазине на@бались?
Машину свою пропиши здесь http://www.oldmerin....c...rCP&CODE=22
Ремни бывают для двигателей с кондиционером и без него. С кондиционером длиннее.
Можно временно починить по колхозному, но тогда утрачивается само назначение этого ролика.
#45 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
Отправлено 29 December 2011 - 18:15
Благодарю за науку! А как починить по колхозному, подскажи?
#46 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 29 December 2011 - 18:28
Натяжитель, состоит из двух обойм, наружной и внутренней, между ними резина. В принципе это тот же самый сайлентблок. Покупаем большие саморезы, с головкой под ключ на 14. Носик острую часть срезаем. Подбираем сверло немного меньше диаметра самореза. Просверливаем натяжитель в трех местах через 120* насквозь, можно в четырех через 90*. Закручиваем саморезы, но так что-бы на внутренней обойме они чуть только показались наружу (внутрь). Закручиваться должно с трудом. Лучше это делать по одному саморезу. Просверлил, закрутил потом следующий. Лишнее снаружи срезаем болгаркой.
Натяжитель выполняет роль амортизатора при заводке, резком наборе оборотов. При данном заколхожевании вся нагрузка пойдет на валы навесного оборудования, в основном на генератор. Что-бы нагрузка не была такой сильной. можно натяжение сделать немного слабее.
Это все, как временная мера, или как вариант ремонта в пути.
#47 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
Отправлено 29 December 2011 - 18:37
Век живи, век учись! Приму метод на заметку!
#48 ОФФЛАЙН   NeZamerZ
NeZamerZ
  • Cообщений: 25
    W124, 230E, 1988
Отправлено 30 December 2011 - 17:29
Пришёл вчера с ремнём в магазин, действительно, он оказался для дрыгателя с кондеем. Обменяли.
А сегодня ко мне приехал очередной рычаг натяжителя.))) Устанавливал и натягивал так аккуратно, как будто от этого зависело будущее всего человечества. Всё получилось! Ни одного постороннего звука. Просто песня!
Всем спасибо! С наступающим!!! :beer:
#49 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
Отправлено 30 December 2011 - 17:32
а старому трындец полный?
#50 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 30 December 2011 - 17:34
С победой! :mrgreen:
#51 ОФФЛАЙН   NeZamerZ
NeZamerZ
  • Cообщений: 25
    W124, 230E, 1988
Отправлено 30 December 2011 - 17:45
Ну, как сказать... Скорее мёртв, чем жив.))
Короче, всё та же история.
#52 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
Отправлено 30 December 2011 - 17:47
Жил бы ты поближе, забрал бы для опытов
