А вообще (ну это только по моему) все олдмерины состарились и конечно же хочется рвать на них новые иномарки, но для меня мой 124 стал машиной не на каждый день, а на выходной, т.к. жалко. Теперь только деньги вкладываю во внешний вид, хочется эксклюзива. и впеньдюривать в моторный отсех всякую хрень
нехочу и не буду. и другим не советую, лучше мотор от волчка найди и поставь и будет тебе счастье и дым из под колес!
воздушный фильтр нулевого сопротивления
#41
Отправлено 29 May 2012 - 09:23
#42
Отправлено 29 May 2012 - 12:18
ну так холодный воздух имеет меньший обьем при той же плотности. Тоесь его засасывается больше чем теплого.
Соответственно расширение, давление в цилиндре газа в цилиндре увеличивается.
#43
Отправлено 29 May 2012 - 13:58
Гениально
то есть, ставим нулевик, затем кулер от компа, подаем туда воздух из кондея, ну и вместо выхлопа пустой трубы кусок=
рвем все наземные цели
Сообщение отредактировал zelenyj: 29 May 2012 - 13:59
W123/200D 80 г.-разбирается, все вопросы по тел.8926 492 2702
S123/200T 82 г.
#44
Отправлено 29 May 2012 - 14:36
Пишет не мадам, а её муж, ибо регить вторую учётку лень..)мадам вы ничего не попутали мы сейчас говорим о небаальшой красной штуке которая ставитса под капот вместо воздушного фильтра, а звучит другая маленькая блестящая штучка которую вместо выхлопа ставят
Блестящая штучка вместо выхлопа меняет звук всегда, а от нулевика звук, только когда тапку в пол жмёшь или чуть более чем на половину. И тем более блестящая штучка это уже полное гауно.
W201 190Е 102. 2,0 89г. Ke. АКПП 722.400 111.974 2.3 97г. АКПП 722.423
#45
Отправлено 29 May 2012 - 14:40
Кстати беру свои слова обратно. Вчера закатился с 111м 2.2, тоже автомат. До сотни он на корпус делает. Потом скинул родной фильтр и на кастрюлю нулевик поставил. 2 заезда, едем до 120 вровень, дальше не проверяли. Потом вернул родной фильтр и контрольный съездили. 111й опять на корпус уходит. Значит разница есть, коли 150 и 118 сил едут одинаково, при условии, что на 102м моторе нулевик.
#46
Отправлено 29 May 2012 - 17:38
Значит убитый 2.2 ... Только и всего. А поставили б синие писалки , то и 500Е натянули бы !
