не заводится на холодную
Сообщений в теме: 55
#41 ОФФЛАЙН   max-0704
max-0704
  • Cообщений: 166
Отправлено 30 January 2013 - 14:02
Если все так, то лучше сразу к мастеру, может оказаться дешевле и по нервам экономичнее.
Написал бы в профиле где живешь, может и мастера присоветовали, или кто из знающих форумчан по близости окажется.
Из Казахстана Я Кокшетау.
Ездил по мастерам говорят всё работает и холодный пуск и все датчики.
MB W124 M102982 230E 4-АКПП 1992 г
WDB1240231B637677
Казахстан г.Кокшетау
#42 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 30 January 2013 - 14:58
Если готов поехать более 500км в один конец, то обратись к peremaz
http://www.oldmerin....?showuser=21510
#43 ОФФЛАЙН   max-0704
max-0704
  • Cообщений: 166
Отправлено 04 February 2013 - 06:33
Всем привет!Делал измерения вольтметром с помощью вот этой колодки Изображение
Измерения были таковы: При включенном зажигании показания 8,54
При Пуске в пределах 6
При работающем двигателе 10,6
Помогите расшифровать более точно что бы я сравнил со своими выводами.
WDB1240231B637677
#44 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 04 February 2013 - 13:02
Привет.
А напругу в сети подскажешь?
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#45 ОФФЛАЙН   max-0704
max-0704
  • Cообщений: 166
Отправлено 04 February 2013 - 13:38
Привет.
Удачи.
при работающем двигателе 14
а так 12,2
WDB1240231B637677
#46 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 04 February 2013 - 15:58
а так 12,2
Если скважность по этой формуле 100*(1-U/(Uакб-1) где U напряжение в твоём случае ошибка 10.6В а Uакб соответственно при рабочем двигателе 14в то 73% - 70% - нет сигнала TD от системы зажигания. Сигнал TD это сигнал “обороты двигателя”, который широко используется в системе -БУ впрыска, реле бензонасоса, тахометр(если установлен). Если двигатель не крутится этот код будет высвечиваться. Т.о., при включении зажигания, если нет ошибок с более высоким приоритетом (или самодиагностика их еще не обнаружила) будет высвечивать код 70% до того момента, пока двигатиель не прокручивается – это нормально.
Похоже так...
ИзображениеMercedes W124 M102 200E 1989г. Белый АКПП KE - Jetronic - седан - Продан Изображение
Mercedes W124 M104 3.2л 1988г АКПП - Универсал. короче была замена двигателя видимо с м102 2.3л на м104 3.2л с пропиской в ПТС -ПРОДАН
89872075791 Марат
#47 ОФФЛАЙН   max-0704
max-0704
  • Cообщений: 166
Отправлено 05 February 2013 - 06:07
Похоже так...
Что то немного не догнал.У меня все нормально,или что то не работает?
WDB1240231B637677
#48 ОФФЛАЙН   max-0704
max-0704
  • Cообщений: 166
Отправлено 05 February 2013 - 13:40
Похоже так...
перепроверил напряжение оказывается 13,5
WDB1240231B637677
#49 ОФФЛАЙН   max-0704
max-0704
  • Cообщений: 166
Отправлено 08 February 2013 - 10:36
Как поменять щетки на генераторе?
WDB1240231B637677
#50 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 08 February 2013 - 10:55
А че с ними?
Вообщето они меняются вместе с реле зарядки.
#51 ОФФЛАЙН   max-0704
max-0704
  • Cообщений: 166
Отправлено 08 February 2013 - 12:34
А че с ними?
при нагрузке показывает 13,5
WDB1240231B637677
#52 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 08 February 2013 - 12:41
А еще на форуме есть фотоотчеты. :biggrin:
http://www.oldmerin....showtopic=20213
Можно заменить на ВАЗ-овские. Но у меня с ВАЗовскими генератор свистел, пришлось поменять на BOSCH.
#53 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
по мне так нормально...так всю машину можно перебрать если чуть показания не сходятся.ближе к 13в с нагрузкой уже смотреть надо я думаю...
89872075791 Марат
#54 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 08 February 2013 - 12:50
При нагрузке на ХХ, это нормально! даже очень.
#55 ОФФЛАЙН   max-0704
max-0704
  • Cообщений: 166
Отправлено 08 February 2013 - 13:36
Всем спасибо!!!Все понятно.
WDB1240231B637677
#56 ОФФЛАЙН   max-0704
max-0704
  • Cообщений: 166
Отправлено 14 March 2013 - 06:13
Сегодня ещё кое что определил.начал утром заводить не заводится,накрутил на 2 оборота СО и завелся,начинаешь сбавлять обороты СО двигатель глохнет.а как нагрелся сбавил на 2 оборота и все отлично.
Сообщение отредактировал max-0704: 14 March 2013 - 08:16
WDB1240231B637677
