вопрос про кондиционер W202 С280
Сообщений в теме: 50
#41 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 28 February 2007 - 14:22
У меня просто греется заднее стекло :lau: Либо "вашей" кнопки просто нет :oops:
#42 ОФФЛАЙН   key
key
  • Cообщений: 278
Отправлено 28 February 2007 - 14:33
У меня просто греется заднее стекло  Либо "вашей" кнопки просто нет
http://www.gdtm.net/...usGuide/021.htm
номер 4 она
Nissan Primera 2005 - не очарован
W202 C180/Esprit 1993 M111/АКПП продан
ТАЗы 05, 06, 99
#43 ОФФЛАЙН   [bizon™]
[bizon™]
  • Cообщений: 121
Отправлено 28 February 2007 - 17:09
Короче я так понял конда кондёр отключен и средних сопл которы над торпедой должен идти холодный воздух даже когда регулятор температуры на max .понял это потому что на дозаторе раньше так было он без кондея был и холод пёр назиму закрывали центр.
  • Said_sl это нравится
W202 C280 Elegance 1994 АКПП
WDB2020281F050898
#44 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 01 March 2007 - 10:28
номер 4 она
У меня на панели "печки" есть только кнопка "внутренней циркуляции" (с машинкой :D ), все остальные в верхнем ряду... "Сушки" точно нет.
#45 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 01 March 2007 - 10:31
]должен идти холодный воздух даже когда регулятор температуры на max
У меня так же... Использую эту особенность как "глоток свежего воздуха" :lau:
#46 ОФФЛАЙН   [bizon™]
[bizon™]
  • Cообщений: 121
Отправлено 01 March 2007 - 16:42
у тебя так если ЕС горит или нет?такого не может быть что у всех так а у тебя по иному
WDB2020281F050898
#47 ОФФЛАЙН   Doberman
Doberman
  • Cообщений: 63
Отправлено 01 March 2007 - 18:28
У меня если горит кнопка ЕС из средних сопел дует холодный воздух, если не горит то дунт тот на которую установлена печка! Но почему когда горит кнопка ЕС у меня резко увеличивается расход топлива?
W202 C220 Elegance 1996г. АКПП
WDB2020221F299267
8-916-553-семь, три-83 Валерий
#48 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 01 March 2007 - 18:45
как ты расход меряешь? прям так резко... а?
#49 ОФФЛАЙН   Doberman
Doberman
  • Cообщений: 63
Отправлено 02 March 2007 - 09:16
я же уже писал! от лампочки до лампочки, потом литры делю на километры как обычно!
WDB2020221F299267
#50 ОФФЛАЙН   [bizon™]
[bizon™]
  • Cообщений: 121
Отправлено 02 March 2007 - 13:26
ksa ,у тебя холодный когда идёт воздух?при каком ЕС?
Doberman может попробовать тебе сделать комп. диагностику всех систем?мож покажет чё интересное
WDB2020281F050898
#51 ОФФЛАЙН   Бахтиёр
Бахтиёр
  • Cообщений: 1
    W202
Отправлено 10 January 2017 - 16:23
Здравствуйте.
У меня проблема такая, кондиционер включается только при нажатии кнопки сушки воздуха. Компрессор на кнопку ЕС вообще не реагирует... А кондиционер работает слабо (очень плохо охлаждает). Кто нибудь знает, в чем может быть причина? (W202 1995 г. )
Когда горит ЕС из средних сопел дует холодный воздух, и когда не горит идет теплый воздух (зимой имею введу).
Сообщение отредактировал Бахтиёр: 11 January 2017 - 09:54
