Я в скорую и не звоню суть проблемы очевидна из более чем десятка сообщений а предложенный вами номер - из каталога продукции pierburg,а мне нужны данные по насосу который у меня и как я его некрутил кроме как pierburg 03T106
usa 7.21565.01
вот так в две строчки и выбито , другова выкрутить не получается,
насос этот не родной,его старый хозяин здесь покупал и сам менял а исходя из общей усосанности авто не удивлюсь что это насос от
газонокасилки или тостера и сделан гденибудь в Гваделупе он кстати еще и подтекает как вчера и выяснелось вот и суть проблемы
С УВАЖЕНИЕМ
про бензонасосы
#41
Отправлено 24 March 2012 - 14:32
MB 1240261 M103 2,6 E 5мкпп 87г
#42
Отправлено 24 March 2012 - 16:15
Насос Pierburg 7.21659.53.0, или 7.21659.72.0 - для М103.940 начиная с выпуска 09.1986 г.мне нужны данные по насосу
Давление 6.5 Bar, устанавливается 1 штука (one pump in fuel sistem)
Для рынка стран: Япония, Автралия и США
____________________________________________
Насос Pierburg 7.21565.71.0, или 7.21682.60.0 - для М103.940 начиная с выпуска 09.1986 г.
Давление 3.0 Bar, устанавливается 2 штуки (with two pumps in fuel sistem)
Для Европейского рынка.
По насосам Bosch тоже самое BOSCH 0 580 254 910 - 1 штука, снят с производства, заменён на универсальный насос BOSCH 0 580 464 125 (6.5 Bar)
BOSCH 0 580 254 950 ставим два штуки, с давлением по 3.0 Bar каждый.
Система отлично работает как на двух (штатная комплектация для Европы), так и с одним универсальным насосом.
e-mail: peremaz@rambler.ru
#43
Отправлено 24 March 2012 - 18:02
Ну вот благодоря дорым и отзывчивым мерсоводам МЫ докопались до истины ,выходит у меня стоит один насос с давлением в 3 bar, что
судя по данным приведенным в моей книге а также в таблице любезно предоставленной Dyxa83 почти в два раза меньше рабочего давления в системе и благодоря все тойже таблице в сочетании с данными других неровнодушных коллег у меня есть вся необходимая информация За что и хочется выразить ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ ВСЕМ откликнувшимся ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ
За сим не прощаюсь , на неделе думаю решу этот вопрос , о результатах отпишусь , может кому еще поможет
Если у кого еще что есть по этой теме пишите
#44
Отправлено 24 March 2012 - 19:12
Ранее писалось, что стоял один универсальный трехбарный насос Bosch 0 580 254 911..., так вот он аналогичен трёхбарному Pierburg 7.21565.71.0.Если у кого еще что есть по этой теме пишите
Если это так, то всё сходится, на трёх баранах машина вообще не должна заводиться по идее...так как форсунки при более-менее живом состоянии откроются при давлении около 3,5 Bar..., хотя, на холостом ходу может и будет крутиться мотор "чих-пых", но вряд ли он поедет...
Сообщение отредактировал peremaz: 24 March 2012 - 19:34
#45
Отправлено 24 March 2012 - 19:35
Спасибо, не зналНасос Pierburg 7.21659.53.0, или 7.21659.72.0 - для М103.940 начиная с выпуска 09.1986 г.
C124 300CE акпп 29.11.1990
#46
Отправлено 24 March 2012 - 19:50
Насосы BOSCH можно вычислить ещё по номеру шасси...Спасибо, не знал
До номера шасси А368936 стоит ххххх910 (заменён на 0 580 464 125 ) , а после этого номера, начиная с А368937 стоят два ххххх950.
В вопросе, как узнать номер шасси - я полный лох... наверно в ПТС посмотреть...
Сообщение отредактировал peremaz: 24 March 2012 - 20:58
#47
Отправлено 24 March 2012 - 20:06
У меня приятель слышит как работает Б/Н (я правда не слышу), но морально готов к замене (М103983)Насосы BOSCH можно вычислить ещё по номеру шасси...
Если заменить два одним Б/Н это будет и экономней
(т.к. отказ одного из двух-тоже кирдык) Я правильно понял?
#48
Отправлено 24 March 2012 - 20:17
Правильно... Один 125 гораздо дешевле двух 950... Но, придется повозиться со шлангой от второго насоса и удалить лишние провода питания, а лучше туда же на клеммы приколхозить. Воможно есть какая нибудь взаимосвязь с реле, по току например, тут я не уверен, не подскажу...скорее всего нет никакой разницы, про это Misha 190E знает пожалуй... На практике один 125-й насос работает на 103 моторах...Я правильно понял?
Сообщение отредактировал peremaz: 24 March 2012 - 21:25
#49
Отправлено 24 March 2012 - 20:19
Месторасположение идентификационных номеров
кузова (шасси) и двигателя ,на w124- разделительная перегородка аккумулятора- поперечина радиатора,заводская табличка
MB W124 M103.983 300E 5мкпп,717.433 180 л.с 05,1985
#50
Отправлено 24 March 2012 - 20:22
Понял спасибоПравильно... Один 125 гораздо дешевле двух 950... Но, придется повозиться со шлангой от второго насоса и удалить лишние провода питания или туда же на клеммы приколхозить. Воможно есть какая нибудь взаимосвязь с реле, по току например, тут я не уверен, не подскажу...скорее всего нет, про это Misha 190E знает пожалуй... На практике один 125-й насос работает на 103 моторах...
#51
Отправлено 24 March 2012 - 20:28
Спасибо Dyxa,Месторасположение идентификационных номеров
Сообщение отредактировал peremaz: 24 March 2012 - 20:32
#52
Отправлено 24 March 2012 - 20:34
Угу. Провода от второго бензонасоса прикрутить к одному насосу. (полярность не попутать).удалить лишние провода питания или туда же на клеммы приколхозить. Воможно есть какая нибудь взаимосвязь с реле, по току например
С реле связи нет - оно (реле) дает питание на оба насоса, или на один - ему (реле) пофигу.
А бензонасос за "двойные провода" питания только спасибо скажет.
#53
Отправлено 24 March 2012 - 20:48
Я вот про реле перегрузки говорю, там бывают с двумя 10-ти амперными предохранителями...а бывают с одним...вот только зачем??? По идее два насоса будут больший ток потреблять, ходя у 125-того производительность в два раза больше, может все одинаково там будет... Вот про это не уверен, потому, вдруг греться реле начнет, хотя спаренные провода увеличат сопротивление, но так как не проверял ни разу за ненадобностью - промолчу...Угу. Провода от второго бензонасоса прикрутить к одному насосу. (полярность не попутать).
А бензонасос за "двойные провода" питания только спасибо скажет.![]()
Сообщение отредактировал peremaz: 24 March 2012 - 20:52
#54
Отправлено 24 March 2012 - 21:09
Если ток насоса(сов) около 5-6 Ампер под давлением, на собранной системе, то не торопись с заменой... часто причиной шума является старый , загрязненный или китайский топливный фильтр, естественно и возрастёт сила тока в таком случае. если с фильтром все нормально, то сильный шум и большой ток - признак износа. Новые насосы абсолютно бесшумно тоже не работают, их тоже слышно. Проверяются по току, производительности, ну или на стенде Pierburg (если есть такое на каком либо СТО)У меня приятель слышит как работает Б/Н (я правда не слышу), но морально готов к замене (М103983)
#55
Отправлено 24 March 2012 - 21:16
Не-не-не, реле перегрузки к бензонасосам отношения не имеет.Я вот про реле перегрузки говорю, там бывают с двумя 10-ти амперными предохранителями...а бывают с одним...вот только зачем???
С одним предохранителем - без АБС.
Реле перегрузки защищает мозги КЕ и АБС от перенапряжения (в случае выхода из строя генератора).
Реле бензонасоса тупо подключает насос(ы) к аккумулятору.
Поэтому и частый совет (проверить насос(ы) -воткнуть перемычку вместо реле насоса).
#56
Отправлено 24 March 2012 - 21:20
Вот именно.По идее два насоса будут больший ток потреблять, ходя у 125-того производительность в два раза больше, может все одинаково там будет.
Или два насоса с меньшей производительностью (меньшим током).
#57
Отправлено 24 March 2012 - 21:25
Ток насоса (амперметр вместо реле насоса) 7-8 ампер (машина заглушена, система подачи топлива полностью герметична, на тарелку не нажимать). Лично измерял в нескольких авто. И у себя после замены бензонасоса. Насос один.Если ток насоса(сов) около 5-6 Ампер под давлением, на собранной системе, то не торопись с заменой
#58
Отправлено 24 March 2012 - 21:31
У меня по Бошевской базе номинал 6 Ампер, но тебе верю...Ток насоса (амперметр вместо реле насоса) 7-8 ампер
А вот про реле перегрузки чё-то я затупил на ночь глядя, но на авто с АБС тоже встречаются реле с одним предом....
Сообщение отредактировал peremaz: 24 March 2012 - 21:40
#59
Отправлено 24 March 2012 - 21:59
Значит, что-то еще навернуто.но на авто с АБС тоже встречаются реле с одним предом....
#60
Отправлено 27 March 2012 - 11:40
Добавлю что еть смысл обратить внимание на входную часть бензонасоса там сеточный фильтр, изсвоего выгреб всю таблицу менделеева
плюс листики неопознанного растения и чьито перья а из шланга идущего от бака скомканную тряпочку,не вру есть свидетели,понимаю не всем так везет но тоже может шуметь и ток поднимать
И вот еще что, нужно убедится что на бензонасос пиходит тоже напряжение что и на акб т.е если на акб-13.8
то на насосе должно быть минимум-13.5 в противном случае все замеры тока потребления бензонасоса и кстати
возможно и давления будут неверными ,два насоса тока будут жрать больше но не пропорцианально
Сообщение отредактировал sckrett: 27 March 2012 - 12:20
