Чтобы в одну сторону пропустить ток, а в другую - нет. Это если один выход в сигнализации на световую индикацию.
Если два выхода - цепляй один к левому борту, другой - к правому (по барабану какой куда).
Нежелательно, реле в сигнализации может не потянуть ток бибики.
Всё предельно ясно Всем спасибо!
теперь не понятно с правой передней дверью
Заранее скажу что вакумный актюатор во-всей системе в том числе и в правой передней двери, работают нормально, но закрывается только при утопленом стержне, открывается как и все потребители одновременно
дело в том ,что в штанге, которая идёт от актюатора к тягам замка, есть паз который не даёт замку срабатывать на закрытие
я заглушил этот паз вставкой (видно на фото)
Теперь работает на закрыть-открыть от брелка и от ключа левой двери нормально (замок правой двери от ключа не работает изначально)
Хотелось-бы знать, если приведу замок этой двери в порядок - смогу-ли при закрытых дверях системой открыть эту дверь ключём,ведь актюатор будет в опущенном положении?
