провода на ке-джей
Сообщений в теме: 80
#41 ОФФЛАЙН   sam11
sam11
  • Cообщений: 65
    w124 1985
Отправлено 12 June 2012 - 21:05
наверное всё! алес - ЭБУ. подключил я его так:
1 - реле перегрузки и РХХ
2 - масса
3- РХХ
4,5,6,7,8,9 - ничего не подключал (пусто)
10 - ЭГР
11 - пусто
12 - ЭГР
13 - выкл хх (я так понимаю он на массу должен замыкать)
14 - расходомер 1
15 - масса
16 - масса
17 - расходомер 2
18 - расходомер 3
19 - ничего
20 - масса
21 - ДТОЖ (или масса) если датчик не работает
22 - ничего
23 - ничего
24 - ничего
25 - td сигнал
после этого я измерил:
-----напруга на ЭГР 0,11в и прыгает +/- 0,1 но на положение тарелки не реагирует, тока нет
--------на 17 контакте расходомера ток мах 7 ма, а мин около 1 ма есть реакция на тарелку, напряжение около 4в
------рхх напряжение 11в, тока нет
при этом сопротивление на всех элементах в норме.
запускал я эту систему так:
1 вариант- ключ во 2ом положении, но без пуска стартера
2 - вариант- ключ во втором положении и перемкнул резистором штекер который стоит около блока предохранителей там три вывода при этом начинает работать насос. Т.е. я так полагаю что эта имитация пуска движка???
и в первом и во втором варианте результаты одинаковые.
я так понимаю что "костяк" я подключил а результата нет, значит ЭБУ - умер, или что то я упустил??????
Сообщение отредактировал sam11: 12 June 2012 - 21:16
Мерсик w124, 1985 г.в, 2,3 ке-джей
#42 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
    W124 102 2,0Е; W123 102 2,3Е
Отправлено 12 June 2012 - 22:02
Уже боюсь чего напутать, но по имеющейсе схеме для 2-х контактного РХХ :
ЭБУ - 1контакт - питание+ 12 В с контакта 87Е реле перенапряжений;
- 2 контакт - масса.
- 3 - РХХ(2 нога)
- 4 - пусто
- 5 - 3 нога выключателя ДЗ
- 6 - пусто
- 7 - масса
- 8 - лямбда-зонд
- 9 - управление ПФ с реле БН, контакт TF
- 10 - ЭГРД
-11 - датчик темп. вход. воздуха
- 12 - ЭГРД
- 13 - контакт 1 выключателя ДЗ
- 14 - расходомер 1
- 15 - пусто
- 16 - клемма 50 релеБН(втягивающее стартера)
- 17 - расходомер 2
- 18 - расходомер 3
- 19 - пусто
- 20 - масса
- 21 - ДТОЖ
- 22 - корректор впрыска
- 23 - 3 гнездо диагностики
- 24 - выключатель ХХ
- 25 - TD
Это схема с 2-х контактным РХХ, лямбдой, корректором впрыска и датчиком температуры впускного воздуха.
Схемы есть все варианты, но папку эту не получается всунуть в ответ. Извини. На РХХ ток мерять не нужно для диагностики. На ЭГРД мерять нужно ток управления а не напряжение.
Сообщение отредактировал Ви124: 12 June 2012 - 22:04
#43 ОФФЛАЙН   sam11
sam11
  • Cообщений: 65
    w124 1985
Отправлено 12 June 2012 - 23:15
- 3 - РХХ(2 нога)
- 4 - пусто
- 6 - пусто
- 7 - масса
- 8 - лямбда-зонд
- 10 - ЭГРД
- 12 - ЭГРД
- 14 - расходомер 1
- 15 - пусто
- 17 - расходомер 2
- 18 - расходомер 3
- 19 - пусто
- 20 - масса
- 21 - ДТОЖ
- 25 - TD
а первая нога на РХХ откуда??
скинь схемки на ящик) плизз
Сообщение отредактировал sam11: 12 June 2012 - 23:20
#44 ОФФЛАЙН   sam11
sam11
  • Cообщений: 65
    w124 1985
Отправлено 12 June 2012 - 23:24
иии если на РХХ нет тока, то значит он и работать не будет???)))
ток управление это я так понимаю последовательное подключение питание- амп метр- нагрузка??) т.е. ток под нагрузкой.
но если тока без нагрузки нет, то откуда он возникнет под нагрузкой???) но попробую)
#45 ОФФЛАЙН   sam11
sam11
  • Cообщений: 65
    w124 1985
Отправлено 12 June 2012 - 23:27
разобрал блок одна дорожка перегорела, а на другой лак облупился, походу замыкание.)
#46 ОФФЛАЙН   sam11
sam11
  • Cообщений: 65
    w124 1985
Отправлено 13 June 2012 - 20:31
после пайки установил блок и получилось:
ЭГР 121 ма
РХХ 7 ма
18 контакт патенциометра 67 ма
на положение тарелки не реагирует.
#47 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
Отправлено 13 June 2012 - 22:13
ЭГР 121 ма
РХХ 7 ма
На 1 ножку РХХ подаётся +12В с контакта 87 реле защиты от перенапряжений. Ещё раз повторяю что на РХХ, на ДПНД и других датчиках ток не меряется. Только на ЭГРД меряется ток управления с ЭБУ. Если дорожки погорели, значит или КЗ или траблы в подключении нагрузки(большие токи). проверь схему подключения а потом включай, иначе перспектива искать новый ЭБУ. Схемы на ящик скинуть попробую, но просто не спец в компьютерных делах.
#48 ОФФЛАЙН   sam11
sam11
  • Cообщений: 65
    w124 1985
Отправлено 13 June 2012 - 22:53
схемка пришла спасибо)
#49 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
Отправлено 13 June 2012 - 22:55
Все отправил на все случаи жизни.
#50 ОФФЛАЙН   sam11
sam11
  • Cообщений: 65
    w124 1985
Отправлено 13 June 2012 - 23:12
но в этой схеме лямда стоит, и в потенциометр подключен к 7 ому разъёму а не к 14.
схемы все разные
есть ли какая нибудь общая схема основных элементов которые нужно подключать, и в которых показатели должны быть 100%. потому что так я точно сожгу ЭБУ.
Где конкретно + ,где масса и сколько их,
ЭРГД
потенциометр
РХХ
и какие датчики ещё необходимо подключать????????????? что бы схема работала???????
#51 ОФФЛАЙН   sam11
sam11
  • Cообщений: 65
    w124 1985
Отправлено 13 June 2012 - 23:15
003 545 49 32 - этот ЭБУ уже установлен на WDB1240231A054202, я полагаю, что он был заменен прежним владельцем автомобиля.
Расшифровка адаптированная под WDB1240231A054202:
1 - реле перегрузки, гнездо 2 (K1, K1/1), клемма 87Е
2 - масса мотора (W11)
3 - регулятор х.х. (Y6), гнездо 3
4 - регулятор х.х. (Y6), гнездо 1
5 - датчик положения дроссельной заслонки (S29/1 и соответственно S29/1)
6 - не задействован
7 - не задействован
8 - не задействован
9 - реле бензонасоса (N16/1, N16/2, N16/3, N16/4), TF-сигнал
10 - электрогидравлический регулятор (Y1), гнездо 2
11 - не задействован
12 - электрогидравлический регулятор (Y1), гнездо 1
13 - выключатель принудительного х.х. (S27/2), гнездо 1
14 - датчик положения дроссельной заслонки (S29/2), гнездо 1
15 - масса (W10 или W11)
16 - масса мотора (W11)
17 - потенциометр измерителя воздуха (B2), гнездо 2
18 - потенциометр измерителя воздуха (B2), гнездо 3
19 - не задействован
20 - масса АКБ (W10)
21 - датчик температуры охлаждающей жидкости
22 - не задействован
23 - не задействован
24 - реле бензонасоса (N16/1, N16/2), гнездо 12, клемма 50
25 - реле бензонасоса (N16/1, N16/2), TD-сигнал
а вот схема, в ней всё подругому
#52 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
Отправлено 14 June 2012 - 20:26
В этой схемке РХХ з-х контактный(3 - регулятор х.х. (Y6), гнездо 3
Все схемы получил? Всех 9 штук. Проанализируй какая твоя, кроме, конечно, на 103 двигатель.
Сообщение отредактировал Ви124: 14 June 2012 - 20:29
#53 ОФФЛАЙН   sam11
sam11
  • Cообщений: 65
    w124 1985
Отправлено 14 June 2012 - 22:35
да все 9
#54 ОФФЛАЙН   sam11
sam11
  • Cообщений: 65
    w124 1985
Отправлено 14 June 2012 - 22:52
распиновка есть р0144, как раз подходит, вот только мне кажется блок умер. Тут дали попробовать другой 002 545 36 32( 0 280 800 100) так в этом все параметры точно как в инструкции, только вместо РХХ он рассчитан на клапан доб возд. Возможно ли его чуть переделать под 2ух конт рхх???
поставил этот блок, без рХХ вроде ровно работает, не троит так чуть дымит, а самое главное газа не слушается
Сообщение отредактировал sam11: 14 June 2012 - 23:07
#55 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
Отправлено 15 June 2012 - 05:58
Нет, не получится.
#56 ОФФЛАЙН   winfem
winfem
  • Cообщений: 24
Отправлено 28 June 2012 - 23:52
Нет, не получится.
мне бы тоже схемка ЭБУ не помешала, у меня стоит ЭБУ с номером 0280800284 :)
W201, M102.910 190E 1.8 , KE-Jet, WDB2010181A708767, 4РКПП , 1992 г.в.
#57 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
    Эксперт и хранитель традиций
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 29 June 2012 - 00:43
Это блок управления для моторов М103.94 и М103.98, за исключением М103.980 и М103.984, и национальных версий.
1 - реле перегрузки, гнездо 2 (K1/1), клемма 87Е
3 - регулятор х.х. (Y6), гнездо 1
4 - не задействован
5 - датчик положения дроссельной заслонки (S29/2), гнездо 3
6 - датчик скорости Холла (B6)
7 - масса №7 имеет внтреннюю связь с гнездом №2
8 - сигнал датчика О2 (G3/2)
9 - реле бензонасоса (N16/3, N16/4), TF-сигнал
11 - электрогидравлический регулятор (Y1), гнездо 3
14 - не задействован*
15 - не задействован
16 - штеккерный разъем "внутреннее пространство/мотор" (X26), гнездо 10
19 - управляющее устройство включения компрессора (N6), гнездо 4
21 - датчик температуры охлаждающей жидкости (B11/2)
22 - корректирующий штеккер КЕ (R17)
23 - диагностический разъем (X11), гнездо 3
24 - выключатель принудительного х.х. (S27/2), гнездо 1
25 - реле бензонасоса (N16/3, N16/4), гнездо 10, TD-сигнал
* - задействован на моделях в исполнении для некоторых стран
Сообщение отредактировал Dr. Diesel: 29 June 2012 - 00:43
#58 ОФФЛАЙН   winfem
winfem
  • Cообщений: 24
Отправлено 29 June 2012 - 13:34
4 - не задействован
да, на мой авто такой блок управления не подходит, надо менять на корректный ЭБУ...
#59 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 29 June 2012 - 13:45
[font=Century Gothic][color=#000080]003 545 49 32 - этот ЭБУ ...
Скажите, пожалуйста, такие ЭБУ ставились в какие годы на 230E W124 ? И с ними ставили TSZ или EZL ?
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 29 June 2012 - 13:46
#60 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 29 June 2012 - 15:40
Автомобили для ФРГ - по август 1986 включительно, сис-ма зажигания TSZ.
Экспортные страны - начиная с модельного года 1985 и заканчивая модельным годом 1987 (но возможны различные варианты, посему, необходима проверка по VIN) сис-ма зажигания EZL.
