В вашем методе есть истина, но по моему мнению это сиюминутная выгода, промыть и почистить дозатор а задно поменять все колечки, вот панацея от всех бед и на долго. Удачи.
Троит при нагрузке м103
#41
Отправлено 20 December 2012 - 08:24
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#42
Отправлено 20 December 2012 - 10:00
Хотел вчера замерить диф давление...подключил к выходу на ПФ манометр показал 6,1 бар...на нижнюю подключиться не смог(что туда можно вкрутить?)насос давит 10 бар.фильтр на вход поставил!после промывки без разбора, налив стал по 150 мл на канал.
MB 260E 2.6л. 103дв. МКПП 1986г.в.
#43
Отправлено 20 December 2012 - 10:41
Резбы на верхней и нижней камере одинаковые, так что вкрутил в верхнюю значит вкрутишь и в нижнюю. Давление большое, должно быть 5,5. Утебя должно быть 2 насоса и давление на упор на них где то 14-15. Почитай тему\ Как я регулирую КЕ\!!! Удачи.Хотел вчера замерить диф давление...подключил к выходу на ПФ манометр показал 6,1 бар...на нижнюю подключиться не смог(что туда можно вкрутить?)насос давит 10 бар.фильтр на вход поставил!после промывки без разбора, налив стал по 150 мл на канал.
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#44
Отправлено 20 December 2012 - 13:02
насос один!снимал защиту у правого колеса,менял фильтр...видел только один и акком....Резбы на верхней и нижней камере одинаковые, так что вкрутил в верхнюю значит вкрутишь и в нижнюю. Давление большое, должно быть 5,5. Утебя должно быть 2 насоса и давление на упор на них где то 14-15. Почитай тему\ Как я регулирую КЕ\!!! Удачи.
Тему читал!винтом эдг можно отрегулировать давление в нижней камере...а как уменьшить в верхней?(либо новый манометр врет)
Сообщение отредактировал maksim210390: 20 December 2012 - 13:20
#45
Отправлено 20 December 2012 - 13:19
Должно быть два! у меня двиг. такойже и стоит два насоса.насос один!снимал защиту у правого колеса,менял фильтр...видел только один и акком....
На одном может без пролем работать но не ехать. Была както тема подобная, но там один насос вышел из строя.
#46
Отправлено 20 December 2012 - 14:10
Если бы не был уверен не писал бы. Необходимисть полной разборки дозатора существует в том случае, если есть отложения на щелевых окнах, т.е. мойка без разборки не дала результата и при течи колец дозатора. По опыту после такой промывки я машины по несколько лет не вижу у себя в ремонте(а альтернативы по региону к сожалению нет). Бываю и на время, но это варианты, когда гамулы в бак нальют на заправке и приходится делать повтор. Но если водилы интересуются когда сливался бензовоз, то ездят долго.В вашем методе есть истина, но по моему мнению это сиюминутная выгода, промыть и почистить дозатор а задно поменять все колечки, вот панацея от всех бед и на долго. Удачи.
#47
Отправлено 20 December 2012 - 14:25
С насосами нужно разобраться отдельно. Вариантов с одним насосом - через один. Просто нужно запустить насос перемычкой при подключенном на измерение системного(рабочего) давления манометре и проверить падение давления при резком опускании диска расходомера вниз. Если давление существенно от 0,5до 1,0 и более атм падает, тогда при 100% нормальном фильтре топливном речь может идти о насосе или насосах. А лучше ещё и проверить чистоту заборной сетки в баке для пущей уверенности. По давлению страшного ничего нет, т.к. наверное и манометр в магазине никто не поверял и на сколько он врёт никто не знает. Сейчас главное чтобы разница давлений в нижней и верхней половинах дозатора(дифференциальное) было ~0,4. После этого мультиметром или по току ЭГРД или по колодке диагностики выставить СО на ХХ и на РХ в норму по сигналу Лямбды.
#48
Отправлено 20 December 2012 - 14:46
в смысле одинаковые...к верхней я подключался через пусковую форс...а в нижнюю ну могу потому что там болт заглушка стоит...Резбы на верхней и нижней камере одинаковые, так что вкрутил в верхнюю значит вкрутишь и в нижнюю. Давление большое, должно быть 5,5. Утебя должно быть 2 насоса и давление на упор на них где то 14-15. Почитай тему\ Как я регулирую КЕ\!!! Удачи.
#49
Отправлено 20 December 2012 - 14:48
Я впервые слышу про эту сетку!А лучше ещё и проверить чистоту заборной сетки в баке для пущей уверенности.
Где она стоит?(то что в баке понятно) и как до нее добраться?
#50
Отправлено 20 December 2012 - 15:20
А если на авто стоят 2 насоса...они вообще рядом должны находиться?
#51
Отправлено 20 December 2012 - 15:31
Да рядом! и стянуты одним хомутом.Подсоединение бензопровода последовательное!А если на авто стоят 2 насоса...они вообще рядом должны находиться?
#52
Отправлено 20 December 2012 - 17:05
А вообще До 09/1986 (124.026/030) — устанавливался только один бензонасос. Поэтому что стоит один на большее давление не страшно. У меня тоже стоит 1
W124 2.6i м103.940 5мкпп 87г WDB1240261A232585
#53
Отправлено 20 December 2012 - 18:56
Сейчас бытался отрегулировать дифдавление...купил новый манометр...верхняя камера 5.9 бар,отрегулировал нижнюю на 5.5 бар(завел двигатель,троит на ХХ на 1 цилиндр!открутил трубку от форсунки на ХХ...топливо капает!газанул....начало капать сильнее,поставил обратно..не работает!) выставил нижнюю камеру 5.3 бар т.е дифдавл. 0.6 бар...(завел,работает отлично,на перегазовке стреляет в глушитель)что это?я так понимаю форсы просят замены...
#54
Отправлено 20 December 2012 - 19:44
От входа топл. шланга в насос идем к баку, шланг подключен к штуцеру, который в свою очередь закручен в алюминиевую пробку бака, так вот с обратной стороны на этой пробке( в баке ) установлен заборный сетчатый фильтр, который в свою очередь стоит в заборном стакане, который имеет спиралевидный вход на который подключена обратка системы. Так вот , если где-то заправились после слива бензовоза в нечищенные(как правило, особенно на переферии жизни) ёмкости то на дне бака и заборного стакана выпадает осадок из грязи. При выключенном насосе осадок выпадает вниз и топливо чистое как слеза младенца, а вот при вкл. насоса обратка поднимает гамулу во взвесь и она подкупоривает сетку, в результате чего поток топлива на насос уменьшается а в след за этим уменьшается производительность насоса и его ресурс работы. Если у вас упакован топливный фильтр, т.е. при снятии и продувке в обратном направлении оттуда пошла гамула, то делаем вывод что грязь в фильтр попала из бака. шланг пережимается, вставляется трубка(на яме), открывается зажим и топливо из бака сливаем в канистру(на его чистоту не обращаем внимания-я писал выше). Потом откручиваем пробку вместе со шлангом и штуцером(кстати очень часто крутим штуцер(ключ на 19) и он выкручивается вместе с пробкой. Вынимаем пробку вместе с сетчатым фильтром в виде стаканчика.
Стрельба в выпскной коллектор - признак богатой смеси. Во впускной - бедной.
#55
Отправлено 20 December 2012 - 19:46
Проверь налив по каналам при диф. давлении 0,4, без форсунок,лопата в пол и на хх лопаты, а затем с форсунками тоже самое, все будет видно,потом будешь думать о замене форсунок.Удачи.Сейчас бытался отрегулировать дифдавление...купил новый манометр...верхняя камера 5.9 бар,отрегулировал нижнюю на 5.5 бар(завел двигатель,троит на ХХ на 1 цилиндр!открутил трубку от форсунки на ХХ...топливо капает!газанул....начало капать сильнее,поставил обратно..не работает!) выставил нижнюю камеру 5.3 бар т.е дифдавл. 0.6 бар...(завел,работает отлично,на перегазовке стреляет в глушитель)что это?я так понимаю форсы просят замены...
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#56
Отправлено 20 December 2012 - 19:50
Вообще снять стакан без спец ключа я не смог, снимал бак.От входа топл. шланга в насос идем к баку, шланг подключен к штуцеру, который в свою очередь закручен в алюминиевую пробку бака, так вот с обратной стороны на этой пробке( в баке ) установлен заборный сетчатый фильтр, который в свою очередь стоит в заборном стакане, который имеет спиралевидный вход на который подключена обратка системы. Так вот , если где-то заправились после слива бензовоза в нечищенные(как правило, особенно на переферии жизни) ёмкости то на дне бака и заборного стакана выпадает осадок из грязи. При выключенном насосе осадок выпадает вниз и топливо чистое как слеза младенца, а вот при вкл. насоса обратка поднимает гамулу во взвесь и она подкупоривает сетку, в результате чего поток топлива на насос уменьшается а в след за этим уменьшается производительность насоса и его ресурс работы. Если у вас упакован топливный фильтр, т.е. при снятии и продувке в обратном направлении оттуда пошла гамула, то делаем вывод что грязь в фильтр попала из бака. шланг пережимается, вставляется трубка(на яме), открывается зажим и топливо из бака сливаем в канистру(на его чистоту не обращаем внимания-я писал выше). Потом откручиваем пробку вместе со шлангом и штуцером(кстати очень часто крутим штуцер(ключ на 19) и он выкручивается вместе с пробкой. Вынимаем пробку вместе с сетчатым фильтром в виде стаканчика.
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#57
Отправлено 20 December 2012 - 20:15
Спасибо!Откручиваем пробку вместе со шлангом и штуцером(кстати очень часто крутим штуцер(ключ на 19) и он выкручивается вместе с пробкой. Вынимаем пробку вместе с сетчатым фильтром в виде стаканчика.
#58
Отправлено 27 December 2012 - 09:21
Всем привет...в общем прокалол сетки форсов,отрегулировал дифдавление...налив везде по 170+-5...проблема ушла!авто набирает отлично...но т.к потенциометр у меня стерт на ХХ,езжу с отключенным РХХ...еще выяснилось что лямбда не работает!расход топлива сейчас около 20л.короче после н.г пойду заказывать форсы!и потенц...(читал на форуме,что есть Китай..нормального качества)
#59
Отправлено 29 December 2012 - 11:13
Налив на канал у тебя должен быть в идеале, 155мл Удачи!Всем привет...в общем прокалол сетки форсов,отрегулировал дифдавление...налив везде по 170+-5...проблема ушла!авто набирает отлично...но т.к потенциометр у меня стерт на ХХ,езжу с отключенным РХХ...еще выяснилось что лямбда не работает!расход топлива сейчас около 20л.короче после н.г пойду заказывать форсы!и потенц...(читал на форуме,что есть Китай..нормального качества)
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
