Концепция: БиТурбо на V8 5.0л (126.036/126.037)
Сообщений в теме: 172
#41 ОФФЛАЙН   Jack
Jack
  • Cообщений: 135
Отправлено 15 January 2007 - 00:48
ха-ха компрессор не порвет мотор :D
это отчего же ? очень даже порвать может, особенно если не того диаметра шкив приводной поставить, причем даже на средних оборотах сие может осуществиться.
единственные реальные достоинства компрессора это отсутствие лага и возни с выпуском. все остальное минусы начиная от расхода бзина и габаритов до ремонтопригодности.
на любую турбину можно влепить картридж если ее никто болтами не накормил. а вот с рутсом или лисхольмом такое не пройдет.
во владике много всего вкусного , но как доходит до дела привозят 3 компрессора , 2 убитых, а третьего на сезон только и хватает. есть у меня знакомый, сивики дует, у него компрессора расходный материал.
124 280ТЕ добрый сарай
124 300D лопает соляру в другом месте
123 230TE
123 купешка превратилась обратно в мечту
#42 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 15 January 2007 - 00:57
Наскока хватает моих скудных познаний я могу судить что турбина с правильно настроенным байпасом в эксплуатации даже безопаснее и экономичнее чем компрессор =) Установка это минус... но... времени для накопления финансов и реализации у меня придостаточно. Ибо я не гонюсь за модой и прогрессом =)
W123, 1982г, 102.980, 230Е К-Jetronic, МКПП(5) forever and ever!
S123, 1984г, 102.980, 230TЕ К-Jetronic, МКПП(4)
W116 1977г.104.990, 320SE HFM, МКПП(5)-=Fräulein Braun=-
ВАЗ 21061, двз 2103, Я7,2, МКПП(5) -=фамильная=-
#43 ОФФЛАЙН   Jack
Jack
  • Cообщений: 135
Отправлено 15 January 2007 - 00:58
спор безусловно вечный, ибо дилемма не разрешена даже мерсом :D
на 210-270/290CDI воздушка , тот же самый двигун на гелике уже водянка.
с одной стороны большие темп напоры в воздушке и соотв эффективное охлаждение .
с другой стороны меньшие габариты водянки, но и меньший предел охлаждения из-за наличия дополн перепада между жидкостью и воздухом.
судя по всему габариты "передавили" эффективность
123 230TE
#44 ОФФЛАЙН   Ssmoll
Ssmoll
  • Cообщений: 183
    W190 AMG 2.3
Отправлено 15 January 2007 - 09:34
Вот известная контора, надувают как компрессорами, так и турбинами. Продают установочные киты - купил, привинтил и поехал, хотя индивидуальную подстройку мотора никто не отменял. На 117 мотор делают только компрессор - 300 кобыл, момент 500, и это на 0,4 избытка без модернизации мотора (то есть внутрь мотора ты не лезешь). Ну а так посмотри сколько они с какого мотора снимают турбиной и выбирай.
http://www.mosselman....com/index2.htm
#45 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 15 January 2007 - 17:13
Чтото маловато как мне кажется...
#46 ОФФЛАЙН   Jack
Jack
  • Cообщений: 135
Отправлено 15 January 2007 - 21:03
яж грю клапана мешают, поэтому и мало задувают.
кстати не надо путать давление наддува с добавочным расходом воздуха.
само по себе давление еще не показатель форсированности.
а турбинка похоже garrett 25
123 230TE
#47 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 18 January 2007 - 09:51
эээ колхозники, купите М100 6.9 и плюньте на свою турбину, не влезет она туда и так свечи менять гимор, полный нах гимор и то у меня 116 а места не много, а 6.9 встанет без переделок, думаю чтобы мозх выдавило от перегрузок, его хватит, да и желательно мост с блокировкой дифа иметь, дабы резина сразу не выгорала, а все турбы это фуфло, акпп всю дурь сведет на нет, поэтому они щас 6-7 ступенчатые уже
#48 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 18 January 2007 - 11:02
vano-sha
Сколько ж он стоит? Ты поставил его уже???
Nissan Murano 3.5 CVT
#49 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 18 January 2007 - 11:27
веду переговоры о покупке, в итоге около двух с тачкой выйдет, тачку в разбор, мотор себе приведу в товарный вид и может продам ценителлям и дораха есесно с доками
#50 ОФФЛАЙН   Vladimir ZH 123030
Vladimir ZH 123030
  • Cообщений: 459
Отправлено 18 January 2007 - 11:36
Значицо по порядку . 1 дизельные турбины не прокатять причина температура выхлопных газов .2.овые распред валы обязательны смысл в том чтобы чуток раньше открывались выпускные клапана для того чтобы было чем эти турбины крутить . 3 маслосистема турбинам нужно чистое масло много нужно увеличивать масло радиатор , и врезаться в маслянную систему или ставить внешний масло насос и делать маслосистему отдельно . 4. холостые обороты с ними гемор .
как не старнно компрессор поставить куда проще.и приятнее он работает . :) компрессор просто поднимает ту кривую мощьности что есть на моторе , те тупо увеличивается мощьность на всех режимах без ям . переделки минимальны . можно в сети заказать америкосовый они самые толковые делают компрессора : ) .. денег около 7 - 10 т уе будет стоить . или набры поискать для переделки , немцы выпускали клеманн например .
124 300E Был когдато ...
теперь BMW 323i седан ркп
#51 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 18 January 2007 - 11:42
ну батеньки и цены у вас, а амг или брабус мотор сразу не проще купить, там уже фсе есть и гораздо дешевле :twisted:
#52 ОФФЛАЙН   Vladimir ZH 123030
Vladimir ZH 123030
  • Cообщений: 459
Отправлено 18 January 2007 - 11:58
это не у меня это у них .. а что вы хотите винтовой компрессор штука сложная .. за бесплатно можно налить нитробензолу и прокатиться пару раз :)
#53 ОФФЛАЙН   Vladimir ZH 123030
Vladimir ZH 123030
  • Cообщений: 459
Отправлено 18 January 2007 - 12:00
ну или новый брабусовый мотор с компрессором если для когото это дешевле :))) а амг в ообще просто растачивает турбины или компрессора ставит редко
#54 ОФФЛАЙН   Vladimir ZH 123030
Vladimir ZH 123030
  • Cообщений: 459
Отправлено 18 January 2007 - 12:17
а вообще чтобы ставить чтото сверху надо сначала довести до идеала то что имеется капиталочку тобишь с расточкой с переборкой головы и тд ...
чтобы старичек не крякнул от компрессора или турбинки
#55 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 18 January 2007 - 12:22
Vladimir ZH 123030, что там конкретно с температурой выхлопных газов :?: Просвяти чайника...
#56 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 18 January 2007 - 12:24
Само собой, само собой...
#57 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 18 January 2007 - 12:32
И сколько мощи в нем? Из-за бугра притащат или здесь такие динозавры тоже водятся??
#58 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 18 January 2007 - 12:45
кобыл немного помойму 275, а может больше хз, а момент совершенно бешеный, такого нихде нет, тут у нас водятся, скорее более пафосная вешчь, чем какаято гоночная, но сместа оно езит круто
#59 ОФФЛАЙН   Serg124
Serg124
  • Cообщений: 554
    см. подпись
Отправлено 18 January 2007 - 13:49
чего-чего амг делает? казнить нельзя помиловать
Cayenne 3.2 v6 2004 - классный конь!
168.033 Lorinser! - продам!!!
были: 463.241, 463.333, 463.321, 460.238+2.3-16v, 124.019
#60 ОФФЛАЙН   Serg124
Serg124
  • Cообщений: 554
    см. подпись
Отправлено 18 January 2007 - 14:04
вань а вот не задумывался как так - был 6.9 М100 штатный - 286 л.с., а был М100 AMG 6.8 - аж 420 л.с. а сделан из М100 6.3 250 л.с. дак вот вопрос - КАК???? :shock:
