Перестал ехать. Зато вырос расход...
Сообщений в теме: 53
#41 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 September 2012 - 13:05
Но вот интересно почему форсунки "останавливаются" ?! Из-за него...да как то сомнительно...
кто сказал что они останавливаются? время впрыска не зависит от ДД (датчика детонации)
А какой сигнал на него должен приходить? Что могу на разьеме намерить ?
осцилом его смотрят, но я не сталкивался сам никогда и не смотрел, но в сети все можно найти... но это лишнее в данном случае - есть ошибка то сначала копают проводку, потом датчик (может он тупо не подключен или ишо как)... не факт что сам датчик то виноват.
И подскажи про "адаптацию" .
Как понять что её нужно сделать.
И можно ли её Лаунчем сделать или вообще самому.
ну как я те скажу, если нет ошибок по смеси (лямбды, адаптации и т.п.) то все само адаптируется...
если ты про адаптацию дроссельки, то тут зависит от системы, например на машинах без аср\круиз угол дросселя при включенном зажигании обычно около 2* (но тут опять же зависит от версии ХФМ, они все разные были)... в общем если нет проблем с ХХ то и забей на адаптацию заслонки, если тока сканер явно не пишет что заслонка не адаптирована (но я не помню где это в старухе)...
про ланч ничего не скажу, ибо не сталкивался, но древние ХФМ он читал криво.
#42 ОФФЛАЙН   s534
s534
  • Cообщений: 91
Отправлено 11 September 2012 - 18:11
С холостыми все Ок ,значитс забьем на адаптацию ))
Поменял д детонации...(от ссанг енга ,кстати,оригинал )) )
В общем с тестдрайвом после всех измен и замен вот что получилось :
Стартуем бодро,провалов в зависимости от оборотов не наблюдается,идем на взлет,все впорядке...но только раз,в лучшем случае два.
Потом вообще не едет! Гудит,пытается ехать,рывки, и как буд то воздуха не хватает,хлопки в глушителе иногда,такое чувство что зажигание сбивается...
Заглушишь,заведешь,все ок.
Такое только если повыкручивать мотор происходит.
И это видимо как раз и есть результат моего "не правильного" маховика,без метки.
Видать аварийный режим,мать его!
124,3.2,5мкпп,1995
#43 ОФФЛАЙН   Gunter Stolz
Gunter Stolz
  • Cообщений: 174
Отправлено 18 September 2012 - 16:33
Перестал ехать так как раньше...просто пропала динамика и все. Толчки ,дергается...
На нажатие педали толком реакции в ускорении нет... Так звук меняется,т е сама по себе она открывается.(наглядно проверял)
ХХ ровный.
Мотор не убит,компрессия соответствующая,расхода масла нет.
Бензонасосы,их фильтер,свечи,катушки,проводка,заслонка,герметичность все это или исправно или не вызывает нареканий.
Что за хрень привязалась,уже и не знаю :bangheat:
Советуйте.
Скажу глупую банальную вещь из своего опыта. Недавно были такие же сипмптомы, диагностика абсолютно ничего не показывала. Самое простое, что пришло сразу в голову - попробовать поменять свечи. Проблему как рукой сняло! Хотя старые свечи на вид абсолютно в норме и искру вроде дают нормальную и пробег на них небольшой. Так что если еще не попробовал поменять свечи - попробуй. Вопрос копеечный, в крайнем случае останется у тебя запасной комплект свечей, который рано или поздно пригодится.
W124 E280' 94г. МКПП
#44 ОФФЛАЙН   s534
s534
  • Cообщений: 91
Отправлено 24 September 2012 - 23:43
Почти не верю что мне так повезет...Попробую,че там...
Поменял маховик,сейчас как надо заводится,пропала ошибка ДПКВ,других нет.
Все равно не едет после трех тыщь... Резкий затуп на трех и четырех ( с каким то звуком,похожим на тот когда отсечка срабатывает )
и дальше еле еле к отсечке. :unsure:
Мож дело в "отсечке" до 4х на месте. Её как таковой у меня нет почему то. Как она работает?
Че ему надо.
124,3.2,5мкпп,1995
#45 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 25 September 2012 - 12:59
то что нет отсечки на месте, говорит лишь о проблемах типа - либо конструктор (замена блоков и т.п.), либо кривая кодировка ЭБУ, либо нет сигнала от источника (где-то это АБС, где-то АСР, где-то это коробка если АКПП5)... ну т.е. ЭБУ не видит сигнала скорости и есть ошибка в памяти на это... но это по большому счету мелочь.
по поводу медленного набора оборотов - КАТ не забит случаем?
по поводу тупежа после 3000 - все ошибки пофиксены ? если нет, то сначала нужно фиксить все на что ругается блок, и только после гадать на кофейной гуще.
#46 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 25 September 2012 - 13:21
Позволю себе добавить, что и АКПП 3 серии имеет в переключателе "признак передачи" и завязано на ЭБУ (кажеться 21 нога, не взирая на наличие АСР, АБС и дачика скорости в приборке). Проверенно на личном опыте борьбы с отсечкой (бараны перемычку под панелью присобачили, чтоб машина заводилась при поломаном переключателе на валу АКПП).
#47 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 25 September 2012 - 15:48
да, точно, это забыл. на 104-ом моторе есть такой прикол, тока там вроде проявляется так что если нет драйва то комп ограничивает 4000 даже движении. если будет на пстоянку драйв то отсечки нет и обороты ХХ 600 - а тут молчек об этом (об оборотах)
#48 ОФФЛАЙН   s534
s534
  • Cообщений: 91
Отправлено 26 September 2012 - 12:49
Кат в процессе обсуждения этой темы был удален,напрасно,ну да ладно.
Ошибок нет.
Только все тот же прикол с временем открытия форсунок,"зависает" на этих оборотах.
Надеюсь что мож в ДПКВ самом по себе проблема,сточен ~1мм от нового. (из а старого маховика) Но тут другая беда,
мотор с новыми даже не заводится...Три уже пробовал....
А так да,конструктор,был раньше на автомате.
124,3.2,5мкпп,1995
#49 ОФФЛАЙН   s534
s534
  • Cообщений: 91
Отправлено 26 September 2012 - 12:53
Ну у меня жестко то и не ограничивает. Выходит дело не в этом.
А обороты ХХ,такие походу и есть.
А должны быть ???
И уже просто интересно,а где там что перемкнуть надо на "драйв"
Или как вообще еще можно определить от чего этот прикол работает?
124,3.2,5мкпп,1995
#50 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 26 September 2012 - 16:18
А должны быть ???
обороты ХХ 700 на 104-ом, на драйве 600.
когда коробас снимали ставили механику то что сделали с лягухой что шла на коробас? если бы корректно перемнули нужные контакты то все было бы нормально.
в общем то кроме этого нуна ишо и моск сам после этого либо сменить кодировку на 94-ом году и свежее.
#51 ОФФЛАЙН   s534
s534
  • Cообщений: 91
Отправлено 26 September 2012 - 22:33
Вот что сделали с лягухой тайна покрытая мраком,а вот про мозг,точно ни чего не кодировалось,думаю.
Лягухи там нет,только разьем с пассажирской стороны круглый и все. И пара обрезанных проводов возле рычага.
Как и что там нужно перемкнуть чтоб все было честь по чести,подскажи пожалуйста.
Кстати,и опять же,буквально с месяца два назад,не было же этих затупов,а веть я ни чего связанного с корбкой не трогал,вроде...
124,3.2,5мкпп,1995
#52 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 27 September 2012 - 10:00
сложно предположить что сделано, ибо провод от замка до втягиваюшего цел раз машина заводится. поэтому комп скорее видит правильный сигнал паркинг\нейтраль... но по оборотам как будто драйв. в общем диагностику тебе нуна, не люблю я гадать
#53 ОФФЛАЙН   s534
s534
  • Cообщений: 91
Отправлено 28 September 2012 - 16:26
Согласен,гадание сомнительный способ! )
А вот с проводом от замка до втягивающего... левая релюха с проводком... в обход заводских систем
124,3.2,5мкпп,1995
#54 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 28 September 2012 - 21:36
схему предоставь, хотя тут как - обычно на автомате когда реле блокировки ставят в цепь от замка зажигания то там всегда паркинг\нейтраль и обороты даже на передаче 750(111) и 700(104) и повышенный расход.
в общем если хошь - ищи адаптер к-лайн и делай диагнозу моей программой, это будет более предметный разговор, а так это все перебор вариантов.
