Кондиционер
Сообщений в теме: 64
#41 ОФФЛАЙН   l-pa
l-pa
  • Cообщений: 602
Отправлено 05 July 2012 - 12:12
Ну у меня на компрессоре датчика холла нет. Он есть на 124. Он даёт сигнал блоку управления клндеем о том, что компрессор вращается. Как здесь уже писали, служит для отключения муфты при заклинивании. Отношение к трёхконтактной фишке имеет непосредственное. Один контакт этой фишки - это плюс эл. магнитной муфты. Оба других - это выход сигнала датчика холла (если я ничего не путаю). Находится он в тыльной стороне компрессора. Любые грамотные автокондиционерщики его могут проверить
а какой принцип его работы, вкл и выкл? то есть, если я правильно понял, мне надо замкнуть контакты 1 и 2, и на 3ем напряжение не будет пропадать. Правильно?
w124, e280, 104, авт, 1994
#42 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 05 July 2012 - 12:29
Если ты за датчик холла - то это именно датчик (ну такой же ,как и датчик АБС). И замыкать ничего не нужно. Поедь к нормальным толковым специалистам.
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#43 ОФФЛАЙН   l-pa
l-pa
  • Cообщений: 602
Отправлено 05 July 2012 - 12:33
а тут никто не сможет объяснить как его проверить? спецы щас опять лепешек налепят
#44 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 05 July 2012 - 12:51
Как его проверить я не расскажу.
C126 420SEC '86
#45 ОФФЛАЙН   l-pa
l-pa
  • Cообщений: 602
Отправлено 05 July 2012 - 12:53
вопрос остается открытым
#46 ОФФЛАЙН   l-pa
l-pa
  • Cообщений: 602
Отправлено 05 July 2012 - 13:35
есть у кого еще какие мысля почему компрессор запускается на несколько секунд? датчик хола или реле управления компресором?
#47 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 05 July 2012 - 13:44
Что мне известно про датчики на эффекте Холла как таковые - что единственно возможная их неисправность - обрыв или проводки, или обмотки внутри датчика. Там в самом датчике больше тупо ломаться нечему.
Второй вариант - механическое повреждение шторки на роторе или что там ее заменяет.
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#48 ОФФЛАЙН   l-pa
l-pa
  • Cообщений: 602
Отправлено 05 July 2012 - 13:55
вечером попробую подлезть под машину, чтоб проверить провода датчика
чет про второй вариант не понял...
#49 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 05 July 2012 - 14:21
Принцип работы датчика Холла: между катушкой датчика и магнитом проходит ферромагнитная шторка, за счет чего и происходит его так сказать срабатывание. Есть датчик - значит должна быть и шторка на роторе.
#50 ОФФЛАЙН   IlyaKw
IlyaKw
  • Cообщений: 265
    W124 E250Diesel 95 год
Отправлено 05 July 2012 - 15:40
а номер этого датчика не знаете? и есть ли такие новые?
Он идет вместе с компрессором. Вряд ли причина в нем.
Как правило, провода отгнивают и он из-за этого не дает сигнала. А если нет сигнала - контроллер считает, что компрессор словил клина.
Датчик - L1 на А9 (компрессор), N6 - реле кондея.
Сообщение отредактировал IlyaKw: 05 July 2012 - 15:46
W124 E250Diesel 95 bj
#51 ОФФЛАЙН   l-pa
l-pa
  • Cообщений: 602
Отправлено 06 July 2012 - 05:58
спасибо. А где стоит это реле (n6)?
#52 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 06 July 2012 - 06:56
Реле стоит за аккумулятором и на нём написанно KLIMA.
#53 ОФФЛАЙН   l-pa
l-pa
  • Cообщений: 602
Отправлено 06 July 2012 - 07:20
чет не нашел там его...
111й и 104й двиг эти реле одинаковые?
Сообщение отредактировал l-pa: 06 July 2012 - 07:39
#54 ОФФЛАЙН   IlyaKw
IlyaKw
  • Cообщений: 265
Отправлено 06 July 2012 - 10:23
Оно
#55 ОФФЛАЙН   l-pa
l-pa
  • Cообщений: 602
Отправлено 06 July 2012 - 11:43
снял это реле, контакты чистые. Сопративление датчика хола 850 ом. Подъехал друг с работащим кондером 111 двиг., у него на датчике почти такое же - 950 ом. Выяснилось, если снять фишку с компресора и мерить на ней напряжение, то не видя сигнала от датчика, напряжение появляется на несколько секунд. Далее мы поставили мое реле на машину друга - кондер пашет. Собрал все свое назад, подключил компресор, и о чудо... он закрутился... и кстати заработала первая скорость вентилятора (все это проверялось путем замыкания датчиков, т.к. фреона в системе нет). Так я и не понял почему он не работал раньше. мож это времено, хз
#56 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 06 July 2012 - 13:34
А может ты полазил там, потеребил... и появился где-то контакт, там где до этого его небыло
C126 420SEC '86
#57 ОФФЛАЙН   l-pa
l-pa
  • Cообщений: 602
Отправлено 07 July 2012 - 13:00
вот узнать бы теперь где его не было
#58 ОФФЛАЙН   batareykin
batareykin
  • Cообщений: 1245
    s124
Отправлено 07 July 2012 - 13:08
братцы с реле "klima" идет зелено/желтый провод куда его запихнуть на моторе с механикой и PMS?
+7 964 584 3323 ищу: пластиковую облицовку электросидений серого цвета
 есть редуктора в среднем корпусе 3.07 и 3.67 все абс.
#59 ОФФЛАЙН   l-pa
l-pa
  • Cообщений: 602
Отправлено 23 July 2012 - 04:45
Доброе утро, в конце той недели заправил кондиционер, радовался не долго...
весь фреон куда то делся. давления нет, нажав на клапан было слабое "пшшш" и все, датчик низкого давления естественно разомкнут. Куда онмог деться? Ведь до этого фреон был в системе 2 года. Может ли это быть из-за того что перед заправкой систему не вакуумировали? Ребята которые заправляли сказали что кто спускал мне фреон, наверняка систему вакуумировали. И просто подключили оборудование и заправили
#60 ОФФЛАЙН   l-pa
l-pa
  • Cообщений: 602
Отправлено 23 July 2012 - 11:24
ап
