Дружок все можно сделать! главное нужно демфировать двери если фронт будет находится в штатных местах для этого будет достаточно четырех листо вибропласта, отдача повысится после этой не хитрой процедуры существенно будь уверена. я сам на заре трудовой деятельности в одной из мастерских автозвука в Воронеже трудился.
Ай нид хелп по поводу автозвука!
#41
Отправлено 27 November 2006 - 16:32
Крайслер ПТ Крузер 2.4L АКП.
#42
Отправлено 27 November 2006 - 16:56
FINN, да. А ещё битопласта для обшивок.
ex W-124 86г 2,3 4МКПП
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#43
Отправлено 27 November 2006 - 19:22
Качество устраивает, но когда увеличиваешь громкость, все начинает хрипеть и хрюкать
Если у тебя магнитола настроена на полный бас при маленькой громкости, то тогда у тебя все будет хрипеть и хрюкать при большой громкости. Надо понижать мощность низких частот и желательно средних, отключать LOUD, тогда на большой громкости не будет ни чего хрюкать, но и качество не много пострадает. Зато можно будет попеть под хорошее настроение.)))
Но опять же не факт что это сработает, уж больно у тебя много динамиков, и никто не знает как они у тебя подключены (ОМы могут не совпадать, и будет много искажений)
З.Ы. - А фотку твою я не нашел ![]()
W124 260E автомат двигатель 103 1987 года рождения
#44
Отправлено 27 November 2006 - 20:55
2MadMax:
http://www.oldmerin....php?pic_id=4001[/u]
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#45
Отправлено 27 November 2006 - 20:57
Если музыка стандартная, то подключено всё нормально должно быть. А вопрос о типоразмере динамиков так и остаётся открытым.
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#46
Отправлено 27 November 2006 - 22:19
Я не знаю, какой там размер
Как узнать-то? Снять крышки и померять?
MB C180 W202 1999
#47
Отправлено 27 November 2006 - 22:20
Посмотри на фото Lancome в галерее и попробуй представить её на Горбушке, подбирающей сабвуфер.
А что такого?
Думаете, я плохо буду смотреться на Горбушке? ![]()
MB C180 W202 1999
#48
Отправлено 27 November 2006 - 22:32
Динамики могут хрипеть не только потому что они плохие или маломощные, но и из-за недостаточной мощности усей головы!
Голову менять не буду! Она моя любимая
Усилитель 4-х канальный лучше на ставить на саб и фронт.
Т.е. если я поменяю только передние динамики на более хорошие, проблема может быть решена?
Коль нет ограничения в бюджете и нет задачи получить меломанскую АЧХ, то лучше купить активный саб(с встроенным усилителем).
А усь включить на фронт и тыл к штатной аккустике.
Это значит два усилителя? Один - встроенный вместе с сабвуфером, второй - на передние и задние динамики? Но тогда, наверное, нужен и конденсатор? Я его не хочу ставить вообще-то, я слышала, они взорваться могут ![]()
MB C180 W202 1999
#49
Отправлено 27 November 2006 - 22:40
Вопрос о том, как Вы будете смотреться в любой ситуации обсуждению не подлежит, но в данном случае, выбирать сабвуфер значит брать по череди несколько динамиков, носить их к машине с установленной системой, подключать, слушать, настраивать систему под сабвуфер и выбирать то, что наиболее точно соответствует Вашим представлениям о жорошем звуке. Мне кажется, что не рэкетирское это занятие.
Размер измеряется по диаметру диффузора (той видимой части динамика, которая издаёт звук), но это был вопрос к знающим. Здесь таких чего-то не видно...
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#50
Отправлено 27 November 2006 - 22:44
Ой, это точно не для меня
Ээээээ....
А попроще?
MB C180 W202 1999
#51
Отправлено 27 November 2006 - 22:48
В смысле, магнитола уже установлена? Какая?Голову менять не буду! Она моя любимая
Надо слушать. Может, и передние менять не придётся.Т.е. если я поменяю только передние динамики на более хорошие, проблема может быть решена?
И 3-й вопрос: Конденсатор в этом случае не нужен и я в первый раз слышу, что б они могли взрываться. А активный саб-неплохой вариант.
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#52
Отправлено 27 November 2006 - 22:57
Вообще. лучше мерить дырку под динамик, но это, видимо, нереально. Поэтому, если динамик привинчен на 4 шурупа, то мерить лучше диагонали между шурупами, а если меньше, то диаметр той части динамика, которая издаёт звук (вибрирует при звучании) вместе с резиновым валиком, на котором она закреплена. Понятнее стало?
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#53
Отправлено 27 November 2006 - 23:06
Сони.
Мне так сказали. Якобы скапливается что-то (ток?
), который при неправильном подключении или перебои электрооборудования может взорваться
Не знаю, правда ли это
Неа, не стало. Я блондинка
MB C180 W202 1999
#54
Отправлено 27 November 2006 - 23:21
Это не оправдание. Вобщем, если снять сеточку, то будет видно металлическое основание динамика, которое прикручено к машине. К этому основанию по кругу приклеена резинка, а к этой резинке, приклеен... ээээ...... как бы обозвать? Ну, рупор, что ли. В общем, такая круглая ерунда, которая двигается, если на неё надавить. Продолжать стоит?
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#55
Отправлено 27 November 2006 - 23:33
И что конкретно мерять? Рупор или резинку?
MB C180 W202 1999
#56
Отправлено 27 November 2006 - 23:34
Рупор с резинкой вместе.
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#57
Отправлено 27 November 2006 - 23:37
А крышку сложно снять?
MB C180 W202 1999
#58
Отправлено 27 November 2006 - 23:46
А вот этого не знаю. Если круглые, то, скорее всего, повернуть против часовой стрелки. Более сложной формы, скорее всего, на защёлках. Их, наверно, лучше поддеть чем-нибудь. А ещё лучше, наверно, добиться ответа от кого-нибудь здесь.
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#59
Отправлено 27 November 2006 - 23:56
Да, это будет самым лучшим вариантом ![]()
MB C180 W202 1999
#60
Отправлено 28 November 2006 - 00:37
Кстати, еще такой вопрос. Мне за ненормальные деньги пытались всунуть DVD. Скажите, сколько это может стоить и какие компоненты нужны?
Я так понимаю, нужен дисплей: какие производители лучше? Съемный он или нет? Где лучше укрепить?
Далее, как я понимаю, нужен сам проигрыватель компакт-дисков. Это что-то вроде СиДи чейнджера?
И как все это подключить к стереосистеме?
Короче, поделитесь информацией, плиз ![]()
MB C180 W202 1999
