M117.968 S560 капиталка закончена но....
Сообщений в теме: 87
#41 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 25 July 2012 - 23:52
Распредвал опять же привозил мне евромотор (это его и заклинило) и все проблемы на этой же стороне. Который пришел из экзиста все ок с самого начала.
Спасибо ребята что помогаете!!!! Буду ждать когда его величество освободится - (мастер).
тогда поясни, при чем тут капиталка? тебе напарили дешевый, кривой, бэушный, ремонтный, нужное подчеркнуть - и хреново собрали.
мастера на кол, а что самое простое - забирай машину, детали, бапке и ехай в нормальный сервис. разобрать/собрать это не гильзы забить. тут много ума не надо.
#42 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 26 July 2012 - 00:41
левая 2,7,9,11 атм.
прям в такой очередности по ряду? вроде сразу на мысли наводит...
#43 ОФФЛАЙН   петро
петро
  • Cообщений: 118
    W 126
Отправлено 26 July 2012 - 07:15
берете гидрик ина, и берете гидрик ина но со значком мерседес, разбираете сам поршенек с головкой длинее примерно на о,7 мм а когда встевлен и прокачан одинаковые, и выточки на них разные, все хорошо видно, просто я когда делал не сфоткал, мож как нибудь сделаю, а номер этого инструмента выложу вечером он показывает какой пятачёк вставлять нужно больше или меньше...... короче на иновских зазор горячо холодно не поймать..... поэтому новые иновские поменял на старые иновские со знаком мерседес!!!!!!!!!!!!!
мерседес 380 sel 84 г.в. мотор 116.963
мой телефон. , 89887621449.
#44 ОФФЛАЙН   петро
петро
  • Cообщений: 118
    W 126
Отправлено 26 July 2012 - 07:37
инструмент кстати есть у меня, о нем написали чуть выше...
#45 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 26 July 2012 - 10:07
Правильней всё-таки инструмент.. ключ из него никудышный :)
Гидрики ИНА шли с тем же номером что и старые со значком мерсовским?
#46 ОФФЛАЙН   петро
петро
  • Cообщений: 118
    W 126
Отправлено 26 July 2012 - 10:58
вот разбери помой положи рядом... потом все увидиш, вот и думай почему такая разница на глаза.....???? наверное я бы не покупал новые инновские чтоб опять верныть старые, я потом собрал старых штук 40 и выбрал из них 16 рабочих выроботка на них 27 летних чуть больше чем на инновских год которяе поработали....!!!!!!!!!! а вот про номера которые щас идут отдельный разговор коробка с номером а на детали номера нет.... раньше так не делали и качества такого нет щас, поэтому щас ищу долго и упорно в старых мерсовских коробках где еще салидолом липким какимто помазано!!!!!!!!!!!
#47 ОФФЛАЙН   bas116560
bas116560
  • Cообщений: 89
    W116 SE 560
Отправлено 26 July 2012 - 16:35
Поясняю по поводу капиталки..... в 6 цилиндре стало адски забрасывать свечу. чтоб хоть как то ездить её нужно было каждые 50 - 100 км выкручивать (трасса или город) и чистить или менять. Замеры компресси показали что ее там практически нет. а с маслом есть!!!! Распредвал менялся так же из за сильного износа кулачков http://www.oldmerin....h...c=63982&hl=
Нужное подчеркните сами. вам решать т.к. я для того и выкладывал чтобы разобраться что произошло!!!
#48 ОФФЛАЙН   bas116560
bas116560
  • Cообщений: 89
    W116 SE 560
Отправлено 26 July 2012 - 16:42
Сегодня просил чтоб точно померяли и сказали в каких цил-х какая. 5 - 11.5 атм
6 - 2 атм
7 - 9 атм
8 - 7 атм
#49 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 26 July 2012 - 16:49
имхо.
пошли своего моториста нах и езжай к Олегу.дешевле выйдет.
тут можно долго гадать...но если ты пишешь,что при добавлении масла в цилиндры,компрессия не меняется,то трабл с башкой.т.е к поршневой вопросов нет.т.е это ремонтнопригодно.т.е думаю Олег без проблем сделает.
Сообщение отредактировал don606: 26 July 2012 - 16:51
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#50 ОФФЛАЙН   bas116560
bas116560
  • Cообщений: 89
    W116 SE 560
Отправлено 26 July 2012 - 18:16
имхо.
Слушай а где он сейчас обитает, на текучева их давно нет. И подскажи тлф. вроде был, но найти не могу...
С меня :beer:
#51 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 26 July 2012 - 21:16
892восемь909199два
они щаз под мостом Стачки.на западном.завод АЗС.
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#52 ОФФЛАЙН   bas116560
bas116560
  • Cообщений: 89
    W116 SE 560
Отправлено 27 July 2012 - 18:11
Завтра примерно в это время всё будет ясно!
О результате отпишусь.
#53 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 27 July 2012 - 21:35
ул. Привокзальная 3, там будут указатели.
w215 CL55 AMG '03
w124 300CE '88 продан
w140 300SE '92 продан
w126 560SEL '87 продан
#54 ОФФЛАЙН   bas116560
bas116560
  • Cообщений: 89
    W116 SE 560
Отправлено 02 August 2012 - 09:22
И все таки. кто реально сталкивался с установкой ГРМ на этом двигателе?
Все у нас разводят руками. мол по меткам ставить надо.. Как это сделать?
На шкиву коленвала метки начинаются от 0 и до 40. 0 - это ВМТ на 1 цилиндре. На распредвалах есть метки и на первых опорах есть метки. фото выложу вечером. Ставили все по данным 5.0 литрового двигателя. а это коленвал в 0. метки распредвалов - метки на опорах. правая голова по ХМ 12атм. вся. левая 11.5 2 7 9. Перекинул он на один зуб цепь на левом по ХМ распр. компрессия где то добавилась. где то убавилась 10 4 8 8.
Вопрос,
Как поймать 16 градусов указанные выше?
Столько градусов один зуб?
На опорах не зависимо от того правая она или левая. выбито по две метки. Метки длинной на половину ширины опоры. Можно предположить что это просто литье для взаимозаменяемости. т.к. они находятся друг от друга по диагонали. Один мастер сказал что ставить нужно по меткам которые смотрят на впускной коллектор. С правой опорой это понятно. она на стороне ближней к распредвалу. а на левой получается она со стороны следующей опоры. А метка ближняя к метке распредвала смотрит на колесную арку. Как то не логично получается. Зачем тогда отливать метку ближнюю к распредвалу? На одной из схем такой же рисунок. Может такое быть? Опоры ориджинал.
Don 606. Bazilio вот мой нр 89044406597 набирайте. на выходных состыкуемся. пообщаемся! Я к олегу поеду.
Сообщение отредактировал bas116560: 02 August 2012 - 09:24
#55 ОФФЛАЙН   bas116560
bas116560
  • Cообщений: 89
    W116 SE 560
Отправлено 02 August 2012 - 09:24
Не могу Олегу дозвониться......
#56 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
    Эксперт и хранитель традиций
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 02 August 2012 - 10:27
Метка ВМТ первого цилиндра.
Какая маркировка у правого и левого валов? См. фото (на фото "26").
И мотор у вас 5.0 или 5.6? Какой номер двигателя?
#57 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 02 August 2012 - 10:33
никто и не скажет.
незнает никто у нас этих двигов.
на Малиновского за горбатым мостом.в сторону Военведа,с права,есть сервис,знаю что там капиталили м117 5.0
как он ездит щаз не знаю.
Олег в выходные трубку не берет обычно))
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#58 ОФФЛАЙН   bas116560
bas116560
  • Cообщений: 89
    W116 SE 560
Отправлено 02 August 2012 - 11:52
Двигатель 5.6 М11796812062695
Первый так и стоял и там везде 12 атм.
Шкив коленвала на 0?
#59 ОФФЛАЙН   bas116560
bas116560
  • Cообщений: 89
    W116 SE 560
Отправлено 02 August 2012 - 11:56
Как выставить левый распредвал по ХМ? На фото показал вторую метку на опоре 5 цил. Сказали по ней выставить и все будет ок. Может такое быть?
Сообщение отредактировал bas116560: 02 August 2012 - 11:59
#60 ОФФЛАЙН   bas116560
bas116560
  • Cообщений: 89
    W116 SE 560
Отправлено 02 August 2012 - 12:04
Номера на распредвале не могу глянуть, т.к. на работе, только завтрапосмотрю но вроде бы 26 (это левый правильно)! А 27 может быть или 25?
