ток на эгрд при включении зажигания 19.5 сразу после запуска начинает стремиться к нулю через 5 секунд 0 и начинает уходить в минус при перегазовках срабатывает отсечка
богатая смесь на оборотах
#41
Отправлено 30 June 2013 - 10:26
W124 230E
#42
Отправлено 30 June 2013 - 15:29
при отключенной лз на ЭГРД 0 должен быть на ХХ и на оборотахток на эгрд при включении зажигания 19.5 сразу после запуска начинает стремиться к нулю через 5 секунд 0 и начинает уходить в минус при перегазовках срабатывает отсечка
для полной картины налив можно замерить в положении лопаты на ХХ и при полностью опущенной
MB W124 230Е M102982 5МКПП 88г.в.
РБ
#43
Отправлено 30 June 2013 - 18:14
заменил глушитель машина поехала ![]()
W124 230E
#44
Отправлено 10 July 2013 - 09:19
Запутался с Лямда зондом
Купил на свою голову от ВАЗа, а ответного разъема не нашёл все облазил
Как лучше соединить - просто спаять старые провода с новыми и под термоусадку?
РБ
#45
Отправлено 10 July 2013 - 16:40
Привет.
http://www.oldmerin....h...st&p=833147 . Поможет?Как лучше соединить - просто спаять старые провода с новыми и под термоусадку?
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#46
Отправлено 20 July 2013 - 11:09
дозатор перебрал резинки поменял из под плунжера все равно капает чем больше нажат тем больше капает,
а также в двух каналах подымается уровень
Сообщение отредактировал AndrW124E230: 22 July 2013 - 10:00
РБ
#47
Отправлено 22 July 2013 - 10:01
Если не ошибаюсь буксу с плунжером менять?
РБ
