климат W124
Сообщений в теме: 69
#41 ОФФЛАЙН   vihuhol351
vihuhol351
  • Cообщений: 1089
    пешеход
Отправлено 04 April 2012 - 15:44
Слушай, я щас на фотки регуляторов посмотрел 140го (по твоей ссылке) и 124 (на предыдущей странице), такое впечатление что он и на гриль охлаждения родной должен прикрутиться, или на гриль не попал по болтам????
если на гриль прикрутится, то не буду заморачиваться, закажу такой, не очень и колхозно в принципе....
Понимаешь, он по площади больше в 2 раза 124-го, и для него места не хватает на стандартном месте, гриль оригинальный я про...л, потому и возникла мысль радиатора от материнской платы, я просверлил в нём отверстия нарезал резьбу прикрутил и засунул туда, где стоит оригинальный гриль ничем не крепя, он зафиксировался своими габаритами и встал не горизонтально, а под углом примерно 30*. Примерь на оригинальный гриль, может встанет.
+79517734143        Максим
#42 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 04 April 2012 - 16:25
как он включается? от чего зависит включение этого режима? по каким датчикам? вроде бы датчика влажности не было....
Да датчика влажности на этом климате небыло.
А включается он от от кнопки с изображением лобового стекла обдуваемого горячим воздухом.
#43 ОФФЛАЙН   vihuhol351
vihuhol351
  • Cообщений: 1089
    пешеход
Отправлено 04 April 2012 - 17:11
Да, и у меня стоял такой маленький регулятор
+79517734143        Максим
#44 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 04 April 2012 - 23:03
И вообще, расскажите, как происходит поддержание температуры???? Выставляю на колесе 18 градусов+кнопка авто. Из дифлекторов дует то холодный, то горячий, иногда меняет направления верх-низ-центр. У вас всё это незаметно??? Или чувствуется когда горячий когда холодный???? Ну естественно сначала сильнее дует и по достижении нужной температуры слабеет.
Сообщение отредактировал cargobull: 06 April 2012 - 12:01
т.+7(920)588-2666 viber whatsapp
#45 ОФФЛАЙН   vihuhol351
vihuhol351
  • Cообщений: 1089
    пешеход
Отправлено 06 April 2012 - 16:51
У меня в частности так: Максимально холодный( забортный) дует сверху( сдувает) после щелчка, если на 18, то прохладный дует и снизу и сверху медленнее, чем ближе к красной зоне, из среднего дует всё медленнее, потом совершенно прекращает и дует только в ноги и на боковые стёкла, в красной зоне после щелчка дует горячо и максимально, но набрав температуру постепенно снижается. Как-то так.
+79517734143        Максим
#46 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 07 April 2012 - 21:52
а поддерживает как после того как наберет температуру?
#47 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 09 April 2012 - 09:38
короче вчера рыли мой климат.
помер регулятор оборотов вентилятора :D
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#48 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 11 April 2012 - 12:58
сочувствую, но выше уже описывалось как при желании сэкономить....
Что ж с включением компрессора?????? Неужели ни у кого такого не было что 10 с работает 20 с не работает, почти во всех режимах, на 2х блоках управления одинаково, ведь должен же включаться по показаниям датчиков температуры?????? ПЛИЗ ХЭЛП
#49 ОФФЛАЙН   vihuhol351
vihuhol351
  • Cообщений: 1089
    пешеход
Отправлено 11 April 2012 - 15:15
Компрессор так и работает : нагнетает, останавливается, и так пока он включен. Он же не должен в жару молотить без остановки. Получается так, что, чем больше выставлена температура на колесе, тем реже он срабатывает и наоборот. Ясно???????
+79517734143        Максим
#50 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 11 April 2012 - 18:43
посмотри у себя, пжлст, работает ли твой компрессор, когда колесо стоит в красной зоне, ну или в режиме, когда надо нагревать, т.е. из дифлекторов дует горячий воздух???? у меня работает всегда, во всех режимах кроме ЕС!!!!
#51 ОФФЛАЙН   vihuhol351
vihuhol351
  • Cообщений: 1089
    пешеход
Отправлено 12 April 2012 - 10:44
Хорошо. Гляну сегодня.
+79517734143        Максим
#52 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 12 April 2012 - 11:03
компрессор на 124 работает так:
на испариетеле стоит датчик температуры. так вот если он кажет температуру выше 7 * то комп врубает компрессор. когда температура испарителя ниже 5* - компрессор отключается. поэтому в работающей системы мы постоянно видим что температура испарителя плавает 5*-7* и слышим включения\отключение компрессора в крайних точках температуры. вот не понмю только одно - если на максимум температуры поставить то отключится компрессор или нет, но возможно и не отключится, а логика работы сохранится... т.е. логика проста - охлаждаем впускной воздух, а дальше нагреваем как заказано.
вот на 210-ом работает не так, там почему-то компрессор постоянно молотит что меня сильно напрягало, но пока работает, не лезу....
#53 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 12 April 2012 - 14:17
это похоже на то, как работает у меня, во всех режимах кроме ЕС компрессор то работает, то нет и в красной зоне тоже работает. Т.е. получается что, включение компрессора зависит от датчика, который стоит на испарителе, со стороны водителя???? Остался только один вопрос открытым: Должен или нет, отключаться компрессор в красной зоне колеса? Хотя бы когда колесо прокручено до щелчка????
#54 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 12 April 2012 - 15:07
купил на эбее,жду)
свой старый отдал на растерзание электрику знакомому)
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#55 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 12 April 2012 - 15:10
все правильно!
у меня работало так же.это нормальная работа климата.
разницу можно прекрасно ощютить при дожде.
когда печка включенна на ЕС,то окна забодаешься протирать,как только включаешь через кондер,отпотевают моментально.
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#56 ОФФЛАЙН   vihuhol351
vihuhol351
  • Cообщений: 1089
    пешеход
Отправлено 12 April 2012 - 15:11
купил на эбее,жду)
В какой ценник встанет?
+79517734143        Максим
#57 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 12 April 2012 - 15:14
:mrgreen:
1800 с доставкой.
http://www.ebay.de/i...=item20c47ab8bb
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#58 ОФФЛАЙН   vihuhol351
vihuhol351
  • Cообщений: 1089
    пешеход
Отправлено 12 April 2012 - 15:18
:mrgreen:
1800 с доставкой.
Клёво, дай бог ему здоровья.
+79517734143        Максим
#59 ОФФЛАЙН   vihuhol351
vihuhol351
  • Cообщений: 1089
    пешеход
Отправлено 12 April 2012 - 19:37
Компрессор продолжает работать. Удачи
+79517734143        Максим
#60 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 13 April 2012 - 10:06
В общем итог такой, что система у меня работает Гуд, всё правильно и всё хорошо, осталось тока заказать резистор на первую скорость вентилятора, а то жара же скоро....
всем спасибо, я счастлив :biggrin:
