Не падают обороты двигателя. Хелп!!!
Сообщений в теме: 45
#41 ОФФЛАЙН   Pepel_PR
Pepel_PR
  • Cообщений: 407
Отправлено 31 July 2011 - 09:42
А как его проверить? Как напряжение выставить?
www.e001kx.ru
W124 мотор 102980
год 1986
Ford Focus 2 1,4 (трудяга)
89296494500 - ПРОСТО ДЛЯ ОБЩЕНИЯ
#42 ОФФЛАЙН   qabil
qabil
  • Cообщений: 385
    w201 AKPP motor 2,0 1990
Отправлено 31 July 2011 - 13:12
У Misha190E все там написано. КЕ, некоторые проблемы:
http://www.oldmerin....h...c=22932&hl=
Если коротко:
Чуть оттягиваем штеккер с потенциометра, чтобы штырки было видно. Включаем зажигагание, берем волтметр один конец щупа ставим на верхний контакт потенца (это минус) -другой конец шупа на средний контакт.
Дольжно быть 0,1-0,15В. Если не соответствует подстраиваем подстроечником.
Дальше заводим должно быть 0,6-0,8В.
Если больше или меньше тогда откручиваем четыре больтика по краям потенциометра, регулируем двигая корпус верх или вниз, до тех пор пока не поймаем между 0,6 и 0,8В
Только не забудь прежде чем настроить потенц. надо устранить все подсосы, смесь должен быть в норме. Желаю удачи.
Сообщение отредактировал qabil: 31 July 2011 - 13:13
MB 190E мотор 2,0 102 962 АКПП август 1989 г. Кондиционер.
ЭБУ: BOSCH 008 545 97 32. Дозатор: 0 438 101 026. Расходомер: 0 438 121 043. Реле БН 003 545 13 05.
VIN: WDB2010241F655198
#43 ОФФЛАЙН   Pepel_PR
Pepel_PR
  • Cообщений: 407
Отправлено 31 July 2011 - 16:00
А за что отвечает этот потенциометр?
www.e001kx.ru
W124 мотор 102980
год 1986
#44 ОФФЛАЙН   Pepel_PR
Pepel_PR
  • Cообщений: 407
www.e001kx.ru
W124 мотор 102980
год 1986
#45 ОФФЛАЙН   Pepel_PR
Pepel_PR
  • Cообщений: 407
Отправлено 31 July 2011 - 16:01
www.e001kx.ru
W124 мотор 102980
год 1986
#46 ОФФЛАЙН   qabil
qabil
  • Cообщений: 385
Отправлено 31 July 2011 - 22:32
Измеряет объем воздуха поступающего в двигатель.
