103 мотор не заводится
Сообщений в теме: 63
#41 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 02 March 2013 - 19:39
Привет.
где его там искать и как он выглядит?
Снизу к бензонасосу (фильтру) подходит магистраль, над редуктором моста она входит в бак, выкручиваешь большую гайку, к ней прикреплен сетчатый стакан - это он. Перед процедурой опустоши бак, заодно его и помыть можно. У мну на 55л - пластмассовый, одной мойки хватит на долго.
[attachment=132319:___.png] №35
Удачи.
Сообщение отредактировал evgeniy_rozhd: 02 March 2013 - 19:43
180Е 1991 АКПП
#42 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 02 March 2013 - 23:22
Нееее,ТС таким образом долго будет заводить,может для начала,хоть немного темы покурить?Если лень то мой совет-тянуть к мастеру,а то после ,дай Бог ,заводки начнет ке настраивать...
#43 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 03 March 2013 - 10:45
Привет.
....ТС таким образом долго будет заводить...
Согласен, но раз уж мурзик на приколе - то почему б всё не перепроверить? :redface:
По вопросу ТС - при старте двигателя участвуют: зажигание (ВВ провода, свечи, трамблёр, бегунок, катушка, комутатор, ДПКВ - проверить, что не проверено), топливная система (пусковая и рабочие форсы - НЕ ЛЬЮТ, пусковая вовремя отключается, подача топлива из дозатора на рабочие форсы есть при отжатии свободного хода тарелки расходомера?), подача воздуха (РХХ, подсосы, люфт тарелки).
Вообще-то мне кажется, что раз ты видишь мокрые свечи - то их либо заливает лишним бензином (льющие форсы), либо нет искры (китай в зажигании). Тем более, что подобное уже было.
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#44 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 03 March 2013 - 11:36
где его там искать и как он выглядит? +у меня бак увеличенный 70л.
если ничего нет то делаешь просто - выкручиваешь свечи и одеваешь на вв провода ...крутишь если все исправно будут вспышки во всех цилиндрах ..
если их нет а свечи мокрые - то скорее всего катушка - или у тебя вода вместо бензина ... встречал кстатии такие вещи на воздухе вспышки есть а как закрутишь не горит и все ...
ну а если сухие то надо дозатор смотреть и форсы ...в теме про ке все написано ...или присылай впрыск все проверю будет быстрее ....
#45 ОФФЛАЙН   SerGaZZZ
SerGaZZZ
  • Cообщений: 36
    W201 2.6 '92
Отправлено 04 March 2013 - 12:32
спасибо товарищи, что не остались в стороне. на днях мне подарят бензонасос, я его поставлю, этот фильтр помою, и о результатах сразу же отпишусь.
w 201 1992г.в. 103 мотор 2,6 KE EZL WDB2010291F985848
#46 ОФФЛАЙН   SerGaZZZ
SerGaZZZ
  • Cообщений: 36
    W201 2.6 '92
Отправлено 24 April 2013 - 06:36
МУЖИКИ!!!! ЗАВЕЛ!!!! вчерась. поставил провода, крышку, бегунок Bremi, свечки Бош, и почти с полпинка!!! но вот беда генератор умер. сейчас пойду снимать и понесу лечить!
#47 ОФФЛАЙН   motorhead126
motorhead126
  • Cообщений: 806
    w126 5.0 1989 г.р.
Отправлено 24 April 2013 - 08:46
вот кто бы мог подумать ?!! :applause:
126/300se 1987гв погиб в огне
126/500se 1989гв--почти конфета
89032178566
#48 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 April 2013 - 10:31
Фига се... вот он подумал :gigi: еще 23 дня назад...
Крышка трамблера + бегунок.
И с упорством маньяка настаивал :redface: :lol: :gigi: :
Мну читать умеет.
#49 ОФФЛАЙН   SerGaZZZ
SerGaZZZ
  • Cообщений: 36
    W201 2.6 '92
Отправлено 24 April 2013 - 16:10
купил генератор, поставил, зарядку не даёт. принесли новую шоколадку, прикрутили и... ВУАЛЯ!!! урчит мой мурзик))))
СПАСИБО господа мерсоводы!!! без Вашего участия он бы ещё 2 месяца стоял аки памятник.
#50 ОФФЛАЙН   motorhead126
motorhead126
  • Cообщений: 806
    w126 5.0 1989 г.р.
Отправлено 25 April 2013 - 10:01
+1
и попробуй поменять центральный провод
чувство юмора такая штука :redface:
Сообщение отредактировал motorhead126: 25 April 2013 - 10:04
89032178566
#51 ОФФЛАЙН   SerGaZZZ
SerGaZZZ
  • Cообщений: 36
    W201 2.6 '92
Отправлено 25 April 2013 - 18:28
ездил сегодня на диагностику. потенц помер, и 5 форсунка вместе с ним. зараза!!! :bangheat:
как можно спастись до покупки нового потенца?
#52 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 25 April 2013 - 20:17
Есть темы по потенцу,ищи,форсунки менять все сразу,можно конечно путем подбора,но это если есть куча Б.У.потенц какая дорожка умерла?если нижняя ,впаивается сопротивление 1Ком,предварительно зачистив нижнюю дорогу до металла для контакта,ищи ,на форуме есть с картинками
#53 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 25 April 2013 - 23:21
только заменой на новый и не китайский - и не каких там сопротивлений и хрени всякой о чем тут много пишут - результат нормальный будет только с новым оригинальным потенцем - экономьте свое время и нервы ...
#54 ОФФЛАЙН   Aulya
Aulya
  • Cообщений: 212
    Toyota Fortuner
Отправлено 26 April 2013 - 00:51
По потенциометру. Кода мой сдох, а желания приобретать новый не было, то собрал простую схемку из резистора и двух диодов. Схемка есть на аудиклуб. Ездил с ней месяца 3, все норм было. Затем правда подвернулся новый потенциометр бошовский за смешные копейки, его установил и настроил. Но девайс из резистора и диодов аккуратно лежит в спичечном коробке, вдруг понадобиться. :biggrin:
w124, 260E, M-103, МКПП - 5, 1990 г. 18 июня 2001 в Калсруе он стал моим - продан в марте 2017.
Mobilis in mobile
#55 ОФФЛАЙН   SerGaZZZ
SerGaZZZ
  • Cообщений: 36
    W201 2.6 '92
Отправлено 26 April 2013 - 18:13
мастер-кун которого мне порекомендовали просит за новый БОРЩЕВСКИЙ потенц 20,000 тенге за установку 2,500, форсунки по 3,500 установка 2,000 за все.
#56 ОФФЛАЙН   Dusha
Dusha
  • Cообщений: 242
Отправлено 20 June 2013 - 20:14
Вроде тут толковые парни сидят по прочитанной теме гляжу. Подскажите товарищи мерсоводы если пусковую форсунку просто отключить и без нее заводить 103 мотор 2.6 , подозрения на нее что не отключается.
Машинка WDB1240261B695491
Все началось после того как я купил эту ракету.
Сам люблю ковырять до ума доводить, но если не знаю не лезу. Пока работаю денюжку получаю было сделано многое.
Суть проблемы в чем: живу на севере, 9 месяцев зимы )) все ок машина не подводила зимой. Но как лето кручу стартером секунд 10 на горячюю или когда на улице больше 10 тепла.
Расход трасса 7.5-8 при 90-100км и 9.5-10 при 130-140, в городе зимой на неделю бака. примерно 20 ест в городе. но морозы у нас и машина не глушитьсься.
Когда теплеет до нуля то глушу и заметно расход меньше примерно 12-15л.
Тоесть вроде все ок.
До идеала хотел довести и сделал следуещее:
Новые оригинал запчпсти все. РХХ, Потенц, Реле перенапряжения(перегрузки), поменял все патрубки воздушной системы подсоса нет, свечи, провода, форсунки, катушка зажигания, ремень.
Не менял из важного: вильтр топливный крыху трамблера(бегун новый), пусковую форсунку.
Недавно психанул выставил на продажу )) но до ума довести нада так как ездить еще долго, непритная такая вещь заводить машину 10 секунд а то и по 2 раза.
как холодно и зимой все ок, просто лето маленькое пару месяцев,а прошлое вообще в отпуске был, позапрошлое в командировке, поэтому причина только сейчас вылезла.
В остальном не жалуюсь ни на расход ни на тягу, масло не есть(если не топить) тосол тоже, люк тока туго ходит ))))).
MB 260E, M103.940. WDB1240261B695491
#57 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 21 June 2013 - 00:58
Привет.
Чтобы отключить пусковую форсу достаточно просто с неё снять фишку, но если бы она не отключалась, а постоянно работала, то расход (как минимум) был бы в разы поболе, а то и машина б не ехала вовсе.
Плохой горячий/теплый пуск тут как раз решается: http://www.oldmerin....howtopic=142347
Ну раз сам знаешь, что важно, так поменяй, кроме форсунки это расходники. Пусковую менять смысл может появиться только после проверки - ну очень редко они умирают, а новые стоят как героин :biggrin: .
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#58 ОФФЛАЙН   Dusha
Dusha
  • Cообщений: 242
Отправлено 21 June 2013 - 06:01
Привет.
Удачи.
Понятно, спасибо. Кстати сегодня после ночной смены было 16 градусов на улице, завелась с пол тычка(ну с целого тычка секунды полторы , две)
но важный факт, пока не поменял патрубки прогревочного не было а вот без подсоса все появилось и прогревочные и хх в норме, только после того как завел нужно газнуть до 1000 об примерно на секунду , две, и потом отпускаеь и все ок прогревочные как положено 27 секунд и потом на хх выходит , а если не газнуть то провал до 500 или 400 (((( вот не очень нравиться такое положение вещей ((
#59 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 June 2013 - 09:53
Если не течет форсунка, ибо она находится под постоянным системным давлением.
Мну мозг пусковая парила, пока не заменил... :redface:
Выражалось в плохом пуске движка, не важно, горячий, холодный. Причем то запуск с полоборота, то дрочишь стартером... :? :(
Чтобы отключить пусковую надо открутить трубку от дозатора, и заглушить образовавшуюся в дозаторе дырку. :mrgreen:
Угу, покупал новую и плакал... :gigi:
#60 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 21 June 2013 - 15:47
Привет.
Соболезную :sad2: :biggrin: .
.... течет форсунка, ибо она находится под постоянным системным давлением ....
И надо полагать промывка тут не спасает, только распыл можно восстановить ?
Как-то промывал у ся винсом - распыл изменился, но она не текла.
Удачи.
180Е 1991 АКПП
