глохнет
Сообщений в теме: 58
#41 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 03 October 2012 - 16:36
Вов, ты сигналку штатную вынул как тебе Шеремет говорил?
неа...я коробочку с релюшками пасмарелб она туда вроде и не приходит...да врядле это она...ездил же раньше
#42 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 03 October 2012 - 16:40
щас наверное буду пробовать бензонасос на прямую запитать...кто знает как экзисте реле эти искать???))))
#43 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 03 October 2012 - 17:09
все знают, заходиш в экзист и ищеш :D
http://exist.ru/cat/...des/29/80100000
Сообщение отредактировал Сим: 03 October 2012 - 17:11
#44 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   sheremet
  • Cообщений: 24783
Отправлено 03 October 2012 - 18:28
а чего ты тогда людям голову выносишь?????????? с этого надо было начать уже давно!!!!!!!!!!!
Вов! пропажа питания насоса - это в сигналке! я цеплял к реле провода с контролькой, а ты говоришь что кажись не в этом дело....
#45 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 03 October 2012 - 19:26
блин с чево начать бы тогда...буду думать тогда как ее оторвать шоб ваще все не накрылось...
пугает еще то шо он щас ваще не заводица
#46 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   sheremet
  • Cообщений: 24783
Отправлено 03 October 2012 - 19:53
Вов! эта сигналка цепляется за много частей авто. поэтому я в неё и не полез и сказал тебе что это на долго. там надо разобрать пол салона, выцепить по проводку эту сигналку и либо восстановить родную проводку, либо грамотно установить новую. я уже сталкивался с такими ситуациями именно с такими сигналками и именно в 126-х!
я же чётко тебе тогда расписал что надо делать и в какой последовательности...
Сообщение отредактировал sheremet: 03 October 2012 - 19:56
#47 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 03 October 2012 - 21:43
ой ой ой!!! чота за 2700 меня совсем не прет покупать с учетом того что зря купил совсем нидавно дорогой насос))))
кстати никаму ненадо???
#48 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 03 October 2012 - 21:48
на данный момент на насосе кроме массы нифига нет....часть провода от насоса через багажник до заднего сидения оказалась нормальной...завтра либо дальше салон пойду разбирать и прозванивать его до конца либо напрямую от стартера насос запитаю и начну искать хорошего электрика...у меня в нем вообще 2 сигналки установлено на самом деле и музыки там еще намудрено блин:bangheat:
у Вас нет случайно реле бензонасоса??? на всякий случай :redface:
#49 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 03 October 2012 - 21:53
ВОВА НАЧНИ сначала ТО ЕСТЬ УБЕРИ СИГУ. потом буш ЧТО ТО покупать.
а ДЛЯ НАЧАЛА ну подай ты напругу напрямую на насос и покатайся полчаса сразу будет понятно в сиге ли дело
#50 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 03 October 2012 - 21:57
на всех машинах первым делом всегда выдирал сиги и секретки - сразу становится все на свои места.
ЗЫ никому ненадо немецких и советских сигнализаций?))) немецкая вроде даже стоковая :)
Сообщение отредактировал BRdm: 03 October 2012 - 22:20
#51 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 03 October 2012 - 22:02
завтра если пыжеводы не затр....ют то так и сделаю а щас в 2-5 пашол выпью шонить да чучхелой заем))))
#52 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 04 October 2012 - 12:56
короче...разобрали салон и прозвонили провод на насос полностью...оказалось рабочий...дальше вычислили реле на которое он приходит...вот тут то и была собака зарыта...прогорела дорожка...низнаю может реле это и грелось из за плохого контакта и насос рывками работал...вобщем пропаяли и пока на горячую полет нормальный...вечером поеду в пробке потолкаюсь гденибудь проверю
#53 ОФФЛАЙН   filmnet
filmnet
  • Cообщений: 1106
Отправлено 04 October 2012 - 16:07
W124 E220 1995г.WDB12402221C268679
#54 ОФФЛАЙН   ИванВ
ИванВ
    zzzzzzzzzzzzzz.....
  • Cообщений: 5879
Отправлено 05 October 2012 - 06:31
Вова перемычку поставь на прямую вместо реле и покатайся маленько,поствь драйв и на ручник и будет как в пробке,а реле ну что реле я дал контакт звони
W126 380SE
мой W126
#55 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 05 October 2012 - 08:17
что за перемычка реле на прямую??? провод плюсовой кинуть на насос от акамулятора чтоли???
#56 ОФФЛАЙН   ИванВ
ИванВ
    zzzzzzzzzzzzzz.....
  • Cообщений: 5879
Отправлено 05 October 2012 - 09:05
типа того,только под капотом,в фишке где реле стоит
W126 380SE
мой W126
#57 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   sheremet
  • Cообщений: 24783
Отправлено 05 October 2012 - 22:29
там дело не в штатном реле бензонасоса. а в доп реле. обычно реле от сигналки прячут в правых передних ногах, ближе к средней стойке. оно радиоуправляемое.
#58 ОФФЛАЙН   dr-alex
dr-alex
  • Cообщений: 185
    KIA RIO 1.6 АКПП 2012г.
Отправлено 12 October 2012 - 10:43
Вов, ну что, какие результаты?
KIA RIO АКПП 1,6 бензин 2012г. "чОрный" - для каждодневного передвижения
W126 280SE 1982г. "брызги шампанского" - ПРОДАН, остался в клубе!
WDB12602212057577
W123 240D 1984г. "зелёный кактус" - ПРОДАН, уехал в Свердловск... доехал ли?
WDB12312310292794
Алексей
#59 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
    Люблю старые и дырявые авто))
  • Cообщений: 1900
    W126 280se АКПП 1979 г.
Отправлено 22 November 2012 - 10:23
похоже полёт нормальный :twisted:
