КЕ-jetronic холодный запуск
Сообщений в теме: 54
#41 ОФФЛАЙН   infra
infra
  • Cообщений: 35
    w202
Отправлено 01 November 2011 - 13:47
мне кажется ты ошибся, насколько я помню всетаки сигнал при отключении этого разьма на круглой оставался
#42 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 01 November 2011 - 13:50
размыкание этого соединения не даст ровным счетом ничего, просто в круглой коложке диагностики ты не увидишь скважность и все...
но мозгам то пофиг, на работу это не влияет... может дейтсивтельно что-то в коложке круглой коротит??? хотя там с завода все замечательно сделано, но вдруг кто лазил уже...
если я тебя правильно понял - когда ты разъединил штекер около катушки то все замечателньо. соединяешь и наступает проблемы в работе мотора? тогда возможно где-то коротит именно в колодке или по пути к ней
#43 ОФФЛАЙН   infra
infra
  • Cообщений: 35
    w202
Отправлено 01 November 2011 - 13:52
да так оно и есть, просто сигнал оставался на круглом после отключения штекера
#44 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 01 November 2011 - 13:53
ты схему глянь :)
с вывода 23 идет провод на ногу 3 прямоугольной коложки диагнсотики, а уже с нее идет на круглую вывод 3, через разъем что ты пофоткал...
соответсвенно расстыковав его на круглой на ноге 3 ты ничего увидеть не должен, разве что на нее КЗ нет в самой колодке от другого контакта, тогда там можно видеть все что угодно, зависит от того откуда КЗ идет
#45 ОФФЛАЙН   infra
infra
  • Cообщений: 35
    w202
Отправлено 01 November 2011 - 13:55
ладно, может я ошибаюсь на счет того что на круглом оставался сигнал, главно что пока нет таких проблем
#46 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 01 November 2011 - 13:56
тока я так и не понял в чем была проблема по электрике :)
#47 ОФФЛАЙН   infra
infra
  • Cообщений: 35
    w202
Отправлено 01 November 2011 - 13:57
как раз по электрике не было проблем, кроме того о чем мы говорим
#48 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 01 November 2011 - 14:01
я тебя понял так что после запуска мотора пропадало урпавление РХХ-ой и не было скважности на колодке диагнсотики, при этом 5В опорного напряжения было на датчиках (например на температурном)... вот это мне и непонятно, кто был виноват в такой ситуации
#49 ОФФЛАЙН   infra
infra
  • Cообщений: 35
    w202
Отправлено 01 November 2011 - 14:04
да все так и было, после запуска временами на дроли секунд эти напруги пропадали, опорное оставалось, получется что или этот провод где то коротил или через него шли помехи на голову и он вырубался на доли секунды
#50 ОФФЛАЙН   Хики
Хики
  • Cообщений: 695
    C126
Отправлено 01 November 2011 - 14:42
Ссори за вмешательства полного нуба - так решение проблемы с этим проводом решило и проблему холодного запуска и повышенных холостых оборотов? Просто у меня тоже присутствуют обе эти проблемы (на холодную схватывает и тут же глохнет, потом-с трех четырех оборотов заводится; холостые в районе 1000-1100) и тоже много кто из Питерских спецов по КеТроникам безуспешно пытался ее решить...
с126 560SEC 220kWt
Бывшие
с126 500SEC
w126 280SE
#51 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 01 November 2011 - 18:22
готов решать если надо :rolleyes:
#52 ОФФЛАЙН   GekaW201
GekaW201
  • Cообщений: 253
    w201, 1993
Отправлено 01 November 2011 - 18:54
Если авто запускается и глохнет, а после нескольких попыток всё таки заводится и работает с повышенной частотой ХХ, это прямо указывает на то что КЕ работает в аварийном режиме без участия электронники...
W201.018 цвет 904 (полуночная синева) 93 г.в. M102.910 - 1.8, 4МКПП, вэбасто, эл.люк
#53 ОФФЛАЙН   infra
infra
  • Cообщений: 35
    w202
Отправлено 01 November 2011 - 19:53
так все же расписано, холодный пуск одна причина,а электрика другая причина
#54 ОФФЛАЙН   GekaW201
GekaW201
  • Cообщений: 253
    w201, 1993
Отправлено 01 November 2011 - 20:04
в теме просто винигрет какойто. Если КЕ работает в аварийном режиме без участия электронники, какой смысл лазить снимать замеры показаний.... Надо просто проверить реле перегрузки и далее шерстить провода, разьёмы...
Проверка всей проводки как правило занимает с пол часа, ну плюс пропайка пинов которые не внушают доверия, изоляция где хреново изолировано. Из личного опыта, уходит пол дня на то что бы разобрать косу и прокинуть всё поновому. И не разу после этого проблем с электронникой небыло...
#55 ОФФЛАЙН   infra
infra
  • Cообщений: 35
    w202
Отправлено 01 November 2011 - 20:22
никакого винигреда, внимательно читай
