Пропало давления на форсунках,двигатель103.983,мерседес 126,1991 год
Сообщений в теме: 65
#41 ОФФЛАЙН   лехаглазково
лехаглазково
  • Cообщений: 158
    w126
Отправлено 25 September 2012 - 16:45
Добрый всем вечер,братья мерсоводы!
Всем участникам форума хочу сказать спасибо за помощь и участие.Мал по малу приходит понимание того,что не так страшен КЕ при внимательном отношении :rolleyes:
Практически все параметры благодаря форуму привел в соответствие с паспортными,хотя еще пару месяцев назад не знал как подступиться,с чего начать.И тем не менее,хочу все таки довести начатое до полной победы.
Что имею сейчас:
-напряжение в колодке 2-3 6.7-7.1В плавает,при напряжении в сети13.65В
-разгон,расход,тяга все очень даже хорошо
-свечки светлосерые все
-диф давление 0,4,насос,фильтр,крышка,бегунок,РХХ новые.Все работает.
-ток ЭГРД около нуля на прогретом.
Что беспокоит:
ХХ на прогретом по прежнему 600-630,в положении D падает до 500-550.Машина не глохнет никогда,но присутствует слегка заметная вибрация в этот момент.После замены реле топливного насоса улучшился запуск холодный и горячий,но нет прогревочных и не изменились обороты ХХ.
При вытаскивании предохранителя аварийного реле,обороты встают на 750 стабильно,но при неработающей электронике заметно хуже запуск.
Опорное напряжение потенциометра 4.85,напряжение на ножках 1-2 0,53-0,54В
Хотел сегодня подвигать сам потенциометр,выставить 0,6В,но понял что там не очень удобно подлезть,в пять минут не уложиться,решил услышать мнение спецов.Может проблема еще в чем нибудь?
Буду рад любой здравой мысли!
Всем удачи и успехов!!!
Сообщение отредактировал лехаглазково: 25 September 2012 - 16:45
Мерседес 126 300SE,1990 год
#42 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 25 September 2012 - 19:47
ХХ должен быть 750... Падение оборотов до 500/мин - допустимо при включении селектора АКПП в положение "D" или "R"...
e-mail: peremaz@rambler.ru
#43 ОФФЛАЙН   лехаглазково
лехаглазково
  • Cообщений: 158
    w126
Отправлено 25 September 2012 - 19:56
Так вот как его сделать 750 то? и куда за прогревочными ходить?Для нашей зимы это шибко актуально :bangheat:
#44 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 25 September 2012 - 20:49
Прогревочных на Вашей машине нет и небыло никогда в принципе...
750 об/мин. делает "мозг", тем самым управляя РХХ, на основании показаний потенца, кнопки ХХ и концевика дроссельной заслонки. Проверьте там и проверьте реле перегрузки. При выключении захигания РХХ щелкать должен, ну в смысле, если просто баловаться зажиганием, включая-выключая туда-сюда... РХХ в момент включения/выключения четко так щелкает - значит он управляется мозгом и значит реле перегрузки работает... Это такой "ленивый" тест...
#45 ОФФЛАЙН   лехаглазково
лехаглазково
  • Cообщений: 158
    w126
Отправлено 25 September 2012 - 21:52
[quote name='peremaz' date='26.9.2012, 2:49' post='1484646']
То есть те самые 27 секунд на оборотах 1000-1200 мне не дождаться как и краха империализма? :mrgreen:
Все же ищут их и находят большинство?
Клапан РХХ щелкает как положено,как Вы и написали.Датчики ПДЗ и второй работают корректно,омметром не выявили проблем.
Понимаю,что решение где то рядом,вроде алгоритмы работы понятны,реле перегрузки жду новое,но везде где положено напряжение есть и со старым.
Куда бежать,блин. :insane:
#46 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 25 September 2012 - 22:04
Те 27 секунд - это прогревочные для лямбда-зонда, на 102-х моторах... и то, помоему только после 87 года, если не ошибаюсь...
#47 ОФФЛАЙН   124/4ever
124/4ever
  • Cообщений: 331
    W124.030
Отправлено 25 September 2012 - 23:40
Подвигай потенц. Проблем с этим нет, отверткой легким нажатие используя рычаг. Выводи на 7 и все встанет на место.
Если достают обороты на D, замкни фиолетовый провод на массу. Поднимешь обороты на 50. Провод в 10 контсктном разьеме под предохранителями
124.030 1988 год М103 с АКП
Калифорнийская версия
#48 ОФФЛАЙН   лехаглазково
лехаглазково
  • Cообщений: 158
    w126
Отправлено 26 September 2012 - 02:55
Спасибо всем за помошь,попробую сегодня двинуть потенц,отпишусь вечером что да как.
Удачи!!
#49 ОФФЛАЙН   124/4ever
124/4ever
  • Cообщений: 331
    W124.030
Отправлено 26 September 2012 - 09:09
Удачи!!
Винты которые держат потенц не трогай. Давить на отвертку буквально чуть-чуть. Там доли миллиметра играют.
#50 ОФФЛАЙН   лехаглазково
лехаглазково
  • Cообщений: 158
    w126
Отправлено 26 September 2012 - 14:38
А с этого места нельзя ли поподробней,как мне тогда подвинуть потенц,не откручивая винтов крепления?Буду весьма признателен!!
Может уж тогда изменить подстроечником напряжение с 0.11 до 0.15, соответственно изменятся показания на ХХ до 0.6В ?
По теории должно произойти смещение чуток.
Есть у кого опыт такой?
И еще,сегодня посмотрел номер блока управления КЕ,цифры вот такие-005 545 2132
кто подскажет,это соответствует авто и есть ли тут прогревочные в принципе
Всем спасибо и удачи :rolleyes:
#51 ОФФЛАЙН   124/4ever
124/4ever
  • Cообщений: 331
    W124.030
Отправлено 26 September 2012 - 15:28
Смещение потенца осуществляется по правой стороне.
Т.е. двигать нужно вверх или вниз правую часть.
Найди на что опереться отверткой и легкими нажатиями сдвигай вверх или вниз отслеживая показания вольтметра, да и так услышишь.
Много дури там не надо.
#52 ОФФЛАЙН   лехаглазково
лехаглазково
  • Cообщений: 158
    w126
Отправлено 26 September 2012 - 16:43
Сегодня еще что заметил повторно.
Скидываю фишку с РХХ,сразу обороты встают на 750,эконометр влево до упора,ровно все.
При этом напряг на потенце встаёт на 0.62-0.64В против 0.52 при подключенном РХХ.
Думаю может эти показания и есть момент истины,к которым нужно стремиться?
и еще.
Поездил несколько дней с новым реле топливного насоса.Что изменилось,так это утренний пуск при +6 на улице устойчивый запуск и сразу 950-900 оборотов которые по мере прогрева очень медленно снижаются до 600-650 .По времени около 5-7 минут,если стоять на месте.
Может этим мозгам такой алгоритм и прописан?
Форсунки придут к концу недели следующей,может их замена еще позитива добавит :mrgreen:
Сообщение отредактировал лехаглазково: 26 September 2012 - 16:44
#53 ОФФЛАЙН   124/4ever
124/4ever
  • Cообщений: 331
    W124.030
Отправлено 26 September 2012 - 17:45
Все правильно, аварийный режим.
#54 ОФФЛАЙН   лехаглазково
лехаглазково
  • Cообщений: 158
    w126
Отправлено 27 September 2012 - 15:57
Спасибо конечно за помощь,но я не настолько в теме,чтобы понять в чем конкретно аварийный режим в моих цифрах?Если не сложно конечно!! :bangheat:
Буду очень благодарен! :rolleyes:
#55 ОФФЛАЙН   лехаглазково
лехаглазково
  • Cообщений: 158
    w126
Отправлено 11 October 2012 - 15:24
Друзья дорогие,номер КЕ-005 545 2132
кто подскажет, есть ли тут прогревочные в принципе,так называемые 27 секунд.Весь гараж обыскал уже :bangheat:
Всем спасибо и удачи!!
#56 ОФФЛАЙН   лехаглазково
лехаглазково
  • Cообщений: 158
    w126
Отправлено 21 October 2012 - 13:05
#57 ОФФЛАЙН   лехаглазково
лехаглазково
  • Cообщений: 158
    w126
Отправлено 09 December 2012 - 14:06
Друзья,кто может сталкивался с подобной проблемой,когда обороты на ХХ не поднимаются выше 600-630.
Причем заметил,что до начала лямбда регулирования,до прогрева двигателя,обороты стоят ровно 750,а по мере прогрева снижаются и начинают легко легко плавать в районе 550-600.При положении Д просадка идет иногда до критических,на грани остановки двигателя,потом ровно 500.
Форсы,РХХ новые,все проверено,насос,давления,бегунок и т.д
Фильтр на входе в дозатор идеально чистый.Воздушный тоже новый.
Подскажите хоть в каком направлении копать.
Может датчик температуры криво кажет на мозги,ибо он единственный что не менял?
Сообщение отредактировал лехаглазково: 09 December 2012 - 14:11
#58 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
    W124 102 2,0Е; W123 102 2,3Е
Отправлено 09 December 2012 - 19:23
При регулировании потенца чем меньше напряжение на 1и2 ногах тем обороты выше. А чтобы уменьшить напругу на потенце нужно правый(как писали) край на доли мм пристучать вниз. Напруга может быть и в районе 0,45В. Тут есть только особенность, что при малых напругах могут зависать обороты после пуска или после газовки. Поэтому настройкой нужно найти оптимальное положение потенца по количеству оборотов и устойчивой работе мотора вл всех режимах. Иногда приходится и СО после подстраивать немного по лямбде. Вниз пристучать можно маленьким молоточком через тупую надставочку, а вверх поднимать , например большой отверткой, которая ставится под потенц с боку РСД на рычаг и тут уже постукивать нужно аккуратно по отвертке. результат регулировки сразу смотреть по подключенному прибору и реакции мотора. Удачи!
#59 ОФФЛАЙН   лехаглазково
лехаглазково
  • Cообщений: 158
    w126
Отправлено 04 May 2013 - 07:38
[quote name='Ви124' date='10.12.2012, 1:23' post='1546090']
Спасибо большое за подсказки всем форумчанам!!!Пришло лето,сегодня решил просто пошевелить потенц одновременно замеряя показания вольтметром.Обороты 750 встали сами при показаниях на потенце 0.45,что в общем то ниже нормы по таблице.Провалы до 500 оборотов прекратились на всех режимах и переключениях.При этом на колодке 6.8-7.3В при напряжении 14.3В.Работает ровно на паркинге и в положении D. Есть подозрения что в оконцовке придется потенц поменять,кто подскажет где можно купить бошевский или родной?
Все спасибо и удачи!
#60 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 04 May 2013 - 08:46
Стучи к нему в личку, будет 100% Bosch.
http://www.oldmerin....?showuser=21510
