Завышен СО на 2500об/мин (газоанализатор)
Сообщений в теме: 56
#41 ОФФЛАЙН   user717
user717
  • Cообщений: 427
Отправлено 18 January 2013 - 09:20
А в разрыв лямбды ты провод подключал, там показания скачут от 0.1 до 0.9, только от ЭБУ не отключай, так иголочкой или проводком подрубись к сигнальному проводу.. В иделе на холостом скачками от 0.1-0.2 до 0.8-09. должно меняться. А на повышенных оборотах скакать от 0.4 до 0.6
У меня лямбда ваз, вишки срезаны, висит просто на скрутке, видео посомтри я выше скидывал, там видно как я лямбду подключал как отключал.
Замерял в разрез, на хх чото было мелкое, а вот на оборотах около 2000-3000 напруга до 0.8 поднималась, по этому я считал что ЛЗ у меня живая, но то что пишут про ток на ЭГРД ввело в заблуждение.
Пока проверю питание на ЭБУ (1,2 контакт), проверю напряжение на проводе ЛЗ как писал Misha190E относитлеьно кузова и движки.
Если не одолеет лень првоерю еще проводку какую получится.
Для Misha190E, по поводу TSZ - у меня все подключено по феншую. (аналогия по цветам и фотке изобразил здесь)
На хх и прогретом двигателе у меня сосет, т.е. на какой-то угол есть опережение, если даю газульки сосет еще сильнее.
Прочитав описание по ссылке, немного запутался.
Как это все работает:
1. при работе двигателя в тройнике 107 ВСЕГДА присутсвует разряжение!
2. в точке 92 разряжение на ХХ нет, оно появляется ТОЛЬКО при открытии дросселя.
Как в 92 точке нет разряжения? Если :
Завели ХОЛОДНЫЙ двигатель, клапан 80 закрыт, поэтому, разряжение из точки 107, через тройник с дросселем 89, проникает в вакуумный регулятор и оттягивает мембрану на полный ход
-тут то он проходит точку 92 поулчается, или я не на ту точку смотрю, ибо их там три? Речь про желтую трубку (по моей картинке)?
Сообщение отредактировал user717: 18 January 2013 - 09:23
w201, 1989г.в, 102.962 2.0л, Ke-Jetronic , 4МКПП я на drive2.ru
#42 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 January 2013 - 11:32
на прогретом клапан 80 открыт, и разряжение с трубки 107 забирает воздух из трубки 92, т.е. это получается как бы в обход дросселя... я ж писал что клапан 89 хитрый, с дросселем внутри, т.е. там есть ограничитель потока воздуха...
поэтому на прогретом на ХХ нет разряджения. суть - перекинь пока зеленую трубку на дроссель и будет все как надо на прогретом... или разбирайся в работе системы чтобы пофиксить правильно... в моей ссылке на ТСЗ даны номера деталей вроде, ибо там было изменение...
по проверке КЕ электро - можешь не только питалово и массу проверить лампой но и зарисовать каких ног НЕТ в разъеме КЕ... ибо как я понял у тебя есть некий колхоз в машине ( раз трамлер TSZ стоит)
Внимание!
зеленый провод экранирован судя по схеме. возможно в скрутке есть замыкание экрана на сигнальный провод и в этом проблема.
потом еще момент - посмотри какой цвет провода от лямбды идет на зеленый провод (на скрутку) и какой на массу прицеплен (второй провод на массу обязан быть прицеплен)
яйца надо оторвать тому кто такое проделал с проводкой на лямбду... слов нет
Сообщение отредактировал Misha190E: 18 January 2013 - 11:39
#43 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 January 2013 - 11:41
читай, поправил(дополнил) сообщение выше
#44 ОФФЛАЙН   user717
user717
  • Cообщений: 427
Отправлено 18 January 2013 - 11:50
Внимание!
:slobber: не ругайте меня сильно, я кажись понял проблему.... и яйки не надо трогать))) проводку от и до делал сам, а точнее была прводка от w124 и какие-от обрывки огрызки от родной, я тут на форме больше года назад собирал инфу по её переделке, 3 месяца только проводку колхоил ибо не знал ничего в принипе о машине, изучал схемы принцып работы.. каша была в голове такая что до сих пор не отхойду)) на разборах проводки не было и на заказ она стоила космос для меня. В подписи есть ссылка на драйв2 ру, если интересно глянте первые посты с чем я там столкнулся. Очень много инфы брал на этом сайте, от вас и других товарищей, просто выручали). Впрыск и вся система также заменена снята с 124... короче у меня был большой такой геморрой.. по этому сейчас много просто не боюсь, например кртить ЭГРД ))
Теперь о ЛЗ, я долго искал родную, дохлую ЛЗ чтобы срезать фишку и сделать все по уму, но не нашел и с психу еб@нул провод ножом, да провод экранирвоанный, но не где не было написано как да чо скручивать, по этому соеденил все в одну кучу и прикрутил к ЛЗ, предварительно начитавщись инфы по инсталлу ВАЗо ЛЗ. По ходу вот она и причина, экран + синальный провод + сносит мозг ЭБУ -> ток на ЭГДР. Седня сразу же проверю эту теорию!!
#45 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 January 2013 - 12:40
ну тогда почитай еще про лямбду бош, какой у нее провод сигнальный, а какой масса. там черный и серый и я их всегда путаю, поэтому с инетом сверяюсь, т.е. подключи прально. когда КЗ устранишь то проверь так - землю лямбды прицепи на кузов\мотор\АКБ-, потом заведи мотор прогретый, смотри что со стороны ЭБУ на зеленом торчит 450мВ и подключи после тестер на сигнальный провод ЛЗ (черный или серый - уточни) у тебя там скорее всего будет менее 100мВ, дальше нажми на диск расходомера - смесь обогатится, и у тебя будет там 800-900 мВ, значит лямбда работает, мона смело скручивать сигннальный и изолировать как надо.
дальше регулировать СО на ХХ чтобы бегало около 7В по колодке, дальше смотреть где гуляет на 3000, и думаю что там все будет чики пуки...
еще меня смущает один момент - что без РХХ 1500 оборотов... по идее там 900, ну 1000 максимум... хотя эти обороты зависят от РХХ (если кто крутил), Дросселя (если кто крутил аварийное положение), УОЗ (Если не 10*, чем больше, тем выше обороты), ну и мой любимы подсос... кароче если у тебя первые 3 пункта в норме то ищи подсос...
щас у тебя кстати на ХХ будет бедная смесь, т.кю ты ее регулил при токе +10мА, а это большое обогащение...
успехов.
#46 ОФФЛАЙН   systemadmin
systemadmin
  • Cообщений: 323
    MB SPORTLINE AMG
Отправлено 18 January 2013 - 13:30
Да вполне может из за этого дурить считай опорный сигнал от ЭБУ при отключенном зонде 0.45В замкнут на земляной экран.
Posted by 192.168.0.112 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
MB190E, 1.8L, ABS,5мкпп, КЕ3.5, 1991г, черный
#47 ОФФЛАЙН   systemadmin
systemadmin
  • Cообщений: 323
    MB SPORTLINE AMG
Отправлено 18 January 2013 - 13:31
#48 ОФФЛАЙН   user717
user717
  • Cообщений: 427
Отправлено 18 January 2013 - 14:14
РХХ не кто не кртил он заклеен заводом там даже хрен найдешь это место.
Уточню.. что потенц и эгрд в этот момент подклчюены... Если все отключено то коненчо где-то 800-900 я бы даже сказал, т.е. ХХ.
УОЗ может быть...
Дроселя.. имеется в виду винтик на дросельной заслонке? Это да, я его самый первый раз начал крутиь как на карбе, пытался регулировать обороты и смесь :fingal: , скоро понял что это не карб))) пришлось по цешке вылавливать момент ХХ и режим полной нагрузки, его мног оен покрутишь сразу выходишь из значений. Потом, через какое-то время я вообещ потярял этот винтик, зараза выкрутился... не прикольно было когда педаль газа начала клинить и обороты взлетали до 3000 а то и глохла... нашел причину быстро.
Подсос - маловероятно.
Всем откликнувшимся спасибо большле за советы, уже составил план на вечер, позже отпишусь или буду снова задавать вопросы)
Сообщение отредактировал user717: 18 January 2013 - 14:16
#49 ОФФЛАЙН   user717
user717
  • Cообщений: 427
Отправлено 18 January 2013 - 16:03
Блин, сейчас с работы приехал, решил замерить показания в колодке и я в шоке + 5,75В плавают +/- 0,01В.. обороты гдет 950... :shock: лямда прикручена 2мя проводками в зелёном.
Провод лямбры раскрутил, центральный сделал отдельно, тот что экранный (хотя они одинаковые медные) тоже.
Замерил центральню жилу относительно кузова + 430мВ
Замерил отностилеьно лямбды - сначало показало +380мВ (прижимал пальцами щупы к проводам), потом один палец убрал, прикрутил к проводу тогла стало +400мВ.
Решил замерить относительно экрана и кузова, показало - 0.56мВ..
Щас покушаю пойду мерить дальше....
Значит все верно у меня?
Сообщение отредактировал user717: 18 January 2013 - 16:05
#50 ОФФЛАЙН   user717
user717
  • Cообщений: 427
Отправлено 18 January 2013 - 20:36
И так, новые вести.
Отключил старую лямбду и разеденеил провода экрана и центральной жилы.
На колодке сразу появились нужные токи, но завышенные 9-10В.
Заменил старую лямбду на другую, с мазды 6.
Их в мазде 2шт, как я понимаю одна основная вторая просто дополнительная (корректирующая).
Почитав в нете наткнулся на инфу что "красная" ЛЗ это с титановым сердечником, а одна как раз красная, может это просто свинец, а может и нет, по этому выбрал "чёрненькую".
Выкручивать было не очень удобно но легко.
Вот такая старая лямбда, кроме цифр никаких знаков отличия, с явным черным налетом или маслице или богатая смесь, скорей второе.
На новом ЛЗ не срезал фишку а "напихал" обрезки проводков прям в фишку и скрутил с проводкой ЭБУ, скрутил уже по феншую.
Пока суть да дело снял с ЭБУ шлейф для фотосессии, видно какие разъемы отсутствуют.
На 1,2 ногах напруга есть.
Ну а теперь видео того что имеем после замены и ревизии ЛЗ.
1. Видео - первый запуск и замеры на колодке.
на ХХ 10,8-11В
плавно добавляем обороты, напруга падает до 7,8-8,4В
2. Видео - это после выставления ХХ по педали тормоза и подрегулирование СО до нужной напруги, (после педали было около 7-8В). Теперь лицезрим 6,3В-6,5В , после плавной подачи газа напруга немного просела до 5,8В
3. Видео - мериим ток на ЭГРД, запуск и хх.
Поворот ключа - 10,7мА
Пока крутит стартер 8,7-8,9мА
Пуск - первые пару секунд 25,5мА, далее падение до 0, потом снова 25,5-25,4мА периодически проскакивает 9-10мА.
Попробовал крутить СО - ничего не меняло ((( только двиг хотел глохнуть то от переизбытка, то от голодания.
Следующий шаг регулировка зажигания, сделал более позднее зажигание, двигатель стал работать по тише и по ровнее, перестали появлятся пропуски зажигания. Замер тока ЭГРД огорчил, никаких изменений, по прежнему 25мА, начал крутить трамблер и смотреть за показаниями милиамперметра, периодически подгазовывая, ничего не менялось все также 25мА, при сбросе газа прыгало к 0.
4. Видео.
Снова замерил напругу на колодке и немного подправил винтом СО ближе к 7В.
ЛЗ не работает? Или что еще можно посмотреть?
Все пропрыскал карбклинером, никаких изменений в работе движки не услышал подсосы исключены.
Сообщение отредактировал user717: 19 January 2013 - 08:30
#51 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 January 2013 - 21:22
ты видимо чего-то не понимаешь.
выставил по лямбде напряг на колодке и все, проверил на 3000 - у тебя все в норме, я не понимаю чего ты полез смотреть ток..
да и прибор у тебя кривой (по зхамеру тока), вот ты можешь померить падение напруги на ЭГРД (приспустить разъем и приложить вольмтетр к контактам) и я тебя уверяю что будет так:
зажигание +20мА * 20 Ом ~ 400 мВ
стартер +50мА * 20 Ом ~ 1000 mV
на ХХ будет бегать около 0мА (если ты регулил на ХХ около 7В по колодке)...
если система питания нормальный то регулировка СО не убегает, т.е. постоянно на ХХ прогретого мотора будет бегать примерно одинаково (сразу после прогрева бегает слегка не там)...
с трамлером не понял - ты пофиксил косяк с вакуумником? после этого нуна УОЗ поставить как надо, ну например 10-15* (стробоскоп), ну или по детонации двинуть...
в общем я думаю сейчас ты пройдешь техосмотр.
разъем КЕ у тебя правильный, как и должен быть для этого ЭБУ.
можешь контролировать напряг в колодке при езде, и если он будет упираться в какой нить из пределов то будешь думать о дальнейшем ремонте системы питания, но пока все нормально
ЗЫ: лямбду мог бы и не менять, но дело уже сделано :)
Сообщение отредактировал Misha190E: 18 January 2013 - 21:24
#52 ОФФЛАЙН   user717
user717
  • Cообщений: 427
Отправлено 18 January 2013 - 21:56
Что-то я не понял.. то что у меня сейчас имеется по напруге на колодке - типо все нормально? 6-7В в колодке говорит об исправности системы?
Почему тогда 25мА на ЭГРД? Ну цешка не супер-пупер, но врать то так не может все равно.
Про УОЗ я чот тупанул, не то хотел сказать, систему вакуума я не трогал, у меня все верно там подключено, на холодную только проверить чтобы разряжения не было в контуре через t клапан который, а так все верно и на хх УОЗ должен в любом случае корректироваться, я так то просто трамблер крутанул на градусов 10 позже и все, это и хотел сказать.
Напругу померию на фишке ЭГРД ради инетереса утром.
Потом заеду на газоанализатор для проверки.
#53 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 January 2013 - 09:45
да, рулит по лямбде, ошибок нет
на 90% уверен что это кривизна твоего прбора.
критерием исправности будет отсутствие вакуума на ХХ на горячем мотора и появление его на оборотах. ну а на холодной он там всегда. ищи почему у тебя вакум на ХХ
#54 ОФФЛАЙН   user717
user717
  • Cообщений: 427
Отправлено 19 January 2013 - 11:23
Если я правлиьно понял, на горячую открывается теромклапан, связывающий с заслонкой, и весь вакуум, который идет с коллектора, должен компенсироваться через него и ничего не должно уходить на трамблер? Только при повышении оборотов, разность до заслонки и после заслонки вакуума, уходит на трамблер и меняет УОЗ ?
На холодном, пока термоклапан закрыт(до 60гр), вакуум с коллектора идет до трамблера?
Если так, то причины у меня может быть три - клапан-тройник, неправильное место трубки на заслонке, должны быть определенные диаметры трубок.
На газоанализатор заехал, все было почти около нуля, если он у них не врет, ТО сволочи закрыли раньше времени, по этому на ТО поеду в понедельник.
p.s. авто стало работать по лучше и тяга на низах по лучше, но на средних стала по хуже.
Пока авто не прогрелось до 60гр с трубы так воняло что дышать рядом нечем.
#55 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 January 2013 - 17:49
да
да
причин модет быть много. раз ты понимешь как что работает то и причину найдешь. или соедини просто с коллектором вакуумники проверь на герметичность вакуумник
ноля там быть не может... 0.5-0.7 где-то будет по СО
ну раньше то всегда было +10мА и смесь богатая, ясное дело ехала лучше...
если уже хочешь все пофиксить - читай темы про механику КЕ, наливы и т.п.
кстати можешь при езде посмотреть где гуляет диагностика, может это подскажет тебе что нить
сначала сделай все как надо, а потом смотри... у меня тоже бывало в мороз богатило... да че там говорить - авто в подписи у меня тоже воняет, хотя на 10 лет свежее... причем с мотором все нормально
#56 ОФФЛАЙН   user717
user717
  • Cообщений: 427
Отправлено 21 January 2013 - 12:39
Выражаю большую благодарность товарищам, которые откликнулись и помогли разобраться с проблемой! Техосмот пройден!!! Ура!
ХХ:
СО-0.63
СН 133
2500-3000об/мин
СО - 0,57
СН - 33
(по СН примерные данные, от радости забыл цифры)), но примерно такие).
Толончик выписан, я счастлив! ))
#57 ОФФЛАЙН   systemadmin
systemadmin
  • Cообщений: 323
    MB SPORTLINE AMG
Отправлено 21 January 2013 - 13:20
Поздравляю, я всегда гооврил что на оборотах показания должны быть лучше. Теперь не затягивай с маслом а то угробишь коробку. Начнут выскакивать скорости и т.д. А трудно переключалась у меня из за кулисы. Поменял втулки смазал все там Dextron 3 и все стало нормально. А то тоже в -25 и выше заднюю двумя руками включал, думал артрит заработаю)))
