Нет конечно. Даже на 140 от годов отличаются компрессоры. На 210 он меньше. В общем. Совсем другой.В компрессоре скорее всего я менял
От 210 и 140 компрессоры вроде одинаковые?
Ручка багажника W140 рестайл
#41
Отправлено 24 March 2019 - 22:03
#42
Отправлено 24 March 2019 - 22:40
Компрессор уставший
#43
Отправлено 27 March 2019 - 10:17
Пооблема с ручкой только при существующей утечке на одном из потребителей - в моем случае два раза были подкачки сидений.
При сбросе колесиков на ноль (или замене клизм) ручка не вылезает.
Видимо проблема с остаточным давлением характерна для более ранних насосов.
2001 Chevrolet Suburban 1500
#44
Отправлено 27 March 2019 - 23:16
У меня с тремя кнопками ключ. Насос послений, 8 сосков, A1408303248. Все фишки стоят на нуле. Но все равно, ручка выходила. Уткчка скорее всего есть в подкачках. Чем их можео заменить? Не хочется оставить авто без данной функции.Апдейт по насосам последнего образца (ключи с тремя кнопками, 4 желтых трубки на цз с серой фишкой)
#45
Отправлено 27 March 2019 - 23:20
#46
Отправлено 27 March 2019 - 23:23
От w220 подходят как родные (не мультиконтур, обычные). Я ставил себе, идеально работают. Колесики с цифрами тоже проверь на утечки.
#47
Отправлено 28 March 2019 - 08:57
Попробую дымогенератором. Спасибо.От w220 подходят как родные (не мультиконтур, обычные). Я ставил себе, идеально работают. Колесики с цифрами тоже проверь на утечки.
#48
Отправлено 22 May 2019 - 16:00
