Потекла крыша от толстозадых пионэров
Сообщений в теме: 79
#41 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 05 April 2013 - 20:06
Может не так поняли, или отнеслись не серьезно. Скорее всего нарушения конструкции были уже при сборе.
Если проводить аналогию с шиферной кровлей то нахлёст профиля должен быть в 1.5 волны. Вот, что я предлагал. Синий и красный профиль, который находится на "ракушке". Зеленый так называемая заплатка из точно такого же профиля. Сиреневым отмечено нанесение герметика, можно и чаще. Сначала изнутри поставить перекрытие на место, с помощью домкрата и проклепать, заделать герметиком, и затем заплатку снаружи.
Сообщение отредактировал tolstun66: 05 April 2013 - 20:24
#42 ОФФЛАЙН   vikleb
vikleb
  • Cообщений: 7177
    C124 300CE акпп 29.11.1990
Отправлено 05 April 2013 - 20:14
. Сделай предупреждающую надпись:" Осторожно! Хождение по крыше может быть опасно для Вашей .опы!" :wink:
Потом и мне и пид...в придется с крыши гонять, а не пионЭров :mrgreen:
#43 ОФФЛАЙН   vikleb
vikleb
  • Cообщений: 7177
Отправлено 05 April 2013 - 20:18
Хороший вариант, однозначно хороший :applause:
#44 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 05 April 2013 - 21:09
.... не подумал о этой категории :gigi: .
#45 Гость_spinal77rus_*
Гость_spinal77rus_*
  • Гости
Отправлено 05 April 2013 - 21:14
Витя, купи полимерную мембрану для бассейнов в Оби. Продается погонажем. Застели во всю крышу без швов закрепи по периметру и будет тебе щастье.
Или у кровельщиков отходы можно поспрашивать мембранная кровля называется.
у нас в детстве были, ножи и зажигалки...
#46 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 05 April 2013 - 21:19
Надо на крыше овчарку поселить!будет вас "крЫшевать"! будку ей постройте...........со временем электричество проведете....газ.... :gigi:
#47 ОФФЛАЙН   vikleb
vikleb
  • Cообщений: 7177
Отправлено 05 April 2013 - 23:26
Во-во
Наверное телек с эстрадой и новостями не смотришь, :biggrin:
:confused:
А потом и сам я там поселюсь :mrgreen:
#48 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 06 April 2013 - 07:12
Рубимаст, рубипласт...
Всё из этой серии подойдет.
Обязательно с кварцевой присыпкой - не будет перегреваться на солнце, не будет лопаться преждевременно.
Нужен будет баллон газа и горелка. Подойдёт паяльная лампа, но с ней поаккуратней..
Ну и усилить зону шва, конечно..
В нашем колхозе перекатать стандартный гараж стоит в районе 4-6 т.р с материалом.
Может есть смысл поискать специалистов по мягкой кровле?..
#49 ОФФЛАЙН   vikleb
vikleb
  • Cообщений: 7177
Отправлено 06 April 2013 - 11:57
Слав
Полностью перекрывать не хочется, т.к. сам шов, где протекает не более метра, максимум.
#50 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 06 April 2013 - 12:18
Да там и не обяизательно полностью перекрывать!
Достаточно по 50см. на сторону от шва рубипластом постелить и все.
Эта гадость лепучая и довольно надежная.
#51 ОФФЛАЙН   Hram
Hram
  • Cообщений: 1509
Отправлено 06 April 2013 - 16:33
а не проще купить пакет за 15рублей+клей момент за 30=45р, дёшево и сердито.
#52 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 06 April 2013 - 16:56
Лучше водочки...
поверь... :D
#53 ОФФЛАЙН   Hram
Hram
  • Cообщений: 1509
Отправлено 06 April 2013 - 17:46
Лучше водочки...
поверь... :D
этож где такую взять? она вон по 170 минимум стоит. а 2 года назад можно было литр за 90 купить...
#54 ОФФЛАЙН   vikleb
vikleb
  • Cообщений: 7177
Отправлено 06 April 2013 - 18:21
Во и второе имя, Рубипласт
#55 ОФФЛАЙН   vikleb
vikleb
  • Cообщений: 7177
Отправлено 06 April 2013 - 18:23
Себе или пионерам :confused: :mrgreen:
#56 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 06 April 2013 - 18:34
Вариантов капитального гаража для синего - нет?
Аренда..?
#57 ОФФЛАЙН   vikleb
vikleb
  • Cообщений: 7177
Отправлено 06 April 2013 - 18:47
Аренда..?
Долго снимал гараж и стояночное место, до ближайшего 20 минут туда и столько обратно.
Вечные проблемы с расчисткой дороги, да и ценник на сухой гараж нынче конский.
Забабахал вентиляционные решетки на ракушку и на этом успокоился
#58 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 06 April 2013 - 18:51
Как перезимовал синий?
Рецидивов нет?
по теме: закатай весь верх рубимастом и забудь как страшнй сон..
#59 ОФФЛАЙН   vikleb
vikleb
  • Cообщений: 7177
Отправлено 06 April 2013 - 22:42
Рецидивов нет?
Я не увидел
#60 ОФФЛАЙН   vikleb
vikleb
  • Cообщений: 7177
Отправлено 22 August 2013 - 14:20
Привет, тем кто остался не равнодушным к моим «бедам».
Вопрос решен следующим образом;
Слева и права(пространство гофры), от стыка который течет, я вставил арматуру
16мм и длинной 2000мм. Арматуры легли на силовой каркас
ракушки . Шов заделал резино-битумной
мастикой. Зимой посмотрим. :redface: :mrgreen:
