странности с давлением масла
Сообщений в теме: 43
#41 ОФФЛАЙН   Darknzz
Darknzz
  • Cообщений: 80
    W116
Отправлено 09 March 2012 - 17:59
Редукционный клапан в маслонасосе на 601-603 моторах срабатывает при 5.8 барах.
А на 104 моторе наверно где-то также?
#42 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 09 March 2012 - 18:19
Ага, клапана одинаковые. Что-то не про тот мотор глянул...
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 09 March 2012 - 18:20
Велик colnago  :wub:
#43 ОФФЛАЙН   lainer
lainer
  • Cообщений: 91
    w124 200d, e280, 260Е
Отправлено 10 March 2012 - 13:06
А вообще-то сколько кг максимально может выдать насос? Наверняка есть допустимый предел, чтобы не продавливать сальники, разрывать масляные фильтры. Ну неможет же давление достигать 8-10кг? Тогда не надо опасаться давления на хх на прогретом моторе 3,0-2,7кг.
А если да -то тогда вопрос: в чем причина?
блин, не совсем понятно в чем вопрос....максимально может выдать видимо пока не развалится....собственно сам насос- это две шестеренки в корпусе.....в зависимости от оборотов будет расти давление....если бы не было клапана-он бы может и на 5 тысячах развалился бы... а может и на десяти или пятнадцати, кто его знает, суть не в этом... все насосы в гидравлике имеют редукционный клапан-защита всей системы и насоса в том числе....на что он настроен то и будет в системе....-это упрощенно если....поэтому все что ниже опасатся точно не стоит-это рабочий диапазон так сказать.....кароче не забивайте голову)))все у вас нормуль...единственное может что доставлять-так это с густым маслом может не справлятся этот клапан-но на это тоже может быть куча причин-масло не подопуску....или по допуску, но температура ниже допустимой(замерзло сильно) или сальники подношены уже и не держат или все в кучу....причин массу можно напридумывать.... у вас как я понял масло не выдавливает, на холостых давление в норме-так что все ОК)))
#44 ОФФЛАЙН   Darknzz
Darknzz
  • Cообщений: 80
    W116
Отправлено 10 March 2012 - 22:43
Вы похоже правы. Получается , что если редукц. клапан заклинит\ т.е. он не откроется\ то при максим. оборотах может и масло погнать и насос "накрыться". Поэтому р.клапан и настраивается на открытие при определенной величине давления. Для себя вроде все уяснил. Спасибо.
